Le Deal du moment : -48%
Philips Hue Pack Decouverte 2024 : lightstrip 3M + ...
119 €
 Feux automatiques et ralenti
Feux automatiques et ralenti Empty
MessageSujet: Feux automatiques et ralenti   Feux automatiques et ralenti EmptyLun 3 Aoû 2015 - 21:39
Je viens vous faire part d'un problème assez grave sur ma 206 de 2002. En effet, lorsque l'allumage automatique des feux de croisement est enclenché, la voiture ralentit toute seule sans pouvoir forcer sur l'accélérateur.
Pour vous donner deux exemples : j'étais à 130 sur autoroute et en passant dans une zone sombre, les feux se sont allumés et je suis tombée à 80 km/h !!!! je n'ai pu accélérer que lorsque mes feux se sont éteints. Ce matin même problème en agglo à 50 km/h, la voiture est tombée à 20 km/h brusquement (ce qui est super dangereux !).
Je précise que lorsque l'allumage automatique est désactivé ou que je mets moi-même les feux de croisement, je n'ai pas de souci particulier...
Quelqu'un parmi vous a-t-il une piste pour mon problème? Cela m'inquiète fortement . En attendant bien sur , l'allumage auto est désactivé jusqu'à nouvel ordre.
Merci d'avance pour vos conseils Smile
MessageSujet: Re: Feux automatiques et ralenti   Feux automatiques et ralenti EmptyMar 4 Aoû 2015 - 8:36
Essaye de réinitialiser le BSI pour commencer
>>> Procédure trouvée ICI
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: Feux automatiques et ralenti   Feux automatiques et ralenti EmptyMar 4 Aoû 2015 - 8:51
c'est vraiment bizarre ton problème Shocked
moi je sèche,
Quand tu dis brusquement, c'est comme si tu lachais l'accélérateur ?
réinitialiser le BSI comme te l'a proposé Bruno 25460 est une bonne idée, après, c'est pas sur que ça résolve le problème
Bon courage en tous cas Wink
MessageSujet: Re: Feux automatiques et ralenti   Feux automatiques et ralenti EmptyMar 4 Aoû 2015 - 11:02
La cause pourrait être aussi un défaut sur le contacteur de Stop.
En effet lorsqu'il y a contact ça fait passer le moteur à un régime de ralenti au bout de quelques secondes.
(Essayez -A l'arrêt !!- d’accélérer en maintenant 1500/2000tr par exemple et de freiner en même temps, au bout de quelques secondes le régime moteur va nettement diminuer )
Ce serai un pur mauvais hasard l'incidence de l'allumage automatique des feux pour le cas qui nous concerne.
MessageSujet: Re: Feux automatiques et ralenti   Feux automatiques et ralenti EmptyMar 4 Aoû 2015 - 11:58
Rebonjour a vous tous,
Encore merci pour vos précieux conseils!
@ perrrin : le ralenti est tel que si j'appuyais volontairement sur la pédale de frein, ca ralenti assez "sec" :s
Je teste vos astuces d'ici demain et vous tiens au courant de la situation :-)
» Probleme ralenti
» ralenti instable
» ralenti instable
» ralenti qui s'emballe
» Ralenti variable 2.0 HDI
