Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
 ralenti qui s'emballe
ralenti qui s'emballe Empty
MessageSujet: ralenti qui s'emballe   ralenti qui s'emballe EmptyDim 12 Avr 2015 - 21:50
Bonsoir à tous,
J'ai un soucis de ralenti qui s'emballe sur une 206 1.4 l de 1999. Le ralenti monte à 2500 à 3 tr.
J'ai commencé par nettoyer l'actuateur avec le moteur pas à pas, la sonde de température .
Resultat ca a refonctionner normalement 2 jours.
Puis rebelote .......
Qui a eu ce genre de mésaventure? et de quel coté chercher.
Cordialement
Olivier
MessageSujet: Re: ralenti qui s'emballe   ralenti qui s'emballe EmptyDim 19 Avr 2015 - 15:23
essaye en débranchant le débimètre...
MessageSujet: Re: ralenti qui s'emballe   ralenti qui s'emballe EmptyDim 19 Avr 2015 - 15:31
Qu'appelle tu le débitmètre ? A quel endroit se situe t'il ?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: ralenti qui s'emballe   ralenti qui s'emballe EmptyDim 19 Avr 2015 - 15:35
Il est juste à l'entrée du boitier d'admission, après le filtre à air (tape débimètre 206 sur google "image").
MessageSujet: Re: ralenti qui s'emballe   ralenti qui s'emballe EmptyDim 19 Avr 2015 - 15:37
salut si c'est une essence il n'y a pas de débitmètre mais c'est plutôt du coté du papillon qu'il faut regarder Wink
ton actuateur est surement HS c'est courant sur un TU
MessageSujet: Re: ralenti qui s'emballe   ralenti qui s'emballe EmptyDim 19 Avr 2015 - 17:22
Ooops,
si ça peut aider:
http://www.forum-auto.com/marques/Peugeot/sujet35133.htm
» ralenti instable
» Probleme ralenti
» cale au ralenti
» Ralenti instable
» Problème ralenti s16
