Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Logiciel diagnostic pour 206
4 participants
Logiciel diagnostic pour 206 Empty
MessageSujet: Logiciel diagnostic pour 206   Logiciel diagnostic pour 206 EmptyJeu 24 Nov 2016 - 9:46
Bonjour !
Un ami m'a donné un câble pour brancher la voiture à l'ordinateur ... Ok, sauf que je n'ai aucune idée du logiciel à utilisé.... Quelqu'un connaitrait-il un logiciel pour faire interface entre le pc et la voiture ?
Je tourne sous Windows 10 mais je peux avoir accès à un windows 7, windows XP etc ...
Mon but étant de voir si je ne trouverais pas des erreurs pour m'aider à réparer mon tracteur . Merci Smile
Merci beaucoup !
PS : 206 1.9D de 2001 non mux
playb0y
playb0y
MessageSujet: Re: Logiciel diagnostic pour 206   Logiciel diagnostic pour 206 EmptyJeu 24 Nov 2016 - 10:14
Planet Peugeot 2000 plus communément appelé pp2000 est le meilleur pour ta voiture.
Si mes souvenirs sont bons il tourne sous xp et avec un OS 32 bit uniquement.
Pas contre il te faut une prise diag spéciale qui coûte aux alentours de 70-80euros.
Avec ta prise simple, je ne sais pas si il existe des logiciels de diag gratuit mais tu peux te tourner sur du générique comme Actia par exemple. Il faudra le craquer bien entendu car sinon c'est plusieurs milliers d'euros.
Demande à jcchud c'est un véritable petit sorcier avec ce genre d'outils !
MessageSujet: Re: Logiciel diagnostic pour 206   Logiciel diagnostic pour 206 EmptyJeu 24 Nov 2016 - 11:19
Merci !
Pour l'instant j'ai trouvé Outils Odb facile, je ne sais pas ce que ça vaut, j'ai télécharger la version d'évaluation, j'essaierai ce soir, j'espère que Jcchud passera par la, mais par contre il est impossible de dépenser plusieurs milliers d'euros pour ca ^^Je cherche quelquechose de gratuit, en tous cas je retiens tes infos
À ce que j'ai vu mon 1.9D embarqué le protocole KWP Slow, j'espère ne pas avoir de soucis de lecture avec l'interface ... :/
playb0y
playb0y
MessageSujet: Re: Logiciel diagnostic pour 206   Logiciel diagnostic pour 206 EmptyJeu 24 Nov 2016 - 11:32
C'est sur que mettre le prix de la voiture dans un logiciel de diag c'est pas envisageable Razz
Tu veux faire quoi exactement?
MessageSujet: Re: Logiciel diagnostic pour 206   Logiciel diagnostic pour 206 EmptyJeu 24 Nov 2016 - 12:42
maintenant  pour  moins de  60€  tu la  sur Ebay    et aucun soucis Razz  , franchement  dès que tu peux , investit  sur sa sa sera toujours utile si tu reste sur des Peugeot / Citroën
MessageSujet: Re: Logiciel diagnostic pour 206   Logiciel diagnostic pour 206 EmptyJeu 24 Nov 2016 - 13:39
J'ai toujours mon problème de ra mentis instable et tout le bordel qui va avec mais j'ai aucun voyant, petit être qu'un diag peut trouver quelque chose ^^ j'espère ^^ oui je compte rester sur du français ^^ Peugeot j'aime bien Smile
jcvd
jcvd
MessageSujet: Re: Logiciel diagnostic pour 206   Logiciel diagnostic pour 206 EmptyJeu 24 Nov 2016 - 16:57
Dans un premier temps avant de chercher un logiciel il faut que tu saches quel est le "câble" ou plutôt l'interface que ton ami t'a passé car pour un type de convertisseur correspond un ou plusieurs logiciels sachant l'exploiter... OBDFacile c'est vraiment pas recommandé si tu veux quelque chose de sérieux surtout pour un problème dans ton genre! Si tu veux pouvoir tout faire sur ta voiture alors il te faut l'interface XS Evolution (PSA) et le pp2000 (pour la 206). Une interface un peu universelle du style Delphi DS150E reste malgré tout valable, seul le paramétrage te sera restreint mais pour du diag ça reste très complet. Pour le reste (ELM327, autre machins bidulesFacile) c'est des gadgets qui te seront inutiles car la plupart du temps les codes défauts un peu spécifiques ne seront pas interprétés correctement voir pas du tout, et seul le calculateur moteur sera interrogé... Ca peut permettre de trouver certaines pannes classiques, pour du plus complexe je pense que c'est un jouet!
MessageSujet: Re: Logiciel diagnostic pour 206   Logiciel diagnostic pour 206 EmptyJeu 24 Nov 2016 - 17:24
Le câble que l'on m'a prêté est un VAG KKL, mais d'après ce que l'on a pu me dire sur facebook, il s'agirait d'un câble pour voiture allemande, ce qui le rend donc assez inutilisable.
Demain la même personne qui m'a donné ce câble apporte une valise diagnostic, normalement ça devrait marcher, il m'a passé le câble juste en attendant au cas ou j'arriverais a quelque chose.
La seule chose que je compte faire est voir les erreurs que possède mon tracteur, le reste je n'ai pas envie de toucher a quoi que ce soit, juste de la lecture, pas d'écriture.
Merci en tous cas ! Smile au moins je ne ferais pas l’erreur d'acheter un truc qui sert a rien Very Happy
jcvd
jcvd
MessageSujet: Re: Logiciel diagnostic pour 206   Logiciel diagnostic pour 206 EmptyJeu 24 Nov 2016 - 20:09
Effectivement et de plus tu n'auras pas le logiciel pour t'en servir : FIAT ALFA LANCIA...
Mieux vaut rien acheter que ces daubes... Par contre je reste sceptique (comme une fosse) a propos de la valise, espérons que vous arriverez à quelque chose, mais l'idéal restant le diag avec le logiciel fabricant...
MessageSujet: Re: Logiciel diagnostic pour 206   Logiciel diagnostic pour 206 EmptyJeu 24 Nov 2016 - 21:05
lol! lol!
On verra bien ce que ça donne, je ferais un compte rendu avant 13h sur mon topic si on arrive a quelque chose, je suis tout aussi sceptique que toi et ta fosse mdr
MessageSujet: Re: Logiciel diagnostic pour 206   Logiciel diagnostic pour 206 EmptyJeu 24 Nov 2016 - 22:18
VAG : Volkswagen Smile Ce câble fonctionnera pour Volkswagen/Audi avec le logiciel VAS5051 Smile
Au boulot je crois bien que PP2000 tourne sous Windows 7. Par contre Windows 10 à l'air incompatible pour le moment.
jcvd
jcvd
MessageSujet: Re: Logiciel diagnostic pour 206   Logiciel diagnostic pour 206 EmptyJeu 24 Nov 2016 - 22:48
Windows 7 tourne encore mais uniquement en version 32bits, pour les versions supérieures ça tourne pas Razz
Mdr espérons que ça fonctionne Laughing
MessageSujet: Re: Logiciel diagnostic pour 206   Logiciel diagnostic pour 206 EmptyVen 25 Nov 2016 - 15:53
Bon, bah ça a rien donné mdr, on a réussis a connecter la voiture mais aucune erreur ... pourtant on avait bien le régime moteur etc ... Bon ... on verra, j'ai nettoyé toute les connectiques électroniques de mon moteur cet aprem, je verrais si il y a du mieux Smile
jcvd
jcvd
MessageSujet: Re: Logiciel diagnostic pour 206   Logiciel diagnostic pour 206 EmptyVen 25 Nov 2016 - 18:30
Vous avez utilisé quoi ? Car si vous avez pas cherché au bon endroit et/ou interrogé la totalité des calculateurs de la voiture vous êtes peut-être passés à côté de quelque chose...
MessageSujet: Re: Logiciel diagnostic pour 206   Logiciel diagnostic pour 206 EmptySam 26 Nov 2016 - 11:56
Je sais pas trop ce que l'on a utilisé, un petit boitié que l'on a branché dessus avec un écran et des boutons... Si à l'occas je passe par chez toi avec une petite bière tu me ferais un diag ? au moins je sais que tu feras un truc bien :'D
jcvd
jcvd
MessageSujet: Re: Logiciel diagnostic pour 206   Logiciel diagnostic pour 206 EmptySam 26 Nov 2016 - 17:37
Ah ouais c'est aussi un petit jouet en général les trucs tout intégré... Enfin bon oui bien sûr, j'offrirais la petite (grosse) bière Razz
MessageSujet: Re: Logiciel diagnostic pour 206   Logiciel diagnostic pour 206 EmptyDim 27 Nov 2016 - 21:47
Ahah mais non je ne demandais pas que que tu m'offres la bière pour que tu fasses le diag mais moi qui te l'offre si je passe par chez toi xD je vais pas te demander le beurre et l'argent du beurre mdr
playb0y
playb0y
MessageSujet: Re: Logiciel diagnostic pour 206   Logiciel diagnostic pour 206 EmptyDim 27 Nov 2016 - 22:36
#niceannecy ca fait un peu loin pour un diag Razz
jcvd
jcvd
MessageSujet: Re: Logiciel diagnostic pour 206   Logiciel diagnostic pour 206 EmptyLun 28 Nov 2016 - 14:03
Grave surtout si on trouve rien Laughing
C'est pour ça j'offre la bière pour le consoler du trajet !
D'ailleurs si t'es chaud Mr le playboy, samedi après mon taff on peut se retrouver au QG avant que je rentre ^^
» Logiciel diagnostic
» Logiciel pour faire des VT
» Besoin d’aide pour résoudre les défauts trouvés au diagnostic
» diagnostic "autobac" differenciel hs sur ma 206 1.4hdi de 2002 grrr
» Outil de diagnostic
