Le Deal du moment : -17%
249 €
 Problème de clignotant !
Problème de clignotant ! Empty
MessageSujet: Problème de clignotant !   Problème de clignotant ! EmptySam 22 Mai 2010 - 16:46
Voila je rentre de chez mes parents a l'instant titine toute propre toute belle .. et sur la 4 voie mon cligno de droite est resté bloqué... vraiment pas pratique... donc j'ai tjs mon cligno de droite enclenché et quand je met celui de gauche ba je suis en warning .... avez vous déjà u ce problème ou vu? lol
MessageSujet: Re: Problème de clignotant !   Problème de clignotant ! EmptySam 22 Mai 2010 - 17:10
regarde au niveau de ton comodo
MessageSujet: Re: Problème de clignotant !   Problème de clignotant ! EmptySam 22 Mai 2010 - 17:32
va falloir que je regarde, que j'arrive a le démonter jpense car comme ca jpeux rien faire
MessageSujet: Re: Problème de clignotant !   Problème de clignotant ! EmptyDim 23 Mai 2010 - 9:04
Les symptômes signalés annonce la mort du commodo de clignotant. Tu es bon pour un remplacement de ce dernier.
MessageSujet: Re: Problème de clignotant !   Problème de clignotant ! EmptyLun 24 Mai 2010 - 2:14
ton comodo est mort , j'avais eu le même problème sur mon autre 206 !!!
MessageSujet: Re: Problème de clignotant !   Problème de clignotant ! EmptyLun 24 Mai 2010 - 9:37
Aie
Commence a regarder sur leboncoin parce que c'est pas donné ces merdes Sad
Pascal.
MessageSujet: Re: Problème de clignotant !   Problème de clignotant ! EmptyLun 24 Mai 2010 - 10:55
bah c'est srtout que si c'est avec le COM 2000 il ne se démonte pas et il faut changer le bloc complet...
MessageSujet: Re: Problème de clignotant !   Problème de clignotant ! EmptyLun 24 Mai 2010 - 11:05
je crois que la 206 a n@hu et pas multiplexé , donc il doit pouvoir changé juste le commodo , il a du bol Smile
MessageSujet: Re: Problème de clignotant !   Problème de clignotant ! EmptyLun 24 Mai 2010 - 11:07
merci a vous les gas ca me rassure ^^ oui la mienne est une non mux !
cool si c'est juste le comodo !!
Pascal.
MessageSujet: Re: Problème de clignotant !   Problème de clignotant ! EmptyLun 24 Mai 2010 - 15:19
ah oui sur ce coup là t'es un petit veinard!!
MessageSujet: Re: Problème de clignotant !   Problème de clignotant ! EmptyLun 24 Mai 2010 - 17:33
j'en est eupour 95€ de réparation chez mon garagiste la piece est a 76€ environ
je l'est fais sur mon anciennne 206
MessageSujet: Re: Problème de clignotant !   Problème de clignotant ! EmptyMar 25 Mai 2010 - 8:40
C'est dure a changer? quelqu'un l'a déjà fait?
car sinon je vais en casse ce soir et je m'en occupe j'en aurais surement pour moin chere, jm'y connais pas trop en mecanique mais je suis très bricolo !
MessageSujet: Re: Problème de clignotant !   Problème de clignotant ! EmptyMar 25 Mai 2010 - 10:08
enfaite jme fait pas chier, rdv pris au garage pour demain soir, 15min de montage apparement, jpense payer que la piece^^
merci a vous en tous cas !
Cloture du sujet si vous voulez^^
» problème clignotant
» problème" clignotant sur 206 2000
» Probleme commodo clignotant
» [Résolu] Problème de clignotant qui s'emballe...
» com2000 probleme de clignotant gauche
