-28%
229.99 € 318.99 €
 problème clignotant
problème clignotant Empty
MessageSujet: problème clignotant   problème clignotant EmptySam 26 Oct 2013 - 18:56
Donc comme c'est écrit dans le titre j'ai un problème avec mes clignotant ( j'avais déjà eu ce problème et en resserrant les cosse de la prise du commodo sa marchait nickel), j'ai le clignotant droit qui s'actionne tous seul et je ne sait plus quoi faire donc si vous avez des idée ou déjà eu ce problème j'attend vos avis.
p206sw
p206sw
MessageSujet: Re: problème clignotant   problème clignotant EmptySam 26 Oct 2013 - 19:19
salut,
j'ai eu un soucis similaire sur ma défunte 206 ; c'était le mécanisme du commodo qui était encrassé et qui faisait contact.
MessageSujet: Re: problème clignotant   problème clignotant EmptySam 26 Oct 2013 - 20:09
d'accord merci de ta réponse, je le nettoierai demain
MessageSujet: Re: problème clignotant   problème clignotant EmptySam 26 Oct 2013 - 23:40
idem, soit il s'enclenchais tous seul, soit il restait allumer Laughing
mecanisme de selection cligno dans le commodo qui merde à cause de la limaille qu'il y a
il faut deposer le commodo, l'ouvrir, nettoyer la genre de bille, et ca remarche
voila un tuto http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet354214.htm
et un autre http://www.forum-auto.com/les-clubs/peugeot-206-207/sujet369854.htm
enfin perso c'est revenu quelque mois plus tard, ce coup ci je l'ai changer
MessageSujet: Re: problème clignotant   problème clignotant EmptyDim 27 Oct 2013 - 18:28
je l'ai nettoyée et sa remarche mais jusque quand ?? c'est la surprise ^^
problème clignotant
» Problème de clignotant !
» problème" clignotant sur 206 2000
» Probleme commodo clignotant
» [Résolu] Problème de clignotant qui s'emballe...
» com2000 probleme de clignotant gauche
