599 €
 Logiciel diagnostic
Logiciel diagnostic - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Logiciel diagnostic   Logiciel diagnostic - Page 2 EmptySam 26 Avr 2014 - 9:22
Où peut-on se procurer scanmaster?
Merci
fatalerrorbadsector
fatalerrorbadsector
MessageSujet: Re: Logiciel diagnostic   Logiciel diagnostic - Page 2 EmptySam 26 Avr 2014 - 9:39
Merci
Comme le reste : "sur le net"
MP pour réponse.
Nota : Un logiciel bien fait devrait trouver lui-même l'ELM et le protocole de l'ECU. Le ELM327 est connecté en USB, une fois le driver installé le système le voit comme un port COM (virtuel). En allant dans le gestionnaire de périphériques de Windows on voit si l'ELM est bien installé (driver OK) et à quel port COM il correspond. Sur mon adaptateur ELM il est noté la vitesse de 38400 bds : le numéro de port COM et la vitesse sont facile à fixer, ensuite pour le choix du protocole faut fouiller sur le net.
fatalerrorbadsector
fatalerrorbadsector
MessageSujet: Re: Logiciel diagnostic   Logiciel diagnostic - Page 2 EmptyDim 27 Avr 2014 - 15:40
@Berger : le protocole pour du vieux VAG est sans doute ISO 9141
Sinon :
Essai d'un nouveau logiciel qui va bien une fois que l'on a fixer le port COM et le protocole manuellement pour ma 206 2l HDI de fin 1999 : SynchroScan. La licence est gratuite par le web mais non complète côté fonctions, sinon 10 €.
Nota : J'ai regardé sur le net côté bidouilleurs : en fin de compte un ELM327 c'est pas cher et ça permet de lire les codes de défaut MAIS ça ne vaut pas un outil spécifique pour Peugeot qui lui tourne dans les 100 €.
Sur ma 206 de 1999, SynchroScan fonctionne mieux que ScanMaster qui beuguait, il permet de lire les codes présents et passés (en mémoire) mais pas d'effacer les anciens codes en mémoire, lui non plus.
Contrairement à EOBD-facile qui trouve les propriétés de l'interface en automatique, et c'est le seul !!, il faut les indiquer en manuel avant de faire connecter. J'ai pris la licence gratuite.
- Préférence/interface OBD : interface ELM
- Préférence/port de communication : donner le numéro de port COM de l'adaptateur ELM, vitesse pour le mien (c'est marqué sur l'étiquette) 38400
Logiciel diagnostic - Page 2 Synchr11
Logiciel diagnostic - Page 2 Synchr12
Si vous connaissez un logiciel, pour ancienne 206 et ELM qui permet une RAZ des codes en mémoire me l'indiquer SVP
MessageSujet: Re: Logiciel diagnostic   Logiciel diagnostic - Page 2 EmptyMar 29 Avr 2014 - 11:14
Oui effectivement obd facile ne fonctionnait pas sur ma polo alors que scanmaster et synchroscan eux ne posent pas de problèmes.
Merci pour le retour d'information.
fatalerrorbadsector
fatalerrorbadsector
MessageSujet: Re: Logiciel diagnostic   Logiciel diagnostic - Page 2 EmptyDim 4 Mai 2014 - 12:49
Bonjour, essai de Scantool_net_113_fr.exe
- il ne détecte pas en automatique le COM de l'ELM USB ni sa vitesse, il faut le configurer dans options
Logiciel diagnostic - Page 2 Scanto10
- ensuite on peut lire les capteurs, sur plusieurs pages et les défauts :
Logiciel diagnostic - Page 2 Scanto11
de temps en temps il faut faire "reset interface" car il perd la com
J'ai aussi essayer un petit peu PCMScan-2.3.0 qui est en anglais et bien moins facile de prise de main que SynchroScan et qui fait à peu prêt la même chose.
Logiciel diagnostic
» Logiciel diagnostic pour 206
» Outil de diagnostic
» Outil diagnostic
» Besoin d’aide pour résoudre les défauts trouvés au diagnostic
» code erreur après diagnostic
