-30%
139.99 € 198.99 €
 Problème fap, reservoir additivation
renifleur03
Problème fap, reservoir additivation  Empty
MessageSujet: Problème fap, reservoir additivation    Problème fap, reservoir additivation  EmptyLun 5 Sep 2022 - 14:29
Bonjour à tous et toutes 🙂
Après changement du capteur pression rail, régulateur pression pompe hp, la 206cc 1.6 110cv hdi tourne enfin rond mais aucune patate, la turbine du turbo à été changé dans les règles.
le code p1434 qui mentionne un soucis sur la pompe d'additivation qui ne veut pas s'effacer.
pourtant avec le test actionneur, la pompe ronfle bien
Problème fap, reservoir additivation  305437906_619701619679802_5101911862667670168_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=dbeb18&_nc_ohc=nIzo7ZAPeVgAX_Ya05Q&_nc_ht=scontent-cdg2-1
» Problème de dépression dans le reservoir
» vidange reservoir
» vidange reservoir
» démontage réservoir
» Contenance réservoir
