-17%
49.99 € 59.99 €
 Pression turbo
Pression turbo Empty
MessageSujet: Pression turbo   Pression turbo EmptyDim 16 Juin 2013 - 2:38
Salut a tous ^^! Quelqu'un saurais comment je pourrais augmenter la pression de mon turbo ? svp ! jusque combien de pression ? je compte acheter ça : http://www.europetuning.com/pieces-tuning-performance-divers/2820-turbine-regulateur-turbo-00257.html
Est-ce que c'est ce qu'il faut ? bien sur je compte acheter un mano avec ^^et je sais pas non plus comment l'installer ?
MessageSujet: Re: Pression turbo   Pression turbo EmptyDim 16 Juin 2013 - 9:03
c'est de la daube cela , augmente la directement via la WG ou sinon prend un robinet sans le Overboost !
Pour la pression tu l'augmente de 0.7b@0.9b sa suffira pour ce petit turbo et pour le manometre rien de compliquer on t'expliquera ça en temps et en heure
MessageSujet: Re: Pression turbo   Pression turbo EmptyDim 16 Juin 2013 - 11:20
Comment y faut faire aussi ? ^^ la pression d'origine elle est de combien ?
MessageSujet: Re: Pression turbo   Pression turbo EmptyDim 16 Juin 2013 - 11:29
Et combien de chevaux on peut gagner ?
MessageSujet: Re: Pression turbo   Pression turbo EmptyMar 18 Juin 2013 - 16:37
+1 avec snyper
+ 0.2 bar max
si tu veut un peu plus de puissance faut reprog
MessageSujet: Re: Pression turbo   Pression turbo EmptyMar 18 Juin 2013 - 18:13
Bah la reprog je compte la faire ^^ mais comment on modifie la wastegate ?
MessageSujet: Re: Pression turbo   Pression turbo EmptyMar 18 Juin 2013 - 18:54
autant prendre un robinet si tu t'y connait pas grand chose sur la WG , pour la pression ori c'est 0.7b
MessageSujet: Re: Pression turbo   Pression turbo EmptyMar 18 Juin 2013 - 19:08
dac ^^ et sa se trouve ou ? sa coute cher ?
MessageSujet: Re: Pression turbo   Pression turbo EmptyVen 21 Juin 2013 - 0:37
up
Pression turbo
» Pression turbo
» pression turbo
» Voyant pression turbo
» Robinet de Pression de Turbo
» Pression du Turbo ( Wastegate )
