Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Probleme trajectoire virage a gauche
Probleme trajectoire virage a gauche Empty
MessageSujet: Probleme trajectoire virage a gauche   Probleme trajectoire virage a gauche EmptyDim 19 Avr 2015 - 20:01
Bonjours,
Suite à une entrer dans un champs qui a une petite montée sur 4 mètres, ma voiture a un soucis dans les virages à gauche,
Arriver à un certain degré de la roue ma voiture m'emmène en intérieur de virage et repars en extérieur ensuite.
Je n'entend aucun claquement.
Ceci pourrait t-il venir de la billette de barre stabilisatrice ?
Je pense au triangle mais aucune vibration dans le volant ni de claquement perceptible.
La rotule de direction peut être ? Je pense avoir du jeu latéral sur la roue en mettant la voiture sur cric :/
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: Probleme trajectoire virage a gauche   Probleme trajectoire virage a gauche EmptyDim 19 Avr 2015 - 22:31
ça pourrait être un triangle en effet,
j'avais eu ça sur la mienne, lorsque je prenais une bretelle, elle décallait d'un coup mais c'était dans l'autre sens, vers l'extérieur puis elle ré accrochait
contrôle tous les jeux de ton train avant, au pire va faire un diag chez peugeot, si ton cc n'est pas un voleur, pour 30€ tu seras fixé
MessageSujet: Re: Probleme trajectoire virage a gauche   Probleme trajectoire virage a gauche EmptyLun 20 Avr 2015 - 2:06
comme dit perrrin, controle ton train avant en le levant sur cric (jeu latéraux de la roue avec les mains à 9H et 15H), moi je pense à la biellette de direction (rotule)...
MessageSujet: Re: Probleme trajectoire virage a gauche   Probleme trajectoire virage a gauche EmptyLun 20 Avr 2015 - 13:07
les billettes de barre stabilisatrices font du bruit quand elles ont du jeu , surtout sur route défoncé , une sorte de poc poc il me semble , mais normalement si c'est un simple jeu il n'y a pas de réel répercutions sur la conduite.
Sur mon ancienne voiture , j'avais un problème de billettes , a par un bruit agaçant sur chaque bosses , elle roulait pareil !
Aussi bien tu a pu tordre quelque chose.
Après je suis pas connaisseur , attend des avis de mécanos si possible
Tu a pas de sensations étranges au niveau du volant , style direction plus légère d'un coup , ce genre de choses.
MessageSujet: Re: Probleme trajectoire virage a gauche   Probleme trajectoire virage a gauche EmptyVen 24 Avr 2015 - 16:16
Merci a vous c'était bien la rotule de direction je viens de la changer nickel maintenant Very Happy
MessageSujet: Re: Probleme trajectoire virage a gauche   Probleme trajectoire virage a gauche EmptyVen 24 Avr 2015 - 16:29
ca doit être plus sécurisant quand même ! pense a faire un réglage du parallélisme si ce n'est déjà fait Wink
» Problème feu avant gauche
» Problème phare arrière gauche
» com2000 probleme de clignotant gauche
» bruit à l'arriére en virage ...
» Bruit AVD en virage à droite
