Le Deal du moment : -25%
599 €
 Problème de démarrage
Problème de démarrage Empty
MessageSujet: Problème de démarrage   Problème de démarrage EmptyDim 31 Jan 2016 - 17:42
Mon beau père a un soucis de démarrage avec sa 206. Par temps froid il est obligé de pomper le gasoil pour le faire monter. J'ai pu voir des bulles d'air quand il fait ça. Quand la température est clémente au dessus de 7° environ elle démarre seule.
Pendant plusieurs semaines elle est restée au garage. Mais sans résultat. Il a changer plusieurs tuyau, la pompe sous la banquette arrière, fait des tests divers et varié, mais rien n'a changé.
Auriez vous des idées?
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage EmptyDim 31 Jan 2016 - 17:49
C'est souvent la poire d'amorçage qui laisse entrer l'air
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage EmptyDim 31 Jan 2016 - 17:55
Il a pas de poire juste un bouton poussoir comme celui là
Problème de démarrage Post-53783-0-78724200-1386707505
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage EmptyDim 31 Jan 2016 - 18:40
il y a pas de pompe sous la banquette AR, juste la jauge
il connait quelque-chose ton garagiste ??
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage EmptyDim 31 Jan 2016 - 18:47
Non c'est moi qui me suis plantée Razz Faut dire qu'on a parlé de tellement de truc avec cette voiture que j'ai des trous de mémoire
Maintenant oui j'avoue avoir des doutes car depuis le mois d'avril(plus d'un mois et demi entre avril et mai, puis plusieurs semaines depuis novembre) la voiture est restée là bàs sans succès No
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage EmptyDim 31 Jan 2016 - 19:23
à mon avis c'est le bouton d'amorçage qui laisse entrer l'air ca arrive souvent après le changement du filtre a gazole
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage EmptyDim 31 Jan 2016 - 19:39
Le bouton poussoir se change en même temps que le bocal du filtre, ou c'est un élément indépendant? Car ce bocal a été changé mais sans succès.
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage EmptyLun 6 Juin 2016 - 11:21
Bonjour
as- tu résolu ton problème? Pour moi on cherche encore. Il peut y avoir beaucoup de causes dù a un désamorçage du gasoil , en dehors de la pieuvre( tuyauteries)et poire ou système d'amorçage. injecteurs et réfrigérateur gasoil ,filtre go, mauvaise purge etc. Qu 'est que tu as fait ? où en es tu? A bientot
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage EmptyLun 6 Juin 2016 - 12:47
et les bougies de préchauffe ?
» Problème de demarrage 206 hdi 1.4
» Problème de démarrage
» probleme demarrage 206 hdi 1.4
» Problème démarrage
