-29%
269.99 € 379.99 €
 Fuite air conditionnée (edit: fuite liquide de refroidissement)
Fuite air conditionnée (edit: fuite liquide de refroidissement) Empty
MessageSujet: Fuite air conditionnée (edit: fuite liquide de refroidissement)   Fuite air conditionnée (edit: fuite liquide de refroidissement) EmptyDim 4 Déc 2016 - 19:10
J'ai découvert une fuite, dans la voiture. J'ai remarqué que c'était mouillé à droite de la pédale d'accélérateur, sur le plastique noir vertical. Est-ce que ça ne serait pas la clim'? Le liquide est un peu gras. Il y en a un paquet sur mon tapis  et même en dessous.
Savez vous ce que c'est et ce qu'il faut faire? Question
Merci!
MessageSujet: Re: Fuite air conditionnée (edit: fuite liquide de refroidissement)   Fuite air conditionnée (edit: fuite liquide de refroidissement) EmptyDim 4 Déc 2016 - 19:38
difficile de te dire  a distance  .
as tu fait des photos  ?
Si c'est la clim il y a des chances  que se soit ton évaporateur  qui fuit .
Si c'est  une fuite de  4 saison  tu aurais une " mare  " vers le tapis --> des chances que : fuite au raccord tuyau /radiateur de chauffage
MessageSujet: Re: Fuite air conditionnée (edit: fuite liquide de refroidissement)   Fuite air conditionnée (edit: fuite liquide de refroidissement) EmptyDim 4 Déc 2016 - 21:17
Je pencherai plus pour un début de fuite de liquide de refroidissement qui lui est un peu gras Smile
MessageSujet: Re: Fuite air conditionnée (edit: fuite liquide de refroidissement)   Fuite air conditionnée (edit: fuite liquide de refroidissement) EmptyDim 4 Déc 2016 - 22:28
Mon tapis est bien trempé tout de même et oui, c'est gras.
Je prendrai une photo la prochaine fois.
Merci pour vos réponses.
MessageSujet: Re: Fuite air conditionnée (edit: fuite liquide de refroidissement)   Fuite air conditionnée (edit: fuite liquide de refroidissement) EmptyDim 4 Déc 2016 - 23:45
Radiateur de chauffage
Zoom
MessageSujet: Re: Fuite air conditionnée (edit: fuite liquide de refroidissement)   Fuite air conditionnée (edit: fuite liquide de refroidissement) EmptyLun 5 Déc 2016 - 3:49
Dans le circuit de clim c'est du r134a qui a la propriété d'être gazeux à pression atmosphérique... c'est donc forcément le radiateur de chauffage ou ses tuyaux qui fuient et le liquide gras est du liquide de refroidissement.
MessageSujet: Re: Fuite air conditionnée (edit: fuite liquide de refroidissement)   Fuite air conditionnée (edit: fuite liquide de refroidissement) EmptyLun 5 Déc 2016 - 9:40
OK, merci pour ces réponses précises.
Une idée d'où la fuite pourrait venir et du montant des réparations?
MessageSujet: Re: Fuite air conditionnée (edit: fuite liquide de refroidissement)   Fuite air conditionnée (edit: fuite liquide de refroidissement) EmptyLun 5 Déc 2016 - 12:45
certainement au niveau du raccord : la pièce complète ( double tuyau plastique , 2 joints torique et 3 vis + écrou ) --> 17€ réf : 6448 G4
MessageSujet: Re: Fuite air conditionnée (edit: fuite liquide de refroidissement)   Fuite air conditionnée (edit: fuite liquide de refroidissement) EmptyLun 5 Déc 2016 - 21:01
+1 +1
MessageSujet: Re: Fuite air conditionnée (edit: fuite liquide de refroidissement)   Fuite air conditionnée (edit: fuite liquide de refroidissement) EmptyMar 6 Déc 2016 - 11:00
Merci à tous.
Mike86, est-ce facile à changer? un tuto quelque part?
Merci beaucoup pour l'aide Very Happy
MessageSujet: Re: Fuite air conditionnée (edit: fuite liquide de refroidissement)   Fuite air conditionnée (edit: fuite liquide de refroidissement) EmptyMar 6 Déc 2016 - 14:08
le  + chiant est de sortir  le double tuyau  et  c'est  super  limite  ( faut forcer  et sa vient  )  , le  plus rapide si tu es équiper  est de couper se double tuyau  en plastique en deux  tu gagnera ton temps .  Laughing
Pense  à mettre des pinces  (plastique ) sur les deux tuyaux  ( entrée et sortie de radiateur   de chauffage  coter moteur (ceux  sur le tablier), comme ça  tu perd  quasiment pas de ldr   )  ensuite  un coup de soufflette dans le tuyau plastique   pour évacuer  le  LDR  sa évite  que sa coule dans ta voiture  .
j'ai fait comme ça sur la RC a foxy
pour remonter sa va tout seul la nouvelle pièce est légèrement différente  et donc se remet  facilement .
si sa peu t'aider j'ai trouver  sa : https://www.youtube.com/watch?v=XIchgCupeRA
Fuite air conditionnée (edit: fuite liquide de refroidissement) _1210
MessageSujet: Re: Fuite air conditionnée (edit: fuite liquide de refroidissement)   Fuite air conditionnée (edit: fuite liquide de refroidissement) EmptyMar 6 Déc 2016 - 14:35
Merci pour cette réponse détaillée!!!
Je m'occupe de ça dans 2 semaines je pense (je roule très peu avec la voiture)
» Fuite liquide refroidissement
» fuite liquide refroidissement 1.4 hdi
» fuite de liquide de refroidissement
» fuite liquide refroidissement [206 hdi 1.4]
