-25%
749.99 € 999.99 €
 fuite sur ma pompe HP
fuite sur ma pompe HP Empty
MessageSujet: fuite sur ma pompe HP   fuite sur ma pompe HP EmptyDim 4 Jan 2015 - 13:01
Depuis l'achat j'avais décelé une fuite sur ma pompe HP, pas énorme, mais tout de même, le gazole qui en sorte l'humidifie pas mal.
J'ai donc procédé à un nettoyage moteur ce matin, et j'ai astiqué la pompe au WD 40.
J'ai ensuite démarré le moteur, une vingtaine de minutes en finissant son nettoyage, puis je suis parti faire un tour de 15 minutes histoire de monter dans les tours.
La fuite provient du haut rectangulaire de la pompe HP, j'ai clairement épongé plusieurs fois, et le gazole sort de cette partie,
D'après mes recherches sur internet, c'est pas méchant lorsqu'elle perd à cet endroit, il suffit d'acheter la pochette de joints et de changer le joint supérieur, seulement voila, que dois je acheter ?
Savez vous comment procéder pour le démontage ?
Photos :
fuite sur ma pompe HP Dsc_0010
fuite sur ma pompe HP Dsc_0011
fuite sur ma pompe HP CP1S3
MessageSujet: Re: fuite sur ma pompe HP   fuite sur ma pompe HP EmptyLun 5 Jan 2015 - 17:06
kit joins commandé :
http://www.drelectrodiesel.com/index.php/injecteurs?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=486&category_id=31
MessageSujet: Re: fuite sur ma pompe HP   fuite sur ma pompe HP EmptyVen 9 Jan 2015 - 16:06
Bonjour, je pense avoir trouvé mon Kit joins ici, pour ma CP1 :
515 Bosch
CR/CP1S3/R65/10-16S
0 445 010 046
04-09-15 315219 00098
MessageSujet: Re: fuite sur ma pompe HP   fuite sur ma pompe HP EmptyVen 9 Jan 2015 - 18:34
ok mais tu va juste changer celui du haut?
MessageSujet: Re: fuite sur ma pompe HP   fuite sur ma pompe HP EmptyVen 9 Jan 2015 - 19:36
Sois l'on refait seulement la chambre du haut histoire de gagner quelques mois pour la distribution, soit on refait le tout, mais elle ne fuit vraiment qu'en haut.
Je me tate, je vais surement refaire le tout !
1200€ TTC chez garage spécialisé.
Pour changer des joints et une courroie, j'ai un ami avec qui déposer la pompe, et j'espère pouvoir réaliser le travail sans trop de mal, j'ai trouvé un tuto. affaire à suivre.
» fuite pompe de gavage
» Fuite GO Pompe injection.
» SWAP pompe injection LUCAS,moteur DW8, avec pompe 405, Bosch ...
» Fuite air conditionnée (edit: fuite liquide de refroidissement)
» Pompe injection 1.9d
