| Outil diagnostic | |
Voltt31 P
Messages : 13 Date d'inscription : 07/03/2024 Age : 38 Localisation : Aveyron
| Sujet: Outil diagnostic Ven 15 Mar 2024 - 7:13 | |
| Bonjour, je suis a la recherche d' une personne avec un outil diagnostic, pour me donnée un coup de main pour trouve le capteur ABS défectueux de ma 206 1.4i .je suis sur Villefranche de rouergue.merci |
| Sujet: Re: Outil diagnostic Ven 15 Mar 2024 - 9:52 | |
| Je suis un peu loin |
Voltt31 P
| Sujet: Re: Outil diagnostic Ven 15 Mar 2024 - 13:01 | |
franckardeche PLANE
Messages : 423 Date d'inscription : 19/06/2022 Age : 53 Localisation : montélimar
| Sujet: Re: Outil diagnostic Sam 16 Mar 2024 - 11:49 | |
| salut sinon tu as l'option de débrancher la prise calculateur et avec la doc de repérer les broches de tes capteurs a l'ohmètre et les tester, et tu trouveras celui qui va pas, si tu as pas de diag |
Voltt31 P
| Sujet: Re: Outil diagnostic Dim 17 Mar 2024 - 9:47 | |
| Bonjour je comprend pas en prenant la mesure au calculateur comment je sais quel capteur est HS?pour moi l info que reçoit le calculateur est une tension non? |
franckardeche PLANE
| Sujet: Re: Outil diagnostic Dim 17 Mar 2024 - 9:52 | |
| salut tu regardes si tu as une rta, les fiches qui correspondent a tes capteurs, souvent tu as la valeur ohmique de ceux ci, il reste plus qu'à mettre ton testeur et voir la valeur ohmique entre les deux broches de chaque capteur, moi je bouge un peu la voiture léger pour voir si la valeur change au niveau de l'ohmètre
si ça peut t'aider l'explication de ma vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=9od1PHMrUIg&ab_channel=tuningxm |
Voltt31 P
| Sujet: Re: Outil diagnostic Dim 17 Mar 2024 - 10:10 | |
Voltt31 P
| Sujet: Re: Outil diagnostic Dim 17 Mar 2024 - 11:13 | |
| La résistance en ohms c est sur les capteurs inductif sur les effets hall c est une tension? |
franckardeche PLANE
| Sujet: Re: Outil diagnostic Dim 17 Mar 2024 - 15:41 | |
| salut non pas besoin tu débranches batterie et la fiche qui est sur le calculateur et c'est sur la fiche du calculateur qu'il faut trouver les 8 bornes 4x2 2 sont pour un capteurs , deux autres pour un autre etc...... sur la rta ils doivent te dire quelles fiches correspond a quel capteur AVD/AVG etc.... et une fois que tu les as tu mets ton testeur en valeur ohmique, pour l'exmple de la vidéo les capteurs sont entre 1.1 et 1.4 si tu es dans ces valeurs ils sont bon, sinon ils sont hs si tu regardes la vidéo je l'explique
franckardeche PLANE
| Sujet: Re: Outil diagnostic Dim 17 Mar 2024 - 15:42 | |
logiquement les capteurs ABS c'est 2 fils donc ohmique
franckardeche PLANE
| Sujet: Re: Outil diagnostic Dim 17 Mar 2024 - 15:46 | |
| un autre lien peut être t'aideras
https://club-generation-xm.forumactif.org/t1947-voyant-abs-tct-phase-2#20529 |
Voltt31 P
| Sujet: Re: Outil diagnostic Dim 17 Mar 2024 - 22:02 | |
| Merci plane je regarde demain .pourtant quand j ai démonte les 2 de devant pour regarde leur état ,j ai tente de prendre leurs résistance et rien ne s affiché j ai une valeur une fraction de seconde. |
Voltt31 P
| Sujet: Re: Outil diagnostic Mar 19 Mar 2024 - 11:44 | |
| Bon j ai pris mes valeurs en deconectant chaque capteur j ai en 1200 1300 ohms avec le calibre 20K . |
| Sujet: Re: Outil diagnostic | |
