Bonjoùr,les fusibles sont ok , l'ordinateur de bord affiche mais rien ne fonctionne.Cette panne est survenue à la suite d'une réparation su la colonne de direction ,changement de la biellette et de la rotule de direction..Es-ce,une cause à effet ou alors une malchance .Sur le net ,j'ai pu lire que la même réparation avez eu les mêmes conséquence .Qu'en pensez-vous ?Je pense que c'est bien la résistance du souffleur qui est en défaut que la pièce ne coûte presque rien mais que l'accès est compliqué,démontage colonne de direction près des pédales et des racles électriques afin de passer, le dit souffleur en question. Ma.vraie question est , peut-on,passer par la l'habillage plastique centrale de la console afin d'accéder et de ne pas démonter, le souffleur qui ne doit pas être là Source du problème (un amis avez bien su ,le faire fonctionner, en touchant,du bout des doigts, la résistance en question...)Merci ,pour votre aide et vos solutions..Merci.Gg
http://seb.lobo.pagesperso-orange.fr/206/Ventilation.html
