29.99 €
 ralenti instable
ralenti instable Empty
MessageSujet: ralenti instable   ralenti instable EmptySam 6 Aoû 2011 - 21:35
bonsoir
jai un stress avec une 206 1.9d de 98 de la cousine a ma femme,le ralentie et instable et elle fume blanche la vanne egr a etait suprimer ,la pipe dadmission nettoyer, je penser que sa venait du capteur davance comme sur ma 26 mais elle nest pas equiper de calculateur le filtre a gazoil a etait changer ,le filtre a air aussi je ne sais plus ou regarder je pense que sa vient de la pompe a injection jai trouver pas mal de copeaux dans le filtre a gazoil .dapres se quelle me dit ses arriver depuis quil on changer les bougies de prechau la courroie nait pas decaler merci davance pour vos reponse.
MessageSujet: Re: ralenti instable   ralenti instable EmptyLun 8 Aoû 2011 - 17:27
bonjour
messieurs pas d idée pour mon probleme.
MessageSujet: Re: ralenti instable   ralenti instable EmptyLun 8 Aoû 2011 - 18:02
si tu as trouvé pas mal de limaille dans le filtre à gazole, c'est deja tres mauvais signe
il doit y avoir un roulement dans la pompe qui s'use
apres, je ne dis pas que ton probleme vient de là
MessageSujet: Re: ralenti instable   ralenti instable EmptyVen 12 Aoû 2011 - 23:33
pas con pour le roulement mais regarde ton moteur pas à pas aussi par rapport à ton ralenti ça prend 10s a le changer
MessageSujet: Re: ralenti instable   ralenti instable EmptyVen 12 Aoû 2011 - 23:59
pas à pas sur 1.9 D ???
MessageSujet: Re: ralenti instable   ralenti instable EmptyDim 14 Aoû 2011 - 0:08
y a pas de pas a pas lol!
perso je pense comme guigui , la pompe et en train de fusiller les roulements Smile
MessageSujet: Re: ralenti instable   ralenti instable EmptyDim 14 Aoû 2011 - 10:16
salut a tous
merci pour vos réponses,mais je vous et pas tout dit elle na pas de pêche jai l impression de rouler en 4l même ma 205 a plus de pêche avec son 1.7d et mon autre 206 1.9d.
MessageSujet: Re: ralenti instable   ralenti instable EmptyDim 14 Aoû 2011 - 20:02
à quoi correspond pas à pas?
Est ce que c'est les moteurs électriques pas à pas?
ralenti instable
» help!ralenti instable 206 2l hdi
» ralenti instable
» Ralenti instable
» ralenti instable depuis ce matin
» Ralenti instable à chaud
