 com2000 probleme de clignotant gauche
com2000 probleme de clignotant gauche Empty
MessageSujet: com2000 probleme de clignotant gauche   com2000 probleme de clignotant gauche EmptySam 10 Juil 2010 - 23:28
salut a tous,
voila mon probleme quand je met le clignotant pour aller a droite et que je reviens en ligne droite, le clignotant gauche s enclenche!!
j ai fouiner un peu sur le net et j ai trouver que ma 1.4hdi de 2003 est multiplexee donc il faut soit que je changes tout le com2000 ou le demonter et nettoyer et regraisser les contacts!
j ai deja trouver un TUTO pour l enlever mais pas pour le réparer.
ca c est pour l enlever:
http://www.forum-auto.com/les-clubs/section4/sujet381432.htm
mais si quelqun pourrait me trouver l autre tuto parceque je galère a le trouver Sad
merci d avance
fab
MessageSujet: Re: com2000 probleme de clignotant gauche   com2000 probleme de clignotant gauche EmptySam 10 Juil 2010 - 23:34
je pense que ton comm2000 est simplement mort, les crans doivent etre usés
MessageSujet: Re: com2000 probleme de clignotant gauche   com2000 probleme de clignotant gauche EmptySam 10 Juil 2010 - 23:51
aie aie ca sent mauvais alors parce que je suis aller demander le prix du com2000 (256€+ main d œuvre)!!
les com2000 sont ils tous identiques???
moi je n aie pas la telecommande du bas, j ai l ODB 1 ligne( date-heure-temparature exterieure)
et pas d esp
merci de votre aide
MessageSujet: Re: com2000 probleme de clignotant gauche   com2000 probleme de clignotant gauche EmptyDim 11 Juil 2010 - 10:19
+1 avec guigui. tu peux toujours aller a la casse en chercher un et le changer toi même si tu en as le courage, c'est pas un opération très compliquer. Comme toujour avec de la patience et du courage sa ce fait bien.
MessageSujet: Re: com2000 probleme de clignotant gauche   com2000 probleme de clignotant gauche EmptyDim 11 Juil 2010 - 16:57
j'ai trouvé le mien a 80 euros sur "leboncoin"
MessageSujet: Re: com2000 probleme de clignotant gauche   com2000 probleme de clignotant gauche EmptyLun 12 Juil 2010 - 17:33
bonne nouvelle!!!!!
j ai trouver un comm2000 pour 0€ cheers offert par un ami garagiste!!!!
maintenant oserais je me lancer pour le remplacer pale
MessageSujet: Re: com2000 probleme de clignotant gauche   com2000 probleme de clignotant gauche EmptyLun 12 Juil 2010 - 17:52
ça va c'est pas trop compliqué à changer, juste avoir 1 petite heure de libre, et débrancher la batterie 15/20 min avant pour l'airbag.
MessageSujet: Re: com2000 probleme de clignotant gauche   com2000 probleme de clignotant gauche EmptyLun 12 Juil 2010 - 20:20
meme pas besoin de debrancher la batterie, ça sert à rien
MessageSujet: Re: com2000 probleme de clignotant gauche   com2000 probleme de clignotant gauche EmptyVen 23 Juil 2010 - 21:29
le garagiste m'a dit que justement debrancher 20 min avant de toucher quoi qu'se soit d'electronique confused
MessageSujet: Re: com2000 probleme de clignotant gauche   com2000 probleme de clignotant gauche EmptyVen 23 Juil 2010 - 23:32
la procedure dit qu'il faut debrancher la batterie pour toute intervention electrique/electronique
maitenant, depuis 3ans que je suis dans le garage ou je bosse, personne n'a jamais debranchée la batterie pour changer un COMM2000, et ça n'a jamais posé de probleme
MessageSujet: Re: com2000 probleme de clignotant gauche   com2000 probleme de clignotant gauche EmptySam 24 Juil 2010 - 11:23
ah ok t'es de quelle coin de la france deja?
MessageSujet: Re: com2000 probleme de clignotant gauche   com2000 probleme de clignotant gauche EmptySam 24 Juil 2010 - 13:17
je bosse dans le 28 pourquoi ??
MessageSujet: Re: com2000 probleme de clignotant gauche   com2000 probleme de clignotant gauche EmptyDim 25 Juil 2010 - 12:23
pour savoir
MessageSujet: Re: com2000 probleme de clignotant gauche   com2000 probleme de clignotant gauche EmptyDim 25 Juil 2010 - 12:59
pour savoir
lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol!
mékilsontcon lol!
MessageSujet: Re: com2000 probleme de clignotant gauche   com2000 probleme de clignotant gauche EmptyDim 25 Juil 2010 - 18:25
Bonjour à tous!
Ditse moi, j'ai un petit problème avec mon com2000, quand je met un clignotant, il clignote une ou deux fois puis les phares s'allume en éteignant le cligno, je précise que le comodo reste dans la position du clignotant. J'ai juste à le toucher légèrement pour que les phares s'étaignent et que le cligno se rallume! Crying or Very sad
Ca me le fait également de temps en temps en roulant sans toucher aux comodo, les phares s'allument et dès que je met la main sur le comodo de gauche pif ils s'éteignent, pour se rallumer des fois 15 seconde après!!! Evil or Very Mad
Que dois faire? Sad Changer le com2000 ou réparer un truc défaillant Question
PS: J'ai un xs de 2003 donc mux, avec phares et essuie-glace auto, anti-brouillard et ordi de bord...
Merci.
MessageSujet: Re: com2000 probleme de clignotant gauche   com2000 probleme de clignotant gauche EmptyDim 25 Juil 2010 - 21:06
antolp-rlg86 a écrit:
Bonjour à tous!
Merci.
a mon avis il est Hs donc a changer soit par du neuf 280euro soit de l'occase environ 100 euro mais a voir si il marche correctement, mais il peut etre reparable j'ai vue des annonces sur ebay de reparateurs 150euro la reparation mais je connait pas le resultat
MessageSujet: Re: com2000 probleme de clignotant gauche   com2000 probleme de clignotant gauche EmptyVen 21 Juin 2013 - 10:31
Je me permet de relancer le sujet.
J'ai un petit problème qui est le suivant: Lorsque je met le clignotant droite ou gauche et qu'une fois que j'ai tourné, il ne revient pas à la position initiale. Donc je me demandais si je pouvais remplacer uniquement la manette du clignotant qui comprend bien sûr les feux.
Merci
piwi59b
piwi59b
MessageSujet: Re: com2000 probleme de clignotant gauche   com2000 probleme de clignotant gauche EmptySam 22 Juin 2013 - 10:07
avec l'arrivée du multiplexage cause toujours + d'electronique c'est fini le temps où tu pouvais remplacer que le commodo incriminé , maintenant  c'est un bloc complet "com2000"  et même en prenant soin de le  démonter ce bloc  tu ne peux pas faire faire chose.
J'ai deja remplacé le mien il y a 3-4 ans pour les mêmes causes , depuis qq temps ca recommence avec celui d'occas , mais je ne vais plus m'emmerder à le remplacer à nouveau Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: com2000 probleme de clignotant gauche   com2000 probleme de clignotant gauche EmptySam 22 Juin 2013 - 12:32
Oui c'est la maladie des tout premier com2000.
Deux solution, soit tu démonte pour le nettoyer (ce qui ne garanti pas que ça re-fonctionne puisque d'après ce que tu me dis c'est les grand qui sont usés) ou soit tu le change (environ 100€ d'occasion sur LB) Wink
MessageSujet: Re: com2000 probleme de clignotant gauche   com2000 probleme de clignotant gauche EmptySam 22 Juin 2013 - 14:39
Donc je dois changer le bloc entier!Crying or Very sad
Savez-combien pourrait le coûter la main d'oeuvre?
Merci
MessageSujet: Re: com2000 probleme de clignotant gauche   com2000 probleme de clignotant gauche EmptySam 22 Juin 2013 - 14:46
Oui c'est le bloc complet, tu ne peux pas changer qu'un comodo sur le com2000 Wink
Je pense qu'il y en a pour une heure donc entre 60€ et 90€...
MessageSujet: Re: com2000 probleme de clignotant gauche   com2000 probleme de clignotant gauche EmptySam 22 Juin 2013 - 15:03
Ok d'accord.
En plus j'ai cru comprendre que tous les Com2000 n'allait pas sur les 206, qu'il y avait une nombre de fiches à respecter. Sais-tu comment savoir le nombre de fiches nécessaires sans avoir à démonter l'ancien
Mon véhicule : 206 XR PRESENCE - 2002
Merci
MessageSujet: Re: com2000 probleme de clignotant gauche   com2000 probleme de clignotant gauche EmptySam 22 Juin 2013 - 18:04
Alors là je sais pas, je sais que quand le mien avait beugué je l'avais démonté, c'est comme ça que j'ai pu acheter le bon.
Je crois de mémoire qu'il y a des chiffres présents sur le com2000 à faire concorder avec celui que tu achètera. Wink
MessageSujet: Re: com2000 probleme de clignotant gauche   com2000 probleme de clignotant gauche EmptyMer 26 Juin 2013 - 16:15
Je suis à la recherche de la référence du Com 2000 installé sur mon véhicule.
Saurez-vous me dire comment l'identifier, svp.
Merci
piwi59b
piwi59b
MessageSujet: Re: com2000 probleme de clignotant gauche   com2000 probleme de clignotant gauche EmptyMer 26 Juin 2013 - 21:12
pour le savoir il faut repondre au question ;
Multiplexé O/N
Antibrouillard O/N
Essuie glace automatique ( capteur de pluie ) O/N
ESP O/N
systeme de navigation
allumage auto des phares
Ensuite il faut connaitre la date de l'annee modele
En fouinant sur le service box j'ai trouver pas moins de 10 ref selon les versions et les AM...
» [Resolu] Problème électrique Feux/Clignotant (COM2000).
» Nettoyage clignotant commodo COM2000
» Retour clignotant depuis changement COM2000
» Clignotant gauche se déclenche seul au hasard
» Problème de clignotant !
