| Sujet: pression turbo Sam 29 Oct 2011 - 23:28 | |
| mano turbo qui oscille au ralenti avait la solution? |
| Sujet: Re: pression turbo Sam 29 Oct 2011 - 23:42 | |
| ?????????????????????????????????????????????????? reformule ta question |
| Sujet: Re: pression turbo Dim 30 Oct 2011 - 0:48 | |
| c'est quoi cette question bidon...
un peu plus de formes dans tes messages ne ferait pas de mal |
| Sujet: Re: pression turbo Dim 30 Oct 2011 - 1:09 | |
| hein ??? si y'avait pas le "?" j'aurais pas compris qu'il s'agissait d'une question !!!!! je te conseil ce livre : et la politesse c'est pour les chiens : bonsoir, merci de votre aide, ... |
| Sujet: Re: pression turbo Dim 30 Oct 2011 - 10:36 | |
| oui c est vrai alors bonjour a tous j ai un soucie j ai brancher un mano pression turbo sur la pipe admission et mon mano oscille au ralenti sa viendrais de quoi ? merci pour vos réponse |
| Sujet: Re: pression turbo Dim 30 Oct 2011 - 14:05 | |
| moi j'ai compris... normal j'ai eu le meme soucis (si on peu appeler ca soucis lol) t'as l'aiguille qui tremble au ralenti, c'est normale, sur mon mano, elle est devenu stable qu'une fois que j'ai mis mon echangeur... j'crois pas qu'il y ai de solution pour ca |
| Sujet: Re: pression turbo Dim 30 Oct 2011 - 14:14 | |
| Moi aussi j'ai compris sauf que la question était trop en mode bref Ta une pression d'origine ??? tu as un mano mécanique ou électronique ?? |
| Sujet: Re: pression turbo Dim 30 Oct 2011 - 14:17 | |
| j'avais compris aussi
c'etait la façon dont la question a été posé qui me genait |
| Sujet: Re: pression turbo Dim 30 Oct 2011 - 14:22 | |
| a mon avis mecanique le mano pour que son aiguille tremble... moi, ca me le faisais, pression d'origine, apres reprog ca le faisais toujours, apres decata aussi, mais une fois l'echangeur posé, plus le soucis avec echappement libre ou avec silencieux et j'ai un mano prosport 2bars 7 couleurs a 45€ |
| Sujet: Re: pression turbo Dim 30 Oct 2011 - 14:28 | |
| Sa dépend parfois sa vient vers la pipe d'admission , certain mano ont un genre de bride pour évité justement que sa oscille selon les marques ...
Moi pour ma part j'avais pas eu ce prob que ce soit pour le mano méca ou électronique au début j'avais une de 2Bar & la une 3Bar
| Sujet: Re: pression turbo Dim 30 Oct 2011 - 18:49 | |
| merci pour vos réponse c est un mano mécanique oui pression origine j ai fait le montage car bientôt une reprog et prévue |
| Sujet: Re: pression turbo | |
