 Pression d'huile à froid
Benoitmechler
Pression d'huile à froid Empty
MessageSujet: Pression d'huile à froid   Pression d'huile à froid EmptyMer 18 Jan 2023 - 7:11
206 1.4 hdi (280 000 kms)
Bonjour , je rencontre un soucis depuis 10 jours , le voyant de pression d'huile clignote à froid ! Puis plus rien jusqu'au lendemain matin ( donc bien à la première mise en route de la journée)
Effectué :
Vidange et niveau d'huile avec filtre à huile neuf ( bien monté , petit téton enclenché) .
changement du contacteur de pression d'huile neuf .
je cherche des pistes , merci par avance
Benoitmechler
MessageSujet: Re: Pression d'huile à froid   Pression d'huile à froid EmptyMer 18 Jan 2023 - 12:03
Je soupçonne donc un désamorçage de la pompe à huile (du moins du circuit de lubrification ) à froid . Mais le pourquoi !!!
MessageSujet: Re: Pression d'huile à froid   Pression d'huile à froid EmptyMer 18 Jan 2023 - 12:06
Fuite au niveau de la pompe ?
Pression d'huile à froid Logov211
Benoitmechler
MessageSujet: Re: Pression d'huile à froid   Pression d'huile à froid EmptyMer 18 Jan 2023 - 14:09
merci pour ton message:
Pourquoi pas , mais pourquoi que le matin et pas à chaque démarrage Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Pression d'huile à froid   Pression d'huile à froid EmptyMer 18 Jan 2023 - 14:18
Si la fuite est très lente (genre suintement) il se peut que entre les démarrages de la journée la pression n'ai pas assez baissée qu'entre l'arrêt du véhicule le soir et le redémarrage du matin
Benoitmechler
MessageSujet: Re: Pression d'huile à froid   Pression d'huile à froid EmptyMer 18 Jan 2023 - 14:30
Ok . Je vais démonter coté poulie damper pour voir .
MessageSujet: Re: Pression d'huile à froid   Pression d'huile à froid EmptyMer 18 Jan 2023 - 18:29
🙋‍� possible que la crépine soit partiellement bouchée . À vérifier .
Benoitmechler
MessageSujet: Re: Pression d'huile à froid   Pression d'huile à froid EmptyMer 18 Jan 2023 - 19:06
Merci pour la réponse je pense que je vais être obligé de toute façon d'aller démonter la pompe donc regarder la crépine en même temps .
Benoitmechler
Ce soir j'ai mis un carton propre en dessous pour voir d'éventuelle fuite
Benoitmechler
MessageSujet: Re: Pression d'huile à froid   Pression d'huile à froid EmptyJeu 23 Fév 2023 - 11:20
Salut et encore merci pour vos pistes
Retour sur la panne , je viens de changer la pompe à huile et la crépine du coup , hors en démontant il y avait une visse de crépine desserrée. Je soupçonne donc une prise d'air coté pompe à huile dans le carter , d'où le désamorçage le matin et dans certaines conditions , quand l'huile n'était pas en face de cette possible fuite.
» Pression des pneut
» capteur de pression
» pression turbo
» Pression turbo
» Pression ouragan
