salut a tous
petit problème de ralenti sur ma 206 xs 2002 270000 km
au démarrage ralenti normal puis après avoir roulé quelques minutes cela peu varier le régime moteur au ralenti augmente et reste haut 1000 voir 1100 tr/min
je coupe le contact redémarre et le ralenti est a nouveau correct un peu en dessous de 900 tr/min
vanne egr activé ou par cata vidé ou pas débimètre (occasion) changé rien n y fait
peu être un problème de capteur d accélérateur voir de calculateur ?
j ai passée un coup de ODB facile chez un pote il me donne P0340 Capteur d'arbre à cames A ligne 1 et P0100 Débitmètre d'air -panne du circuit
c louche car chez moi avec ce même logiciel et un autre interface je n est pas de pannes
si quelqu’un a une idée je suis preneur
