-16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W à 135€
135.01 € 159.99 €
 Allumage automatique lors du déverouillage
Allumage automatique lors du déverouillage Empty
MessageSujet: Allumage automatique lors du déverouillage   Allumage automatique lors du déverouillage EmptyDim 15 Fév 2015 - 11:34
Savez-vous si on peut rajouter une option comme l'allumage des feux lors du déverouillage de la voiture à distance? Mon père avait cette fonction sur sa Mercedes et c'était très sympa Smile
MessageSujet: Re: Allumage automatique lors du déverouillage   Allumage automatique lors du déverouillage EmptyDim 15 Fév 2015 - 17:40
Il y a une fonction de ce type sur les Peugeot. C'est le "follow me home".
https://www.planete-206.com/t4947-fonction-follow-me-home?highlight=Follow+me+home
MessageSujet: Re: Allumage automatique lors du déverouillage   Allumage automatique lors du déverouillage EmptyDim 15 Fév 2015 - 19:01
Ca ne m'en dit pas plus... Et sur le net je ne trouve pas grand chose..
MessageSujet: Re: Allumage automatique lors du déverouillage   Allumage automatique lors du déverouillage EmptyDim 15 Fév 2015 - 19:32
Ca existe peut être, mais j'ai jamais trouvé non plus perso ...
Je connais juste la fonction pour allumer pendant 30 secondes quand tu coupe le contact (qui marche que si tu as les phares auto aprioris).
Pour allumer à distance, ça existe sur des voitures PSA (C4, 308, 607 ...) mais a mon avis sur la 206 ça doit pas être possible ... Neutral
MessageSujet: Re: Allumage automatique lors du déverouillage   Allumage automatique lors du déverouillage EmptyDim 15 Fév 2015 - 21:19
Oui, justement un ami a aussi cette fonction sur sa C4 et un autre sur sa 308... Bon, on fera sans Smile
MessageSujet: Re: Allumage automatique lors du déverouillage   Allumage automatique lors du déverouillage EmptyLun 23 Fév 2015 - 15:16
La fonction est activable sur les 307 mais il faut changer la télécommande ( 3 boutons ) et elle existe sur les C4 qui n'ont pas les phares automatiques.
» allumage automatique des phares
» mettre allumage feux automatique
» Accoup lors du passage de rapport !
» Vibration lors de l'arrêt du moteur
» "patinement" lors du lancement du turbo...
