Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Commande clignotant 2l Hdi 12/1999 fantomatique
fatalerrorbadsector
fatalerrorbadsector
Commande clignotant 2l Hdi 12/1999 fantomatique Empty
MessageSujet: Commande clignotant 2l Hdi 12/1999 fantomatique   Commande clignotant 2l Hdi 12/1999 fantomatique EmptyJeu 1 Jan 2015 - 13:48
- La commande clignotant de mon XT Premium, 5p, 2l Hdi 12/1999 se met en route de façon aléatoire toute seule, et c'est de pire en pire .... ça gave. 250 000 km quand même.
Nota : Ce commodo de gauche sert aussi pour les anti-brouillard AV, et l'éclairage qui est en ampoules H4.
tuto : http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet354214.htm
- Grace à un tuto je l'ai déposé facilement (volant tourné 1/4 à gauche, volant au maxi en bas, enlever les 2 torx de 20 au dessous de la coque, déposer la coque, dépose du commodo par 2 torx de 10 sur l'avant, tirer le commodo sur la gauche, défaire les 2 connecteurs (en appuyant sur le verrou latéral).
- Ce commodo est gravé NEIMAN 6156
et comporte une étiquette :
61 56 00 65
96 307 460 ZL
- le commodo est pour le moment au chaud et je vais essayé de l'ouvrir pour le nettoyer.
- Si le nettoyage ne donne pas grand chose je pense acheter un commodo neuf, j'ai trouvé 2 ref sur le net Valéo 251311 et Fébi-Bilstein 22125, que faut-il acheter ? le Valéo est vers 70 € le fébi plus cher 99 €
fatalerrorbadsector
fatalerrorbadsector
MessageSujet: Re: Commande clignotant 2l Hdi 12/1999 fantomatique   Commande clignotant 2l Hdi 12/1999 fantomatique EmptyJeu 1 Jan 2015 - 13:53
tuto pour le nettoyage interne du commodo de clignotant
http://www.forum-auto.com/les-clubs/peugeot-206-207/sujet369854.htm
Edition :
C'est fait, le commodo est assez facile à ouvrir et à refermer en suivant bien le tuto.
La partie clignotant a été nettoyé au coton-tige, la partie sphérique est un poil usée.
Le commodo est remonté et les 2 demie-coque du volant en place, j'ai fait tourné le moteur et testé en statique les feux, AB, clignotants : ça marche, pourvu que ça dure ..... à suivre
» plus aucune indication sur le bloc commande chauffage 206 de 1999
» Problème de clignotant !
» pb feu de recul et clignotant
» problème clignotant
» problème" clignotant sur 206 2000
