 probleme demarrage 206 hdi 1.4
probleme demarrage 206 hdi 1.4 Empty
MessageSujet: probleme demarrage 206 hdi 1.4   probleme demarrage 206 hdi 1.4 EmptyDim 29 Aoû 2010 - 18:11
bonjour a tout le monde , voila , j'ai un gros soucis de demarrage avec mon auto . un matin pas moyen de demarrer , pas de voyant au tableau de bord donc je pensais a la batterie . on demarre avec les cables et c'est ok .
je change la batterie et la le lendemain , pareil pas de voyant et pas de demarrage et tres difficile de demarrer avec des cables !!
on ma parlait que ca pourrait venir d'un petit boitier au dessus du moteur Question
qu'en pensez vous ? je pensais a l'alternateur mais je n'ai aucun voyant qui s'allume et mes phares ne baisse pas en tension quand je roule .
je prends toutes infos succeptible de m'aider .
merci d'avance .
MessageSujet: Re: probleme demarrage 206 hdi 1.4   probleme demarrage 206 hdi 1.4 EmptyDim 29 Aoû 2010 - 18:44
bougies de préchauffage usées?
bobine usée?
démarreur fatigué?
probleme demarrage 206 hdi 1.4 Logov211
MessageSujet: Re: probleme demarrage 206 hdi 1.4   probleme demarrage 206 hdi 1.4 EmptyDim 29 Aoû 2010 - 18:46
euh non je pense pas ! Shocked je n'ai aucun voyant qui s'allume meme avec une batterie neuve !
avec un demarreur fatigué , jaurais au moins les voyants qui s'allument !! Shocked
avec des bougies fatiguées jaurais aussi les voyants qui s'allument ! Shocked
MessageSujet: Re: probleme demarrage 206 hdi 1.4   probleme demarrage 206 hdi 1.4 EmptyDim 29 Aoû 2010 - 18:51
je ne crois pas que ce serait le genre de panne qui s'afficherait, tu n'as pas de sonde sur les bougies, la bobine ou le démarreur. Mais faudrait que les autres me confirment cheers
MessageSujet: Re: probleme demarrage 206 hdi 1.4   probleme demarrage 206 hdi 1.4 EmptyDim 29 Aoû 2010 - 18:56
ok merci
MessageSujet: Re: probleme demarrage 206 hdi 1.4   probleme demarrage 206 hdi 1.4 EmptyDim 29 Aoû 2010 - 20:40
essaye de regarder la tresse de masse sur la boite, peut etre qu'elle est deserrée, ou abimée
MessageSujet: Re: probleme demarrage 206 hdi 1.4   probleme demarrage 206 hdi 1.4 EmptyLun 30 Aoû 2010 - 0:10
comme dit gui, mauvaise mise a la masse, ou encore cosse de batterie mal serré ou oxydé a mort.
MessageSujet: Re: probleme demarrage 206 hdi 1.4   probleme demarrage 206 hdi 1.4 EmptyLun 30 Aoû 2010 - 9:37
merci vais voir cela ce matin , et je vous tiens au jus ! Razz
MessageSujet: Re: probleme demarrage 206 hdi 1.4   probleme demarrage 206 hdi 1.4 EmptyLun 30 Aoû 2010 - 10:03
non , la batterie est neuve et les cosses en bon état . je vais regarder la masse qui part de la boite .
MessageSujet: Re: probleme demarrage 206 hdi 1.4   probleme demarrage 206 hdi 1.4 EmptyLun 30 Aoû 2010 - 10:52
bah a relire ce que tu as ecrit.
je pence plutôt a un gros courant de fuite.
qui vide ta batterie dans la nuit.
même neuve ta batterie si elle est vide ne te permétra pas de démarré.
ta une instal audio dans ta caisse ?
sinon un test tout bête, tu prend une ampoule de ta boite a ampoule, deux fils, tu les branche en direct a ta batterie, un fil sur le moins, un fils sur le plus.
avant de faire le test vire la cosse moins de ta voiture.
tien nous au courant.
sache que si ton ampoule ne s'allume pas, ton probleme sera exactement celui que je t'ai expliqué, ta batterie se vide, ta un courant de fuite, due a un consommateur qui marche anormalement.
si c'est bien sa, place au diagnostic, faut que tu trouve quel truc vide ta batterie Wink
MessageSujet: Re: probleme demarrage 206 hdi 1.4   probleme demarrage 206 hdi 1.4 EmptyLun 30 Aoû 2010 - 11:14
j'ai vérifié les masses , celle qui va de la batterie a la boite et celle de la boite au chassis , apparemment elle ne sont pas oxydées ni rouillées et bien serrées .
vais essayer l'ampoule sur la batterie et je vous dis ca dans les 5 min .
MessageSujet: Re: probleme demarrage 206 hdi 1.4   probleme demarrage 206 hdi 1.4 EmptyLun 30 Aoû 2010 - 11:23
ca fait deja 10min Razz
MessageSujet: Re: probleme demarrage 206 hdi 1.4   probleme demarrage 206 hdi 1.4 EmptyLun 30 Aoû 2010 - 11:31
la batterie est bien a plat ! j'ai essayé une ampoule sur la nouvelle batterie installée dans la 206 > rien
et j'ai mis l'ampoule sur l'ancienne batterie , elle fonctionne !
quelque chose vide la batterie comme vous me l'avez dit ,peut on voir d'ou vient le probleme en passant la voiture a la valise ?
petite precision : j'ai ce probleme depuis que je suis rentré de vacances , la voiture n'a pas bougée pendant 15 jours, mais avant cela elle fonctionnait bien .
oui j'ai bien installé un autoradio mais cela fait un an maintenant .
MessageSujet: Re: probleme demarrage 206 hdi 1.4   probleme demarrage 206 hdi 1.4 EmptyLun 30 Aoû 2010 - 11:32
il fallait que je trouve du cable Idea
MessageSujet: Re: probleme demarrage 206 hdi 1.4   probleme demarrage 206 hdi 1.4 EmptyLun 30 Aoû 2010 - 13:18
bon ,je continue mon histoire Sad
j'ai redemarrer la caisse avec des cables , elle demarre nikel ,j'ai roulé un peu avec et mon tableau de bord s'est mis a clignoté , puis s'est remis normal , puis les 4 aiguilles ont commencé a monté et descendre toutes en meme temps .
j'ai une masse qui se fait la malle je pense , quelles sont les differentes masses ( a part celle qui va de la batterie a la boite et celle de la boite a la carrosserie) ?
MessageSujet: Re: probleme demarrage 206 hdi 1.4   probleme demarrage 206 hdi 1.4 EmptyLun 30 Aoû 2010 - 13:21
c'est pas un probleme de masse, sa te viderais pas la batterie,
moi je dit que sa sent bien un altenateur qui a tres tres mal, qui vide ta batterie, qui charge plus trop, ou beaucoup trop, ce qui te fais tout déconné.
essaye d'approché ton nez de l'alternateur, voir si sa sentirais pas le poulet grillé, ou voir meme de visu si il est pas un peux noir ou quoi Wink
MessageSujet: Re: probleme demarrage 206 hdi 1.4   probleme demarrage 206 hdi 1.4 EmptyLun 30 Aoû 2010 - 13:47
non jai testé avec un voltmetre et il charge impecc .
je pense tjrs a une masse , car j'ai été roulé avec , je l'ai eteinte et redemarrer plusieurs fois, puis la plus moyen !
plus de jus , plus rien au tableau de bord
et en roulant j'avais bien l'effet d'une masse merdique > voyant qui s'allume ,aiguille qui monte et qui descend .
» {206 1.4 hdi} problème de démarrage
» Problème démarrage
» Problème de démarrage 206 1.4 hdi
» probleme démarrage 206 1.4 hdi 68 ch 2002
» Problème de démarrage 2L HDI
