Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Vibration lors de l'arrêt du moteur
4 participants
Vibration lors de l'arrêt du moteur Empty
MessageSujet: Vibration lors de l'arrêt du moteur   Vibration lors de l'arrêt du moteur EmptySam 26 Juil 2014 - 13:16
Depuis que je l'ai acheté c'est à dire il y a environ 6 mois et 30000km , j'ai des vibrations quand je coupe le moteur !
J'en ai parlé à un garagiste et à première vue sans vérifié il m'a dis que ça serait un support moteur fatigué voir HS ?
C'est bien cela ?
Merci.
MessageSujet: Re: Vibration lors de l'arrêt du moteur   Vibration lors de l'arrêt du moteur EmptySam 26 Juil 2014 - 13:35
comment veux tu qu'on te le dise sans meme avoir le véhicule sous les yeux... Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Vibration lors de l'arrêt du moteur   Vibration lors de l'arrêt du moteur EmptySam 26 Juil 2014 - 18:24
+1 on est pas devins ^^' mais je dirais que c'est probable, après ton explication est un peu flou
MessageSujet: Re: Vibration lors de l'arrêt du moteur   Vibration lors de l'arrêt du moteur EmptySam 26 Juil 2014 - 18:54
C'est ton moteur qui danse car il est content de s'arrêter  jocolor
MessageSujet: Re: Vibration lors de l'arrêt du moteur   Vibration lors de l'arrêt du moteur EmptySam 26 Juil 2014 - 19:21
bah je sais pas comment expliqué désolé ^^ oui c'est exactement ça system mdrr
jesuiscoincoin
MessageSujet: Re: Vibration lors de l'arrêt du moteur   Vibration lors de l'arrêt du moteur EmptySam 26 Juil 2014 - 19:59
c'est plutôt un docteur qu'il faut aller voir  Laughing
j'avais le même soucis sur une xsara td  avant quelle parte chez le ferrailleur, j'avais le support moteur inférieur qui avait le silent bloc  haché
MessageSujet: Re: Vibration lors de l'arrêt du moteur   Vibration lors de l'arrêt du moteur EmptySam 26 Juil 2014 - 22:11
je panse que ton garagiste a raison car moi aussi quand je coupe le contacte je sent des vibration mais ses pas méchant et j'ai un support moteur qui est fatigué donc sa doit être comme moi change le/les support hs et je panse ton problème sera réglé Smile.
Adrish33
Adrish33
MessageSujet: Re: Vibration lors de l'arrêt du moteur   Vibration lors de l'arrêt du moteur EmptyMar 19 Aoû 2014 - 10:26
Tous les 2L HDi que j'ai pu voir vibrent au démarrage et à l'arrêt du moteur. Tu n'es pas un cas isolé. Sur la mienne tous les silent bloc sont bons, je n'ai jamais trouvé d'explications et je me suis fais une raison comme ça n'empire pas...
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: Vibration lors de l'arrêt du moteur   Vibration lors de l'arrêt du moteur EmptyMar 19 Aoû 2014 - 12:19
j'ai fait changer tous mes supports par peugeot car on aurait cru que le moteur aller tomber par terre au démarrage, depuis, plus de claquement mais ça vibre toujours beaucoup, surtout à l'arret ...
MessageSujet: Re: Vibration lors de l'arrêt du moteur   Vibration lors de l'arrêt du moteur EmptyMer 20 Aoû 2014 - 19:51
Oui mais bon c'est quand même chiant ^^
MessageSujet: Re: Vibration lors de l'arrêt du moteur   Vibration lors de l'arrêt du moteur EmptyMer 20 Aoû 2014 - 20:04
Bonsoir à tous,
Ma 308SW Hdi 90 me fait le même quand je l’arrête, tout est normal, RAS j'avais fait contrôler chez Peugeot et tout est bon, mon beau-père a le même avec sa 307SW 110ch, 155000km au compteur.
MessageSujet: Re: Vibration lors de l'arrêt du moteur   Vibration lors de l'arrêt du moteur EmptyJeu 21 Aoû 2014 - 12:28
J'en ai 156000km maintenant et justement j'ai l'impression que plus le temps passe , que je fais des kms et tout , la vibration s'accentue ! C'est frustrant parce que à chaque fois je me dis qu'il y a un truc qui va pas ! je sais c'est psychologique mdr
MessageSujet: Re: Vibration lors de l'arrêt du moteur   Vibration lors de l'arrêt du moteur EmptyVen 22 Aoû 2014 - 12:17
t'as regardé la gueule du support moteur coté distri ? pas cher et pas compliqué à remplacé, sur ma S16 il était complètement mort a 155 000
MessageSujet: Re: Vibration lors de l'arrêt du moteur   Vibration lors de l'arrêt du moteur EmptySam 23 Aoû 2014 - 9:45
T'as pas une photo ? Parce que je m'y connais pas trop , et je vois pas du tout la geule que ça a ^^
MessageSujet: Re: Vibration lors de l'arrêt du moteur   Vibration lors de l'arrêt du moteur EmptySam 6 Sep 2014 - 22:08
quand tu coupe le contact , appuie à fond sur l'embrayage pour voir si tu as toujours des vibrations ou pas
MessageSujet: Re: Vibration lors de l'arrêt du moteur   Vibration lors de l'arrêt du moteur EmptyDim 7 Sep 2014 - 12:22
D'accord je vais essayé oui merci !
MessageSujet: Re: Vibration lors de l'arrêt du moteur   Vibration lors de l'arrêt du moteur EmptyDim 7 Sep 2014 - 19:47
En effet , si j'appuie sur l'embrayage , quasi aucune vibration !
ça signifie quoi ?
MessageSujet: Re: Vibration lors de l'arrêt du moteur   Vibration lors de l'arrêt du moteur EmptyDim 16 Nov 2014 - 10:14
Ca signifie que les vibrations sont dues a un volant moteur qui a du jeu...
Adrish33
Adrish33
MessageSujet: Re: Vibration lors de l'arrêt du moteur   Vibration lors de l'arrêt du moteur EmptyDim 16 Nov 2014 - 10:42
Ce serait grave d'avoir du jeu sur un monomasse Shocked
MessageSujet: Re: Vibration lors de l'arrêt du moteur   Vibration lors de l'arrêt du moteur EmptyDim 16 Nov 2014 - 20:07
en effet Cigare
» Bruit vibration (tôle métallique ?) lors de la décélération
» vibration niveau moteur a chaud mais rien a froid
» Vibration à partir de 110
