Le Deal du moment : -16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W ...
135.01 €
 Bruit après changement tambour arrière + roulement
Bruit après changement tambour arrière + roulement Empty
MessageSujet: Bruit après changement tambour arrière + roulement   Bruit après changement tambour arrière + roulement EmptyDim 2 Sep 2012 - 12:02
Bonjour à tous ! Voici mon problème. Je viens de procéder au changement du roulement de roue arrière gauche sur ma 206 ainsi que du tambour arrière gauche (obligé car le roulement usagé ne voulais pas sortir de son tambour malgré l'usage d'une presse). Tout s'est très bien passé et à présent je n'entends plus le bruit du roulement lorsque je roule. En revanche, un nouveau bruit est apparu, toujours au niveau de la roue arrière gauche. On dirai que le tambour "frotte" contre quelque chose. Comme si je roulais avec le frein à mains pas relâché entièrement. Le bruit s'accentue lorsque je prends un virage sur la droite. Avez vous une idée concernant ce bruit ? Merci d'avance pour votre aide.
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: Bruit après changement tambour arrière + roulement   Bruit après changement tambour arrière + roulement EmptyDim 2 Sep 2012 - 12:24
tu n'a changé qu'un tambour? meme pas les garnitures de celui de droite?
je demande confirmation mais il me semble qu'il faut changer les deux cotés quand tu touche aux freins pour eviter d'avoir un desequilibre lors de freinage qui peut te faire tirer d'un cote ou de l'autre...
Peut etre que le bruit vient aussi de là
avis des connaisseurs?
MessageSujet: Re: Bruit après changement tambour arrière + roulement   Bruit après changement tambour arrière + roulement EmptyDim 2 Sep 2012 - 13:18
Oui je n'ai changé que le tambour arrière gauche. Et je n'ai pas touché au coté droit.
MessageSujet: Re: Bruit après changement tambour arrière + roulement   Bruit après changement tambour arrière + roulement EmptyDim 2 Sep 2012 - 23:22
c'est comme si tu ne changeais que les plaquettes avant gauche ce que tu as fais là...
MessageSujet: Re: Bruit après changement tambour arrière + roulement   Bruit après changement tambour arrière + roulement EmptyDim 2 Sep 2012 - 23:27
» Bruit de roulement ?
» Verification Tambour Arriere
» peinture tambour arrière
» bruit de roulement train avant
