| Pression des pneus 206 sw | |
| Sujet: Pression des pneus 206 sw Mar 20 Jan 2015 - 21:15 | |
| Bonjour, Ma 206 sw quiksilver est montée en 16", et la pression recommandée est de 2,3 bar j'ai toujours tendance à mettre 2,4, ça laisse une marge jusqu'au prochain contrôle le mois suivant.
Cela étant, et je n'avais jamais eu de galette avant, quelle est la pression qu'il faut lui appliquer. J'ai vu 4 bar inscris sur le pneu, je sais que le pneu ne ment jamais mais ca m'a semblé fou, du coup, je l'ai laissé à 2,5 bar telle que je l'ai trouvé.
Vous la gonflez vraiment à 4 bar ? Si oui j'appliquerai aussi ce qui est inscris sur le pneu. |
| Sujet: Re: Pression des pneus 206 sw Mar 20 Jan 2015 - 21:15 | |
| 4.2bars je met dans les galettes |
| Sujet: Re: Pression des pneus 206 sw Mar 20 Jan 2015 - 21:16 | |
| C'est donc bien ça... Sur un pneu aussi fin, c'est vraiment surprenant. Maintenant j'oserai, merci ! |
p206sw PLANETE-
| Sujet: Re: Pression des pneus 206 sw Mar 20 Jan 2015 - 22:48 | |
| Bah tu mets bien 6 bars dans un pneu de vélo |
| Sujet: Re: Pression des pneus 206 sw Mar 20 Jan 2015 - 22:54 | |
| y'a pas 6 bars dans mon pneus de vélo |
| Sujet: Re: Pression des pneus 206 sw Mer 21 Jan 2015 - 7:34 | |
| C'est sur les VAE 6 bars j'avoue |
Adrish33 PLANE
| Sujet: Re: Pression des pneus 206 sw Mer 21 Jan 2015 - 13:14 | |
| Salut,
Les VTT non mais en vélo de route c'est conseillé d'avoir 10% de son poids en bar (dans la limite de la pression tolérable par le pneu bienfur).
Tout ça pour dire que ça ne m’étonne pas 4 bars dans une galette. |
p206sw PLANETE-
| Sujet: Re: Pression des pneus 206 sw Mer 21 Jan 2015 - 19:00 | |
| - guillaume28 a écrit:
- y'a pas 6 bars dans mon pneus de vélo
tiens des petits conseils de pression sur les vélos : QUELLE PRESSION ADOPTER POUR VOS PNEUS ? |
chtit PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: Pression des pneus 206 sw Mer 21 Jan 2015 - 23:44 | |
| ouaip, la galette c'est 4 à 4.5bars, en meme temps elle doit supporter le meme poids qu'est censé supporté un plus gros pneus en 165 à 205 sur nos 206, donc c'est normal de mettre autant ne pas oublié qu'avec une galette vous ete limité à 80km/h sinon dans mes pneus de VTT je met 3 bars pour une utilisation polyvalente chemin/bitume (petit niveau) dans un pneus de velo de course (route) c'est 10% du poids du pilote, mais mini 6bars et maxi 8.5bars, à adapter en fonction des gouts et de la route http://www.btwin.com/blog/fr/blog-et-actualite/le-blog/velo-route/quelle-pression-adopter-pour-vos-pneus/ edit: ha ben j'avais pas vu ton lien p206sw, j'ai mis le meme |
| Sujet: Re: Pression des pneus 206 sw Dim 1 Fév 2015 - 9:55 | |
| Si la pression recommandée est de 2,3 bars pour les pneus normales tu peux monter un peu en charge (sous charge je monte la pression des pneus avants à 2,5/2,6 et arrières à 2,8 bars). Pour la roue de secours en galette il ne faut pas dépasser 4,2 bars. |
| Sujet: Re: Pression des pneus 206 sw Dim 1 Fév 2015 - 11:33 | |
| Salut et merci Sam, j'ai tendance à mettre les pneus à 2,5 bar, je fais souvent ca, 0,2 de plus que la pression maximale, ca s'use moins vite je trouve, et comme ca le temps du mois avant de refaire la pression, ils atteignent la pression maximale recommandée. Pour la galette, je l'ai mise à 4,2 bar, je referai le point sur les pneus à l'occasion |
| Sujet: Re: Pression des pneus 206 sw Mar 24 Fév 2015 - 12:15 | |
| Bonjour, pensez vous qu'il soit possible de jarter la galette pour y loger une vrai roue de secours montée sur Ouragan 16" ? Je vais faire des trajets de 600km durant l'été, j'ai pas envie de devoir rouler via galette. Je ne suis pas sur que le panier le permette, je trouve des oui et des non sur internet, c'est assez partagé... Enfin, quelqu'un a déjà pété un plomb sur le boulon pour dévisser le panier, je trouve le principe de l'encoche vraiment nul, l'outil saute de l'encoche un coup sur deux, j'hésite à remplacer ce vis par un identique avec tête de boulon. Merci. |
| Sujet: Re: Pression des pneus 206 sw Mar 24 Fév 2015 - 12:56 | |
| je ne pense pas qu'une 16" avec pneus large passe dedans mais tu peut toujours essayer, ca ne te prendra qu'un peu de temps pour la vis, j'avoue que c'est un peu galere, je pensais qu'en passant de la 205 à la 206 ils aurait amélioré le système (genre roue de secours dans le coffre, et pas sous la caisse), et bien non c'est exactement le meme perso une fois suffisament devissé avec l'outil d'origine, je souleve le panier et la vis par en dessous, ca fait ressortir la vis et je fini de la devisser à la main, bien plus rapide |
| Sujet: Re: Pression des pneus 206 sw Mar 24 Fév 2015 - 14:02 | |
| Bonne idée chtit pour la vis, c'est pas bête du tout, au début je m'étais dis je vais acheter un tourneris plat xxlarge Mais finalement, on s'y fait, j'avais déjà trouvé ca débile sur la saxo d'un ami, et retrouver un casier en sortant d'une R19, j'étais déçu !! Pas bête, il me suffit de déposer une roue et de tenter. merci à toi |
valentin14 PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: Pression des pneus 206 sw Mar 24 Fév 2015 - 15:36 | |
| moi j'ai une roue de secours en 195 55 15 et faut forcer pour la rentrer c'est super juste!!!! donc la jante en 16 je pense que ca na passe pas! |
| Sujet: Re: Pression des pneus 206 sw Mar 24 Fév 2015 - 15:41 | |
| il faut forcer car ca ne passe pas en largeur de pneus ou en diametre ?
enfin dans tous les cas, ca ne changerais pas grand chose, avec du 195/45 R16 par exemple, la largeur est identique
et le diametre presque identique:
195/55 R15 = 59.55cm de diamètre 195/45R16 = 58.19cm 205/45 R16 = 59.09cm |
| Sujet: Re: Pression des pneus 206 sw Mar 24 Fév 2015 - 16:13 | |
| ca doit être en épaisseur je pense ce qu'il dit. Après, y'a toujours la possibilité de modifier le casier. |
| Sujet: Re: Pression des pneus 206 sw Mar 24 Fév 2015 - 17:38 | |
| c'est surtout en diamètre car le pneu est écrasé contre la cage |
| Sujet: Re: Pression des pneus 206 sw Mar 24 Fév 2015 - 19:55 | |
| et tordre un peu la cage pour qu'il ne soit pas trop écrasé, c'est faisable facilement je pense. |
| Sujet: Re: Pression des pneus 206 sw Mar 24 Fév 2015 - 21:07 | |
| J'ai essayé un pneu en 205 sur la mienne, ça ne passe pas (le panier ne remonte pas car pneu trop large). |
| Sujet: Re: Pression des pneus 206 sw Jeu 26 Fév 2015 - 7:59 | |
| Sur ma SW, la roue de secours est une 175/65R14 et elle rentre facilement dans le panier. C'est toujours mieux qu'une galette... |
| Sujet: Re: Pression des pneus 206 sw Jeu 26 Fév 2015 - 10:15 | |
| - Récif-80 a écrit:
- J'ai essayé un pneu en 205 sur la mienne, ça ne passe pas (le panier ne remonte pas car pneu trop large).
Merci du retour, ca imposerait donc de modifier le panier. pas impossible avec le matériel adéquat pour souder, matériel que je n'ai pas malheureusement ^^ |
| Sujet: Re: Pression des pneus 206 sw | |
