bonsoir à tous, de galère en galère, apres avoir constaté que mon compteur n'indiquait plus les km et qu'aucune aiguille bouge, j'ai remplacé donc l'alternateur, j'ai fait différentes petites interventions, il y a 4j, j'ai mis le moteur en route et je constate que le boitier de commande de chauffage reste éteint. j'avais pas vu avant et la ventilation ne tourne plus.
à priori tous les fusibles sont bons, aucun n'est coupé. je vais re-re-revérifier tout ça.
à vos avis que dois je vérifier, les +12v et masse sur les prises, y a t-il d'autres point à vérifier, des tensions, des résistances ?
j'imagine que je pourrais savoir si le module de puissance du ventilateur a sauté lorsque j'aurais remis en service ou remplacé le boitier de commande.
peut-on ouvrir ce boitier (je n'ai pas l'impression) mais il y a sans doute une astuce.
quels conseils pouvez vous me donner pour vérifier je ne sais pas quoi ?
merci pour l'aide
