| Problème de dépression dans le reservoir | |
| Sujet: Problème de dépression dans le reservoir Lun 5 Mai 2014 - 18:58 | |
| Salut à tous, J'ouvre un sujet car lorsque j'ouvre ma trappe à essence j'arrive limite pas à l'enlever tellement il y a de la pression dans le reservoir.. Du coup aujourd'hui j'enlève ma roue arrière coté trappe, j'enlève le garde boue et je nettoie ces deux petites buses : Elles étaient bien bouchés effectivement... Je souffle dans le tuyau de mise à l'air libre (numéro 5 sur le schéma) et il n'est pas bouché... Du coup la je viens d'aller essayer la voiture, j'ai toujours cette surconsommation, ce manque de puissance, ce "pshiiiiiii" et ce "glouglou" quand j'ouvre ma trappe... donc je suis perdu, je vais laisser les pro m'éclairer sur mon problème ! Merci ! |
| Sujet: Re: Problème de dépression dans le reservoir Lun 5 Mai 2014 - 22:45 | |
| Une autre question aussi, à quoi sert le clapet multifonction ? (6 sur le schéma) |
| Sujet: Re: Problème de dépression dans le reservoir Lun 5 Mai 2014 - 22:46 | |
| j'ai déja vu ce genre de problème et il s'est avéré que c'était la trappe à essence qui posait porblème, je m'explique : sur la trappe il y a une sorte de soupape, un peu comme un thermostat mais cette fois pour la pression, et des que la pression monte elle laisse échappé l'air, mais si elle est coincé elle ne régule plus la pression, ce problème j'ai rencontré sur une 318i E36, j'ai pas regardé mais le principe devrait être le même |
| Sujet: Re: Problème de dépression dans le reservoir Lun 5 Mai 2014 - 23:36 | |
| c'est plutot de la dépression...,
si ton reservoir montait en pression, tu prendrais le bouchon dans la tronche en l'ouvrant...
| Sujet: Re: Problème de dépression dans le reservoir Mar 6 Mai 2014 - 18:12 | |
| Merci Thomas mais c'est pas le cas sur mon bouchon Personne d'autres ? c'est assez urgent :/ |
| Sujet: Re: Problème de dépression dans le reservoir Mar 6 Mai 2014 - 19:51 | |
| J'ai mis le plein tout à l'heure, j'ai fais 5km, la je monte dans ma voiture et il me manque 1/4 !! Pourtant j'ai aucune fuite.. |
| Sujet: Re: Problème de dépression dans le reservoir Mar 6 Mai 2014 - 20:53 | |
| tu n'as pas une trappe a essence tuninnnnngg ?? |
| Sujet: Re: Problème de dépression dans le reservoir Mar 6 Mai 2014 - 20:57 | |
| Ben j'ai la trappe alu d'origine Quiksilver mais elle a toujours était la et aucun soucis hein.. |
| Sujet: Re: Problème de dépression dans le reservoir Mar 6 Mai 2014 - 21:26 | |
| Moi j'ai une trappe alu tunning et aucun soucis donc d'après moi cherche ailleurs que du coté de la trappe |
| Sujet: Re: Problème de dépression dans le reservoir Mar 6 Mai 2014 - 21:54 | |
| Je viens d'essayé en debranchant le débimètre, consommation normal, accélération comme d'habitude, donc je pense que déjà le débimètre est foutu !! Après est ce que ça peut être ça qui fait bugger le reservoir ?! |
valentin14 PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: Problème de dépression dans le reservoir Mar 6 Mai 2014 - 22:45 | |
| le débitmètre n'a aucun rapport avec le réservoir il sert uniquement a informer de ton calculateur |
| Sujet: Re: Problème de dépression dans le reservoir Mar 6 Mai 2014 - 23:47 | |
| comment tu peux déduire une conso normale ou non en 2h de temps ?? (ne me parle surtout pas d'ODB) |
| Sujet: Re: Problème de dépression dans le reservoir Mar 6 Mai 2014 - 23:54 | |
| J'avoue tu va m'engueuler j'ai regardé sur l'ODB après la puissance je l'ai bien senti, je reviendrais après avoir consommé mon plein... Mais je doute que mon problème de reservoir puisse venir du débitmètre, pourtant ma mise à l'air est nickel... |
| Sujet: Re: Problème de dépression dans le reservoir Mar 6 Mai 2014 - 23:58 | |
| il est certain que ton probleme de reservoir n'est pas en lien avec ton débitmetre !!
pour le réservoir, moi j'essaierais de faire un petit trou de 2mm sur le bouchon de réservoir, pour le mettre à l'air |
| Sujet: Re: Problème de dépression dans le reservoir | |
