-36%
254.99 € 399.01 €
 problème neiman ou autoradio?
problème neiman ou autoradio? Empty
MessageSujet: problème neiman ou autoradio?   problème neiman ou autoradio? EmptyLun 26 Juil 2010 - 11:38
salut les amis bon je vais essayer d'être le plus clère possible
je n'ai plus de mémorisation de station a chaque démarrage de la voiture je dois tous régler sur mon autoradio
(station , régler mes basses mes aiguës....)
et avant quand je tourne le neiman pour couper le moteur le post s'arete en faisant un bruit dan mes enceintes puis se rallume ou reste bloquer en faisant un bruit aiguë c'est très désagréable sa me la fait d'un coup je ne vois pas de quoi sa pourrai venir )
il a plusieurs position sur le neiman en bref a chaque quart de tour de clef l'autoradio se coupe en faisant un bruit sourd parfois ou un boom sans mes enceintes et se rallume
voila merci d'avance
MessageSujet: Re: problème neiman ou autoradio?   problème neiman ou autoradio? EmptyLun 26 Juil 2010 - 13:39
quelle marque de poste ???
MessageSujet: Re: problème neiman ou autoradio?   problème neiman ou autoradio? EmptyLun 26 Juil 2010 - 16:24
takara mai sa fait le même avec un autre autoradio je vien d'essayer
MessageSujet: Re: problème neiman ou autoradio?   problème neiman ou autoradio? EmptyLun 26 Juil 2010 - 16:43
t'a esseyer de changer le fils orange ou jaune (depant du poste) de metre le rouge a la place ?
changer le +apres contact par le + batterie
problème neiman ou autoradio? Connecteur-autoradio-ISO1
(Image pas de 206 mais meme topo normalement)
MessageSujet: Re: problème neiman ou autoradio?   problème neiman ou autoradio? EmptyLun 26 Juil 2010 - 19:12
il faut que tu change le + continue avec celui du + AAC ou alors sur ton poste tu a 2 cosse ronde que tu branche ensemble en + continue. Donc à toi d'eteindre le poste.
Cordialement
MessageSujet: Re: problème neiman ou autoradio?   problème neiman ou autoradio? EmptyLun 26 Juil 2010 - 19:27
je l'avais déjà inverser avant la pane et venu d'un coup
MessageSujet: Re: problème neiman ou autoradio?   problème neiman ou autoradio? EmptyLun 26 Juil 2010 - 21:55
tu dois teste les + pour voir !!!
Sinon essai en + permanent
MessageSujet: Re: problème neiman ou autoradio?   problème neiman ou autoradio? EmptyMar 27 Juil 2010 - 3:37
as tu le régime moteur dans les enceintes ????
MessageSujet: Re: problème neiman ou autoradio?   problème neiman ou autoradio? EmptyLun 23 Aoû 2010 - 12:47
non du tou
MessageSujet: Re: problème neiman ou autoradio?   problème neiman ou autoradio? EmptyLun 23 Aoû 2010 - 13:10
j'avais le meme probleme c'est qu'il te manque tout simplement le +permanant... tu peux en tirer un du warning c'est fais en 10 min...
MessageSujet: Re: problème neiman ou autoradio?   problème neiman ou autoradio? EmptyLun 23 Aoû 2010 - 13:13
bha le souci c'est qu'avant sa marcher pendan 7 mois
MessageSujet: Re: problème neiman ou autoradio?   problème neiman ou autoradio? EmptyLun 23 Aoû 2010 - 13:22
ta une phase 1? ta la clim?
MessageSujet: Re: problème neiman ou autoradio?   problème neiman ou autoradio? EmptyLun 23 Aoû 2010 - 13:25
phase 1 sans clime
MessageSujet: Re: problème neiman ou autoradio?   problème neiman ou autoradio? EmptyLun 23 Aoû 2010 - 13:28
alors t'es pas précablé avec le + permanent c'est comme pour moi...
mais ce qui est bizard c'est que tu dit que sa marchais pendant 7 moiis...
mais sa gardais la mémoire...??
MessageSujet: Re: problème neiman ou autoradio?   problème neiman ou autoradio? EmptyLun 23 Aoû 2010 - 13:29
oui sa garder la mémoire
station musique...
MessageSujet: Re: problème neiman ou autoradio?   problème neiman ou autoradio? EmptyLun 23 Aoû 2010 - 13:39
tu peux faire une photo de derriere le poste et des câbles que tu as??
comme sa je compare avec la mienne
MessageSujet: Re: problème neiman ou autoradio?   problème neiman ou autoradio? EmptyLun 23 Aoû 2010 - 13:52
je doi justemen acheter un new apn demain
quand je l'ai eu pour garder la mémoire j'ai échager le fil jaune avec le rouge
MessageSujet: Re: problème neiman ou autoradio?   problème neiman ou autoradio? EmptyLun 23 Aoû 2010 - 13:58
tu sais combien de files sort de ta titine pour l'autoradio??
MessageSujet: Re: problème neiman ou autoradio?   problème neiman ou autoradio? EmptyLun 23 Aoû 2010 - 13:59
non je vais regarder sa taleur si j'ai du temps la ma mère est partit faire les courses je luis ai donc prêter ma voiture
MessageSujet: Re: problème neiman ou autoradio?   problème neiman ou autoradio? EmptyLun 23 Aoû 2010 - 14:01
ok ...
» ventilation interieur et neiman
» probleme autoradio
» Probleme avec autoradio
» problème autoradio...
» Problème Autoradio RDS
