599 €
 anomalie antipollution 206 2l hdi 90
perrrin
7 participants
anomalie antipollution 206 2l hdi 90 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: anomalie antipollution 206 2l hdi 90   anomalie antipollution 206 2l hdi 90 - Page 2 EmptyDim 13 Sep 2015 - 19:02
ce qui est étonnant, c'est que je ne suis pas du genre à me la jouer papi, et je pousse les rapports au quotidien.
Il est toutefois vrai que les dernières semaines en saison, j'ai trop fait de petits parcours, qui ont surement en partie encrassé le moteur, la que je vais rouler à nouveau d'avantage, tout devrait rentrer dans l'ordre, je pense quand même ne pas remettre en route l'EGR.
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: anomalie antipollution 206 2l hdi 90   anomalie antipollution 206 2l hdi 90 - Page 2 EmptyDim 13 Sep 2015 - 19:15
Paupière a écrit:
ainsi la chambre brûle a vide !
Euh ?? Razz Razz
lorsqu'on lâche les gaz, l'injection se coupe petit à petit puis il n'y a plus de combustion dans la chambre car plus de carburant Wink
le moteur continue de tourner car il est entraîné par l'intermédiaire de la boite par l'inertie de la voiture Smile
au passage, j'ai du décrasser aussi vendredi, après 2 semaines de petits trajets ( 2km matin et soir) anomalie a chaque démarrage mais sans le voyant ou le mode dégradé, ça m'a saoulé du coup, un petit tour sur l'autoroute et plus de message. Je commence à la connaître ma chtite XS et son gasout Smile
MessageSujet: Re: anomalie antipollution 206 2l hdi 90   anomalie antipollution 206 2l hdi 90 - Page 2 EmptyLun 14 Sep 2015 - 13:28
Il n'y a plus de combustion mais les bougies joue toujours leur rôle , donc ça brûle a vide , enfin c'est ce que j'ai pu lire sur une page m'ayant l'air plutôt sérieuse ! je suis pas motoriste donc a prendre avec des pincettes =)
Adrish33
Adrish33
MessageSujet: Re: anomalie antipollution 206 2l hdi 90   anomalie antipollution 206 2l hdi 90 - Page 2 EmptyLun 14 Sep 2015 - 14:28
Pas de bougies d'allumage sur diesel. No
Le seul moyen de décalaminer est de faire grimper en température. Pour ce faire on augmente le régime moteur pendant un certain temps.
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: anomalie antipollution 206 2l hdi 90   anomalie antipollution 206 2l hdi 90 - Page 2 EmptyLun 14 Sep 2015 - 15:34
totalement d'accord, c'est ce que j'ai écris un peu avant Smile
MessageSujet: Re: anomalie antipollution 206 2l hdi 90   anomalie antipollution 206 2l hdi 90 - Page 2 EmptyLun 14 Sep 2015 - 18:35
moi je tire dedans tous les jours donc aucun soucis d'encrassements Very Happy Et aucun risques pour le moteur car ils sont conçus pour fonctionner à touts régimes
MessageSujet: Re: anomalie antipollution 206 2l hdi 90   anomalie antipollution 206 2l hdi 90 - Page 2 EmptyLun 14 Sep 2015 - 18:40
je ne poussais pas forcément le moteur à plus de 3500 tours, peut être cause du souci, depuis hier et la résolution de l'anomalie, j'ai désactivé l'EGR et plus de soucis, je pense qu'elle risque de plus consommer sans l'EGR.
MessageSujet: Re: anomalie antipollution 206 2l hdi 90   anomalie antipollution 206 2l hdi 90 - Page 2 EmptyLun 14 Sep 2015 - 19:36
Ah ben je me coucherai moins bête
Plus de 3500 tr/min ? la courbe de puissance du 2l s'effondre a 3800tr/min :p :p
MessageSujet: Re: anomalie antipollution 206 2l hdi 90   anomalie antipollution 206 2l hdi 90 - Page 2 EmptyLun 14 Sep 2015 - 19:39
justement, j'évitais de monter si haut dans les tours.
MessageSujet: Re: anomalie antipollution 206 2l hdi 90   anomalie antipollution 206 2l hdi 90 - Page 2 EmptyLun 14 Sep 2015 - 20:42
normalement la puissance max est à 4000 tr/min donc passé ce régime la courbe de puissance s'effondre mais pas avant normalement
Adrish33
Adrish33
MessageSujet: Re: anomalie antipollution 206 2l hdi 90   anomalie antipollution 206 2l hdi 90 - Page 2 EmptyLun 14 Sep 2015 - 22:01
Elle consommera moins sans l'EGR : Pas d'EGR = Air plus frais et plus oxygéné = meilleure combustion = meilleur rendement pour la même quantité de carburant.
MessageSujet: Re: anomalie antipollution 206 2l hdi 90   anomalie antipollution 206 2l hdi 90 - Page 2 EmptyMar 15 Sep 2015 - 15:58
c'est bon à savoir ! je ne compte donc pas la réactiver, mon moteur respire mieux et consomme moins.
MessageSujet: Re: anomalie antipollution 206 2l hdi 90   anomalie antipollution 206 2l hdi 90 - Page 2 EmptyMar 15 Sep 2015 - 16:08
Ceux qui roulent au gazoil, vous avez penser au carbon cleaning ? ça a l'air sympa comme truc.
http://www.carbon-cleaning.com/
MessageSujet: Re: anomalie antipollution 206 2l hdi 90   anomalie antipollution 206 2l hdi 90 - Page 2 EmptyMar 15 Sep 2015 - 19:51
ça a l'air foireux aussi , le meilleur décalaminage c'est de sortir le moteur et le remplacer par un neuf , comme ça , ben il est neuf !
MessageSujet: Re: anomalie antipollution 206 2l hdi 90   anomalie antipollution 206 2l hdi 90 - Page 2 EmptyMar 15 Sep 2015 - 22:29
Bon j'ai pris un peu de retard sur mes réponses ^^
Bref sur le forum, il y a moi ( Julien 17 ans et mon père 46 ans Very Happy ) mais sur le même compte depuis peu car il m'aide au bricolage de ma 206 Smile
Pour en revenir au gasoil, il vient des mêmes usines que cela soit chez Total ou Intermarché... X/Y, après il y a elf qui est indépendant Wink mais total sous-traite avec pas mal de petites usines pétrochimiques qui revendent aux supermarchés Wink donc même carburant en sortit Smile la différence des supermarchés est sur l'entretien des pompes, des services proposés en pompe et de l'âge des cuves souvent assez anciennes :/ CQFD
MessageSujet: Re: anomalie antipollution 206 2l hdi 90   anomalie antipollution 206 2l hdi 90 - Page 2 EmptyMar 15 Sep 2015 - 23:04
comment on peut trouver des difference de rendement entre les grande surface et les stations de marque, si soit disant le carburant est identique
MessageSujet: Re: anomalie antipollution 206 2l hdi 90   anomalie antipollution 206 2l hdi 90 - Page 2 EmptyMer 16 Sep 2015 - 0:33
c'est pas le premier à dire ça, un pompiste lui-même disait déjà ceci à mon père il y a 20 ans, discussion suite à laquelle il était d'ailleurs passé au supermarché.
après, je pense quand même qu'un petit pompiste reste préférable aux stations de supermarché. d'autant plus sur les carburants type excellium.
MessageSujet: Re: anomalie antipollution 206 2l hdi 90   anomalie antipollution 206 2l hdi 90 - Page 2 EmptyMer 16 Sep 2015 - 12:05
Pour ma part le carburant chez total access est moins cher que celui du supermarché à coté !
Adrish33
Adrish33
MessageSujet: Re: anomalie antipollution 206 2l hdi 90   anomalie antipollution 206 2l hdi 90 - Page 2 EmptyMer 16 Sep 2015 - 19:11
Perso, a part me faire consommer plus, le total excellium n'apporte strictement rien sur mon 2L, même reprog... Il faut arrêter le mythe de "plus on paye cher et mieux c'est". C'est juste qu'en station service le standing est différent... Regardez le prix des sandwich chez Total et Leclerc... Bah ils sont pas meilleurs chez Total Laughing
Sinon sur le Diesel "classique", aucune difference, c'est Jean Pierre Porno qui l'a dit Embarassed
http://lci.tf1.fr/jt-13h/videos/la-question-conso-stations-services-et-supermarches-vendent-7913310.html
MessageSujet: Re: anomalie antipollution 206 2l hdi 90   anomalie antipollution 206 2l hdi 90 - Page 2 EmptyJeu 17 Sep 2015 - 18:45
c'est bon à savoir alors !
MessageSujet: Re: anomalie antipollution 206 2l hdi 90   anomalie antipollution 206 2l hdi 90 - Page 2 EmptyJeu 17 Sep 2015 - 18:48
moi aussi avant j'allais en supermarché mais j'ai changé d'avis car j'ai remarqué que les stations total Access sont à peine plus cher voir au même prix et tu est sur de ne pas avoir de la merde !!! quand on vois des stations de supermarché laisser les clients faire le plein alors qu'ils sont en train de remplir les cuves tu vois quand même la différence de mentalité Wink
Adrish33
Adrish33
MessageSujet: Re: anomalie antipollution 206 2l hdi 90   anomalie antipollution 206 2l hdi 90 - Page 2 EmptyJeu 17 Sep 2015 - 18:52
J'ai déjà fais le plein a Total (Access) a coté d'un camion de ravitaillement qui remplissait les cuves.
Perso, total c'est quand j'ai pas le choix, sinon c'est au plus offrant et je rajoute un petit additif de temps en temps pour la moucher un peu.
MessageSujet: Re: anomalie antipollution 206 2l hdi 90   anomalie antipollution 206 2l hdi 90 - Page 2 EmptyJeu 17 Sep 2015 - 23:20
Celle où je fais mon plein est fermée le temps que les dépôts redescendent dans la cuve !!! Sinon je suis d'accord pour l'exelium ca ne fait rien mais les additifs faudrait que j'essaye d'en mettre ! Tu met quoi comme additifs?
Adrish33
Adrish33
MessageSujet: Re: anomalie antipollution 206 2l hdi 90   anomalie antipollution 206 2l hdi 90 - Page 2 EmptyJeu 17 Sep 2015 - 23:45
Ils se valent a peu près tous mais le prix est souvent prohibitif...
J'ai trouvé un mec qui composait les siens sur un forum Mercedes mais j'ai jamais osé me lancer...
http://mercedes-benz.forumactif.com/t73146-etude-des-additifs-et-de-leur-composition-ou-comment-en-fabriquer
MessageSujet: Re: anomalie antipollution 206 2l hdi 90   anomalie antipollution 206 2l hdi 90 - Page 2 EmptySam 3 Oct 2015 - 18:24
J'ai de nouveau l'anomalie anti-pollution.
D'autant plus  curieux que j'ai supprimé la vanne  EGR, la première fois qu'elle a réapparue, j'ai supprimé la bille et réactivé la vanne EGR, j'ai roulé un moment puis après arrêt du moteur, j'ai replacé ma bille et l'anomalie à finie par disparaître à nouveau.
Aujourd'hui rebelote, réapparition de l'anomalie alors que ma vanne EGR était pourtant bien débranchée.
J'ai réactivé la vanne EGR, et je ne pense pas m'emmerder à la supprimer à nouveau, j'ai l'impression que c'est autre chose qui merde.
» Anomalie antipollution
» Anomalie Antipollution
» Problème anomalie antipollution
