Sujet: Changement d'autoradio Lun 19 Juin 2017 - 17:19
Aujourd'hui j'ai changé mon autoradio d'origine par un Pionner.
Mais le souci quand j'éteint le contact.. l'autoradio reste allumer. Impossible de le fermer, sauf enlever complètement la façade pour qui soit éteint. Quand remets la façade il s'allume tout seul. Clé posé sur le tableau de bord.
Que faire ? Qui peut m'aidé s'il vous plaît
Sujet: Re: Changement d'autoradio Lun 19 Juin 2017 - 19:15
Salut, sur ton autoradio, il faut que tu inverse le fil rouge et le fil jaune. Si tu as des prises pour le faire, fait-le, sinon acheté un inverseur de polarite en centre auto afin de conserver la garantie de ton poste autoradio
Sujet: Re: Changement d'autoradio Lun 19 Juin 2017 - 20:53
J'ai des connecteurs en plastique
Sujet: Re: Changement d'autoradio Lun 19 Juin 2017 - 21:03
Au milieu de ton faisceau de l'autoradio c'est ça ? ?? Si c'est le cas inverse tes fils depuis ses conecteurs
Sujet: Re: Changement d'autoradio Mar 20 Juin 2017 - 21:31
sur mon pionner ça me fait la même chose , en faite il ce met en veille lors de la mise en veille du bsi .
perso j'ai laissé ça comme ça , ça me dérange pas
Sujet: Re: Changement d'autoradio Mar 20 Juin 2017 - 21:52
C'est pas dérangeant, sauf si tu as des réglages personnalisé ou des stations de radio en favoris, ça reboot l'autoradio à chaque fois
Sujet: Re: Changement d'autoradio Mer 21 Juin 2017 - 11:12
Merci c'était les câbles, j'ai inversé les câbles l'autoradio s'éteint au bout d'une minute contact coupé.
Et quand j'ouvre la voiture boum il s'allume et s'éteint si j'ai pas allumé le contact. Sinon pour mes station de radios en favoris c'est niquel..
Maintenant reste plus qu'as placé mon câble pour le micro déporté.
