Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Pression turbo
Pression turbo Empty
MessageSujet: Pression turbo   Pression turbo EmptyMer 25 Déc 2013 - 21:32
Hello,
Voila je vais direct, j'aimerais savoir a combien le turbo d'une 1.6L HDI monte au maximum en PSI.
Montage d'un kit mano, en tout cas j'ai du bon en turbo garrett !
MessageSujet: Re: Pression turbo   Pression turbo EmptyJeu 26 Déc 2013 - 0:46
j'ai pas trouvé pour le DV6TED4
mais le DV4TD (1.4HDI) c'est 0.5 bars au rallenti, et 1 bars en pleine charge
et le DW10TD (2.0HDI) c'est 1 bars tous le temps
à voir si c'est kifkif pour le 1.6L Wink
MessageSujet: Re: Pression turbo   Pression turbo EmptyJeu 26 Déc 2013 - 0:50
en gros on peut le monté de combien de bars sur 1.4 HDI ?
MessageSujet: Re: Pression turbo   Pression turbo EmptyJeu 26 Déc 2013 - 0:57
pas beaucoup plus Laughing
MessageSujet: Re: Pression turbo   Pression turbo EmptyJeu 26 Déc 2013 - 1:56
sa sert à rien de toucher au turbo seul (pas de puissance supplémentaire)
il faut reprog
et sur le 1.6 hdi 110 la pression est géré par le calculateur
MessageSujet: Re: Pression turbo   Pression turbo EmptyJeu 26 Déc 2013 - 1:58
et déjà que le dv6 est un moteur bourré de problémes je toucherais pas à sa lol
ni de reprog
rein à voir avec le 2.0 hdi
MessageSujet: Re: Pression turbo   Pression turbo EmptyJeu 26 Déc 2013 - 2:09
Ah merde ça craint ça ^^ décata + reprog ça sera déja bien pour moi alors Wink
MessageSujet: Re: Pression turbo   Pression turbo EmptyJeu 26 Déc 2013 - 2:11
206lover5 a écrit:
décata
commence deja par ca, tu verra deja que tu récupérera pas mal de poney Laughing
MessageSujet: Re: Pression turbo   Pression turbo EmptyJeu 26 Déc 2013 - 2:30
chtit a écrit:
206lover5 a écrit:
décata
Mouais ^^
5-10 chevaux max Razz
MessageSujet: Re: Pression turbo   Pression turbo EmptyJeu 26 Déc 2013 - 5:00
Et on est d'accord pour décata faut vraiment que je retire tout ce qu'il y a dans le cata qui reste pu rien ? (filtre )
Et je mets pas de tube ?
MessageSujet: Re: Pression turbo   Pression turbo EmptyJeu 26 Déc 2013 - 12:30
moi je mettrais un tube mais apres, chacun fait comme il veut
MessageSujet: Re: Pression turbo   Pression turbo EmptyJeu 26 Déc 2013 - 12:52
oui tu peut simplement vidé
moi j'ai toujours fait sa
le moteur sera déjà + souple et la conso baisse un poil
MessageSujet: Re: Pression turbo   Pression turbo EmptyJeu 26 Déc 2013 - 13:05
le sujet a déja était abordé 1000 fois , décata tout simplement c'est pas bon , ensuite tu fait comme tu veux , la pression des 1.6 HDI stable c'est du 1.1B , celle du 1.4 HDi 0.7B stab réel ...
MessageSujet: Re: Pression turbo   Pression turbo EmptyJeu 26 Déc 2013 - 15:20
sur le 2L HDI j'ai pu tiré 130cv reprog 123cv plus ligne echappement, filtre et turbo.
Changement, volant moteur, plus embrayage renforcé et synchro. 200000km au compteur... et fumé des slk Wink
(Pour les autres j'ai pas dit j'allais reprogrammé ou quoi que ce sois)
Moteur 1.6L HDI beaucoup de problèmes certes. J'ai dit pour savoir quand je monte le mano pour savoir la préssion a qu'elle sa monte et stagne.
Et savoir si le turbo casse vite et l'embrayage on ma dit c'est un système a la con et que valeo font un kit pour revenir a l'ancien système qui est plus costaud.
Tout est bon a prendre.
MessageSujet: Re: Pression turbo   Pression turbo EmptyJeu 26 Déc 2013 - 16:27
le gt1544v encaisse 1.3B Stable et 1.45over ... tu passe en VM-fixe et voila
MessageSujet: Re: Pression turbo   Pression turbo EmptyJeu 26 Déc 2013 - 19:38
le kit valeo est une grosse m....
les vitesses accroches à fond
LUK en fait aussi mais à voir pour la 206 1.6 hdi
MessageSujet: Re: Pression turbo   Pression turbo EmptyJeu 26 Déc 2013 - 20:24
bizarre, certaine personne d'ici en ont monté et en sont tres content  Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Pression turbo   Pression turbo EmptyDim 29 Déc 2013 - 15:45
Merci bien pour les renseignement. Je suis très peut sur le net excusé moi de la lenteur de mes réponses.
Je verrais au printemps quand je fait vidange et quand il feras meilleur dehors.
Avec un filtre de remplacement sa devrais allez mieux quand meme la titine Smile
Pression turbo
» pression turbo
» Pression turbo trop élevée
» Voyant pression turbo
» Robinet de Pression de Turbo
» Pression du Turbo ( Wastegate )
