599 €
 ventilation interieur et neiman
4 participants
206-2b
206-2b
ventilation interieur et neiman - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: ventilation interieur et neiman   ventilation interieur et neiman - Page 2 EmptyDim 11 Aoû 2019 - 11:04
Salut mike86,
Je reviens un peu sur le problème du transpondeur.
Un cordonnier me clone ma clef pour 90€. Il me dit que c'est le transpondeur qui coûte cher Twisted Evil Twisted Evil
4,50€ un transpondeur vierge pour 206.
Si j'achète ce genre de transpondeur, Peugeot ou un logiciel, peut-il le programmer ?
Merci.
MessageSujet: Re: ventilation interieur et neiman   ventilation interieur et neiman - Page 2 EmptyDim 11 Aoû 2019 - 15:37
Alors il est impossible avec pp 2000 de reprogrammé la télécommande (pour l ouverture à distance) sur les non mux il faut du matos spécial qui coute cher ^^
pour le transpondeur ( le petit aimant dans la coque de la clé ) oui tu peux il suffit d 'avoir le code et pp2000 ) "j'ai jamais fait cette procédure comme j'ai déja deux clé "
90€ = sa comprend la clé neuve + la taille de la lame + le clonage de "l’aimant" je suppose .
206-2b
206-2b
MessageSujet: Re: ventilation interieur et neiman   ventilation interieur et neiman - Page 2 EmptyDim 11 Aoû 2019 - 16:47
Salut mike86,
Oui complètement. La clef clonée, taillée avec transpondeur.
Le code, je n'ai eu aucun document avec la 206 qui me donne ce code, mais j'ai lu que Peugeot pouvait me le fournir avec la carte grise moyennant un forfait dérisoire.
Est ce qu'un garage peut avoir ce fameux PP2000, que je demande autour de moi ?
Ou alors, j'en vois pas mal sur le net, lequel serai le plus adapté ?
A+
MessageSujet: Re: ventilation interieur et neiman   ventilation interieur et neiman - Page 2 EmptyDim 11 Aoû 2019 - 18:51
si tu comptes gardé ta voiture ou si tu as d'autre Peugeot dans la famille ( faut avoir un pc portable sous Windows xp "il e semble que sous "seven " avec la machine virtuel ou un truc du genre sa fonctionne aussi ) bas achète sur Ebay "diagbox /pp2000" ~~ 6x € tu seras vite remboursé vu le prix d'un diag en garage
206-2b
206-2b
MessageSujet: Re: ventilation interieur et neiman   ventilation interieur et neiman - Page 2 EmptyDim 11 Aoû 2019 - 20:36
Salut mike86,
La 206 est passée au contrôle technique il y a peu et de justesse pour le co2 (cata en vrac)
Pour le prochain, c'est sûr il faudra le changer. comme c'est celle utilise mon fils, j'espère que dans deux ans, il aura les moyens de la changer.
Je vais quand même prospecter autour de moi pour voir si personne n'a un PP2000 et je reviens pour vous donner des nouvelles de ma quête.
A+
» Fils neiman sur peugoet 206 non mux 2000
» Ventilation et chauffage hs
» Ressort de Neiman cassé
» problème neiman ou autoradio?
» remplacement bsi calculateur et neiman.
