35 €
 code erreur après diagnostic
code erreur après diagnostic Empty
MessageSujet: code erreur après diagnostic   code erreur après diagnostic EmptyMer 13 Nov 2013 - 16:38
Après avoir fait passé ma 206 au diagnostic électronique voici les code erreur qui se sont affichés:
P0420 :Taux conversation cat. (banc1) trop faible
P1336: Ratés détériorant le catalyseur à plusieurs cylindres --> Raté allumage détecté
P0300: Cylindres différents --> Raté allumage détecté
Mes questions:
  • Sauriez-vous ce qui est défaillant? D'où ça peut provenir?
  • Est-ce que l'un de ces problèmes peut causer un sur consommation d'essence?
Merci
MessageSujet: Re: code erreur après diagnostic   code erreur après diagnostic EmptyMer 13 Nov 2013 - 18:07
Mes questions:
Merci
snyper-performance te diras d'ou ca peut venir je pense Smile
pour la sur consommation peut etre ^^ tu fais combien en ce moment ?
MessageSujet: Re: code erreur après diagnostic   code erreur après diagnostic EmptyMer 13 Nov 2013 - 19:29
il y a de grandes chance que la bobine d'allumage soir HS
MessageSujet: Re: code erreur après diagnostic   code erreur après diagnostic EmptyMer 13 Nov 2013 - 19:40
snyper-performance???
1 plein = 500/600 Km
D'accord, mais y-a t'il un moyen de vérifier si ça provient de la bobine d'allumage et pas des bougies?
Merci
MessageSujet: Re: code erreur après diagnostic   code erreur après diagnostic EmptyMer 13 Nov 2013 - 19:42
tu peux tres bien mettre des bougies en 1er lieu
dans tous les cas, si tu viens à mettre une bobine, autant mettre des bougies aussi
MessageSujet: Re: code erreur après diagnostic   code erreur après diagnostic EmptyMer 13 Nov 2013 - 20:10
Dans ce cas là,je changerai la bobine et les 4 bougies. J'ai cru comprendre que la manip' n'était pas compliqué mais que Peugeot ou les centres autos facture ça super cher.
De plus si je procède au changement qu'elle code erreur sera supprimé?
MessageSujet: Re: code erreur après diagnostic   code erreur après diagnostic EmptyMer 13 Nov 2013 - 21:54
Merci
oui c'est un membre du forum Wink
moi avec un plein je fais a peu pres pareil enfin ca depend comment je roule mais en général c'est entre 550 et 650 km avec un 1.4l essence, tu as quel motorisation toi ?
MessageSujet: Re: code erreur après diagnostic   code erreur après diagnostic EmptyJeu 14 Nov 2013 - 9:32
Pareil j'ai une 206 1.4L 75ch. Donc niveau conso' je suis dans la moyenne.
ça me stress de ne pas savoir d'où ça provient parce que c'est la première fois que le voyant moteur s'allume et donc pas la première fois qu'on me diagnostique ces codes erreurs
MessageSujet: Re: code erreur après diagnostic   code erreur après diagnostic EmptyJeu 14 Nov 2013 - 12:28
dans tous les cas ratées d'allumage, y'a pas 36 causes, bobine ou bougies dans la plupart des cas
MessageSujet: Re: code erreur après diagnostic   code erreur après diagnostic EmptyJeu 14 Nov 2013 - 18:52
ok, bah je vais proceder au changement de la bobine et/ou des bougies lors de ma prochaine révision (ce n'est pas trop tard, sachant que ma dernière vidange a été faite à 102000 km et je suis actuellement à 109000 km)
Qu'en est-il du " P0420" d'où ça peut provenir?
Merci beaucoup de votre aide
MessageSujet: Re: code erreur après diagnostic   code erreur après diagnostic EmptyJeu 14 Nov 2013 - 19:41
il faut savoir qu'une bobine d'allumage foireuse, si ça traine trop longtemps, ça endommage le catalyseur, car il se mange de l'essence imbrulée dans la tronche
MessageSujet: Re: code erreur après diagnostic   code erreur après diagnostic EmptyVen 15 Nov 2013 - 21:34
Ok. Je ne vais pas tarder alors!
» 206 1.4 HDI Voyant ABS code erreur C 1380
» Logiciel diagnostic
» Outil de diagnostic
» Outil diagnostic
» Logiciel diagnostic pour 206
