Salutation, depuis peu j'ai un voyant moteur jaune et le message "anomalie antipollution".
Je sais pas d'ou ca pourrait venir ??
J'ai un FAA green dans une BAA Groupe A (admission facade).
J'ai un silencieux InoxCar.
J'ai aussi mit hier dans un reservoir de 20L un IGOL ACTIV ESSENCE, produit qui nettoie le système d'essence.
Quand je passe la voiture au diag et que je supprime les défauts, le message et les défauts ci-dessous reviennent quelques jours/semaines après.
Les défauts au diag :
*Code erreur OBD*
- Injecteur 1 / code erreur P1290 (apparait 3 fois)
- Systeme d'injection d'air additionnel / code erreur P0410 (apparait 3 fois)
*Code erreur moteur*
- Vanne de commutation tubulure d'admission / code erreur P1290
* Code erreur combiné d'instrument*
- Capteur de température de liquide de refroidissement
Voila si qqn peut m'aider a résoudre ces problèmes
Merci
