599 €
 206 2.0hdi chauffe trop
206 2.0hdi chauffe trop - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: 206 2.0hdi chauffe trop   206 2.0hdi chauffe trop - Page 2 EmptySam 12 Sep 2015 - 19:34
le micro moteur de température et HS , tu va devoir le remplacer .
pour ça faut démonter le compteur
MessageSujet: Re: 206 2.0hdi chauffe trop   206 2.0hdi chauffe trop - Page 2 EmptySam 12 Sep 2015 - 22:38
L'aiguille ne touche pas le fond de compteur ?
brabo
MessageSujet: Re: 206 2.0hdi chauffe trop   206 2.0hdi chauffe trop - Page 2 EmptyDim 13 Sep 2015 - 9:21
Effectivement parfois en coupant le contact, l'aiguille reste a une graduation du fond du compteur, mais en tapant sur la vitre elle redescend au fond.
J'ai vu qq tuto pour changer le micromoteur, mais ça ne risque pas de dérégler les compteurs de vitesse d'essence compte tours d'élever les aiguilles?
playb0y
playb0y
MessageSujet: Re: 206 2.0hdi chauffe trop   206 2.0hdi chauffe trop - Page 2 EmptyDim 13 Sep 2015 - 9:40
Avec le dongle, tu récupère la température en temps réel, tu ouvre ta vitre, tu retire l'aiguille et tu la remet en position à la température que tu vois au calculateur. Facile de rerégler
brabo
MessageSujet: Re: 206 2.0hdi chauffe trop   206 2.0hdi chauffe trop - Page 2 EmptyDim 13 Sep 2015 - 11:00
J'ai essayé le dongle avec torque mais il ne marche pas, ça se connecte (le ecu si je me souviens du nom aussi) mais me donne aucune info. Avec un 206 de 2000 non mux ça marche aussi ?
De plus avec mon iPhone il détecte même pas le bleutooth seulement avec mon Samsung.
brabo
MessageSujet: Re: 206 2.0hdi chauffe trop   206 2.0hdi chauffe trop - Page 2 EmptyDim 13 Sep 2015 - 11:02
Ça a marché qu'une seule fois et ça m'a indiqué 55°C alors que g t a 70°
playb0y
playb0y
MessageSujet: Re: 206 2.0hdi chauffe trop   206 2.0hdi chauffe trop - Page 2 EmptyDim 13 Sep 2015 - 21:45
[Mode android fan boy ON] Arretez avec vos Iphone... Ca sert a quoi si on peu meme pas utiliser le BT serieux??? [Mode android fan boy OFF]
Ben tu as peu etre un probleme avec ton sumsung alors? Moi ca marchait nickel sur ma non mux et toujours nickel sur ma mux. Regarde voir si tu as bien branché le dongle. Il suffit d'une broche sur les 16 qui est pas en contact pour te flinguer la connexion.
brabo
MessageSujet: Re: 206 2.0hdi chauffe trop   206 2.0hdi chauffe trop - Page 2 EmptyJeu 17 Sep 2015 - 22:09
Salut, je crois avoir régler le problème en changeant le micro moteur de jauge de température et tout va bien. Avant elle indiqué 70 à froid! Maintenant c'est normal
» 206 1.4i Problème chauffe
» Chauffe moteur
» chauffe moteur
» Temps de chauffe de la S16
» Ca chauffe... A l'arret !
