Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 fuite pompe de gavage
fuite pompe de gavage Empty
MessageSujet: fuite pompe de gavage   fuite pompe de gavage EmptyMer 30 Avr 2014 - 13:02
bonjour mon ptit 2l HDI me fait des sienne quand je mais le plein sa sens le gazoil dans tout l'habitacle..... Sa viens de la pompe de gavage sous le siège arriéré.
J'ai voulu changer le joint moi même mais quand je resserre la bague de maintient j'ai l'impression que le filetage du réservoirs est déformé.
je précise que j'ai laissé que 5 minutes sans la bague de serrage.
j'ai réussi a remettre tout sa mais j'ai l’impression que la bague n'est pas bien plaqué a un endroit.
bien sure si je met le plein ça va fuir que faire......
fatalerrorbadsector
fatalerrorbadsector
MessageSujet: Re: fuite pompe de gavage   fuite pompe de gavage EmptyMer 30 Avr 2014 - 18:39
Si tu fais un super-plein et que tu laisses ta voiture au soleil, c'est ce qui peut arriver, montée en pression du réservoir.
Regarde si la bague est pas fendue.
MessageSujet: Re: fuite pompe de gavage   fuite pompe de gavage EmptyJeu 1 Mai 2014 - 7:30
non elle est neuve. j'ai ce probleme depuis que je l'ai acheté.
MessageSujet: Re: fuite pompe de gavage   fuite pompe de gavage EmptyJeu 1 Mai 2014 - 11:43
As tu bien mis la bague ? Car je sais que c est une belle merde à mettre et qu elle se fous souvent de travers
MessageSujet: Re: fuite pompe de gavage   fuite pompe de gavage EmptyJeu 1 Mai 2014 - 17:31
je pense je vais vérifier avec un ami
MessageSujet: Re: fuite pompe de gavage   fuite pompe de gavage EmptyJeu 1 Mai 2014 - 17:38
il arrive que le joint bouge en remettant la bague
MessageSujet: Re: fuite pompe de gavage   fuite pompe de gavage EmptyVen 2 Mai 2014 - 5:45
OUI j'ai vue sa il faut être deux un qui plaque et un qui se fait chier avrc cette foutu bague
MessageSujet: Re: fuite pompe de gavage   fuite pompe de gavage EmptyVen 2 Mai 2014 - 9:57
Cela ma l'air d'être sacrement chiant à faire
MessageSujet: Re: fuite pompe de gavage   fuite pompe de gavage EmptySam 3 Mai 2014 - 8:17
OUI j'ai pas trop le temps de m'occupé de sa donc 30€ max a la pompe pas de plein pour instant.
si quelqu'un a déjà eu ce problème dite moi comment vous avais réglé sa svp.
» Module pompe de gavage
» problème alimentation pompe gavage hdi 2.0
» Cherche tuto démontage pompe gavage
» fuite sur ma pompe HP
» Fuite GO Pompe injection.
