Le Deal du moment : -17%
249 €
 Problème phare arrière gauche
Problème phare arrière gauche  Empty
MessageSujet: Problème phare arrière gauche    Problème phare arrière gauche  EmptyMar 22 Sep 2015 - 22:18
Bonsoir,
Je possède une 206 1.4i 75cv de 1999.
Je dois la passé au contrôle dans les prochains jours hors mon phare arrière gauche fait des siennes. Mon feu stop gauche ainsi que le feux de position gauche ne fonctionnent pas. Par contre mon clignotant fonctionne.
Aujourd'hui j'ai acheté un phare complet il y avait déjà des ampoules dessus et c'est exactement la même situation (clignotant OK mais pas le reste).
Je tiens à précisé que ma platine été bien oxydée quand même, par contre, celle que j'ai acheté est bien propre.
Je pense éliminer tout de suite le problème de fusible car c'est le même que pour le 3ème feux stop et il fonctionne parfaitement.
MessageSujet: Re: Problème phare arrière gauche    Problème phare arrière gauche  EmptyMar 22 Sep 2015 - 22:43
bonsoir
la prise de la voiture n' est pas fondu ou oxydée ?
MessageSujet: Re: Problème phare arrière gauche    Problème phare arrière gauche  EmptyMar 22 Sep 2015 - 22:45
La prise qu'on branche sur la platine ? Non elle m'a l'air en bon état...
MessageSujet: Re: Problème phare arrière gauche    Problème phare arrière gauche  EmptyMer 23 Sep 2015 - 16:07
le feu de position avant gauche fonctionne ?
pour lever le doute sur le cablage, il faudrait vérifier si tu as de la tension qui arrive sur la fiche (avec feu de position et/ou stop enclenché bien sur).
Je ne pense pas à un pb de masse puisque le cligno fonctionne !
» train arrière gauche
» Feu Arriere Gauche qui s'emballe (clignos)
» Problème veilleuse phare droit
» probléme phare
» Probleme clignotants / phare
