-17%
49.99 € 59.99 €
 problème" clignotant sur 206 2000
problème" clignotant sur 206 2000 Empty
MessageSujet: problème" clignotant sur 206 2000   problème" clignotant sur 206 2000 EmptyDim 5 Mar 2017 - 12:07
Salut a tous, je viens de racheter une 206 1.9D XA d'avril 2000
Mon problème, le clignotant droit marche parfaitement tandis que le gauche ne marche pas dutout, quand je l'actionne le relais claque vite et rien ne ce passe. J'ai débrancher la platine de feux arrière desfois qu'elle déconne et changer le bouton de warning cela ne change rien.
Quel est d’après vous mon problème ?
J'ai chercher sur le net on parle de BSI mais il parait que j'en ai pas alors qu'au diag il apparaît. je pensais changer la platine fusible/ relais ou le commodo (j'ai quelques 206 sur parc au travail)
MessageSujet: Re: problème" clignotant sur 206 2000   problème" clignotant sur 206 2000 EmptyDim 5 Mar 2017 - 14:32
ca sent le com 200 ton truc :'(
MessageSujet: Re: problème" clignotant sur 206 2000   problème" clignotant sur 206 2000 EmptyDim 5 Mar 2017 - 15:08
Je croyais qu elle en était pas équipée Sad
MessageSujet: Re: problème" clignotant sur 206 2000   problème" clignotant sur 206 2000 EmptyDim 5 Mar 2017 - 15:13
A oui , année 2000 pas de "com 2000 "
MessageSujet: Re: problème" clignotant sur 206 2000   problème" clignotant sur 206 2000 EmptyDim 5 Mar 2017 - 15:40
La version 2000 a bien un BSI. Preuve photo à l appui je la poste ce soir (impossible de poster avec mon portable). Je l ai deposer et le changerai dans la semaine vu que je ne ai plus d anti démarrage
MessageSujet: Re: problème" clignotant sur 206 2000   problème" clignotant sur 206 2000 EmptyDim 5 Mar 2017 - 21:22
problème" clignotant sur 206 2000 Bsi11
BSI changer problème résolu.  Merci a tous
» problème clignotant
» Problème de clignotant !
» Probleme commodo clignotant
» [Résolu] Problème de clignotant qui s'emballe...
» com2000 probleme de clignotant gauche
