-25%
749.99 € 999.99 €
 Ressort de Neiman cassé
neFAST
Ressort de Neiman cassé Empty
MessageSujet: Ressort de Neiman cassé   Ressort de Neiman cassé EmptyVen 6 Mai 2022 - 19:51
J'avoue avoir découvert le forum en faisant des recherches sur mon problème : le neiman de ma 206 n'a plus de "rappel" et reste sur le démarreur si je ne le tourne pas moi-même en arrière. Recherche qui m'a amenée ici : https://www.planete-206.com/u7256
J'essaie de comprendre les options que j'ai :
- démonter le neiman, et remplacer le ressort manquant (fabrication maison ?) avec le risque de ne pas arriver à le remonter et être dans la merde sans voiture
- acheter un neiman dans un casse, le démonter pour s'entrainer et récupérer le ressort, puis démonter mon neiman et remplacer le ressort
- acheter un neiman et intervertir uniquement la partie "arrière" pour conserver la serrure et conserver mon jeu de clé (est-ce possible ?)
- acheter un neiman et remplacer le mien, mais du coup je dois aussi changer les serrures et la trappe essence ?
- aller dans un garage et payer cher pour tout remplacer ?
Est-ce que d'autre membre ont déjà eu à remplacer leur neiman ?
Le seul tuto de démontage que j'ai trouvé est pour une 205 : [https://]forum.205gticlubdefrance.fr/t906-reparation-ressort-neiman
Bonne soirée à tous
Guizmø
MessageSujet: Re: Ressort de Neiman cassé   Ressort de Neiman cassé EmptyDim 8 Mai 2022 - 20:13
J'ai le même problème mais pour le moment ca ne me gène pas du tout donc je laisse comme ca
neFAST
MessageSujet: Re: Ressort de Neiman cassé   Ressort de Neiman cassé EmptyDim 8 Mai 2022 - 21:29
Moi non plus ça ne me gène pas, par contre j'imagine que ça ne passera pas au CT
Guizmø
MessageSujet: Re: Ressort de Neiman cassé   Ressort de Neiman cassé EmptyDim 8 Mai 2022 - 21:54
Bah justement j'en sort et rien de signaler.
neFAST
MessageSujet: Re: Ressort de Neiman cassé   Ressort de Neiman cassé EmptyDim 8 Mai 2022 - 21:58
Ah ? Tu les avais prévenu ?
singlecam
singlecam
MessageSujet: Re: Ressort de Neiman cassé   Ressort de Neiman cassé EmptyLun 9 Mai 2022 - 14:57
J'ai fait un tuto vidéo. Tu verras le neiman de plus près autour de la 20ème minute:
De mémoire la serrure est solidaire du neiman, je ne m'aventurerai pas à tenter de la démonter.
Et pense bien à marquer l'alignement des 2 tubes de la colonne de direction, sinon c'est super long de retrouver la bonne position.
» remplacement bsi calculateur et neiman.
» ventilation interieur et neiman
» Fils neiman sur peugoet 206 non mux 2000
» Un joint qui ressort
» problème neiman ou autoradio?
