-25%
749.99 € 999.99 €
 Logiciel diagnostic
Logiciel diagnostic Empty
MessageSujet: Logiciel diagnostic   Logiciel diagnostic EmptyMer 16 Avr 2014 - 22:02
Je suis à la recherche d'un Logiciel diagnostic pour 206 de 2001, 207 de 2007 et aussi polo 1.4 essence de 2004.
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Logiciel diagnostic   Logiciel diagnostic EmptyJeu 17 Avr 2014 - 10:59
Hello,
Si tu t'en sert uniquement pour la lecture des codes, il existe énormément de logiciel gratuits (scantool, odb facile...)
MessageSujet: Re: Logiciel diagnostic   Logiciel diagnostic EmptyJeu 17 Avr 2014 - 14:50
http://www.obd2store.fr/lexia-3-renault-peugeot-citroen/1323-lexia-3-lexia3-v46-citroen-peugeot-diagnostic-pp2000-v23.html
MessageSujet: Re: Logiciel diagnostic   Logiciel diagnostic EmptyVen 18 Avr 2014 - 12:24
merci pour les infos.
Oui c'est uniquement pour savoir d'où peut provenir une panne.
Adrish33
Adrish33
MessageSujet: Re: Logiciel diagnostic   Logiciel diagnostic EmptyVen 18 Avr 2014 - 19:05
Eobd facile fonctionne avec une interface elm327 (qu'il faut se procurer a part. Dans la version gratuite on peut deja voir les codes d'erreurs enregistrés et faire quelques mesures, ce qui est un bon debut... Scantool peut etre trouvé en craqué pour supprimer les dtc. Attention par contre l'elm327 n'accede pas aux calulateurs airbag et abs, pour ça il fait suivre le lien de ToroRosso (uniquement peugeot)
MessageSujet: Re: Logiciel diagnostic   Logiciel diagnostic EmptyVen 18 Avr 2014 - 22:55
Merci pour l'info, je vais partir sur elm327. C'est un bon compromis.
Pour les défauts airbag je connais un garagiste pour 20 euros.
Exemple cette semaine j'ai eu une panne sur un crayon d'allumage pour polo.
J'ai su détecter la panne avec un peu d'intuition mais c'est mieux avec un outil de diagnostique.
Le principal c'est d'avoir l'endroit où se trouve le capteur ou l'actionneur pour ne pas perdre de temps à chercher.
Adrish33
Adrish33
MessageSujet: Re: Logiciel diagnostic   Logiciel diagnostic EmptyVen 18 Avr 2014 - 23:11
Parfois le code de défaut est assez vague et peut conduire vers de fausses pistes... Rien ne vaut l'intuition et le diagnostique intelligent, surtout sur les premiers véhicules sous la norme obd2 qui ne possédaient pas tous les capteurs nécessaires au bon diag  Very Happy
L'ELM327 est pas mal pour un amateur de diag, j'essaierai de retrouver scantool craqué si tu en as besoin.
MessageSujet: Re: Logiciel diagnostic   Logiciel diagnostic EmptyVen 18 Avr 2014 - 23:14
Oui mais pour scantool il faut un câble spécial ?
Adrish33
Adrish33
MessageSujet: Re: Logiciel diagnostic   Logiciel diagnostic EmptyVen 18 Avr 2014 - 23:18
Non, l'elm327 Wink
fatalerrorbadsector
fatalerrorbadsector
MessageSujet: Re: Logiciel diagnostic   Logiciel diagnostic EmptySam 19 Avr 2014 - 5:38
j'ai une question relative au système de diagnostique sur ma voiture :
- c'est une 206 2l hdi de fin 1999 en Bosh, j'ai déjà branché un adaptateur elm/usb sur un PC portable avec Scantools et ça marche pas, je pense qu'elle n'est pas aux normes odb,, sorties bien plus tard sur Diesel.
- l'adaptateur et le PC portable avec Scantools fonctionnent sur une 206 1.4 hdi du boulot, qui est bien plus récente que ma 206 et doit être aux normes
Savez-vous quel outil fonctionnerait sur la prise diag de ma vieille 206 ?
Adrish33
Adrish33
MessageSujet: Re: Logiciel diagnostic   Logiciel diagnostic EmptySam 19 Avr 2014 - 8:33
Salut, j'ai eu exactement le meme probleme que toi sur ma "vieille" 206 hdi de 2001 (les diesels sont devenus compatibles assez tard). Scantool ne fonctionnait pas non plus et me disait que l'ecu ne repondait pas. J'ai ensuite essayé avec EOBD facile et ça fonctionne, c'est un peu long a se connecter mais il y arrive, le protocole de la voiture doit etre un peu special... C'est bien pour lire les defauts mals beaucoup de fonctions ne sont pas accessibles sur ce modele, meme si on prend la version payante (ce que j'ai fais).
Tu peux aussi te procurer une interface lexia pp2000 mais ce sera plis cher et tu auras acces vraiment a tout
fatalerrorbadsector
fatalerrorbadsector
MessageSujet: Re: Logiciel diagnostic   Logiciel diagnostic EmptySam 19 Avr 2014 - 11:01
merci pour ta réponse,
j'ai essayé la version gratuite de EOBD-facile sur mon adaptateur USB-ELM327 rev 1.4 à 38400 bds sur mon Netbook sous XP
j'ai quelques infos venant du calculateur, ça peut servir
- la température liquide de refroidissement,
- le régime moteur
- température d'air et débit d'air (pour le débitmètre)
- La position du papilon de gaz pour l'accélérateur
ça ma redonné espoir de trouver un soft qui marche
Logiciel diagnostic 20611
Adrish33
Adrish33
MessageSujet: Re: Logiciel diagnostic   Logiciel diagnostic EmptySam 19 Avr 2014 - 19:09
Et oui, moi aussi je commençais a me dire que j'avais acheté l'interface ELM pour rien... après tu peux avoir la version enregistrée, il suffit de faire "s'enregistrer" en haut et je sais plus trop. Ensuite faut leur envoyer un rapport qui est généré a la première connexion avec la voiture par email et ils t'envoient une clé d'activation. C'est gratuit donc profites-en, après tu as quelques fonctions supplémentaires...
fatalerrorbadsector
fatalerrorbadsector
MessageSujet: Re: Logiciel diagnostic   Logiciel diagnostic EmptySam 19 Avr 2014 - 19:46
Merci pour l'info
Je viens d'envoyer le mail pour avoir la clé d'activation, comme ça j'essaierai toutes les fonctions.
En effet il y a un rapport de connexion détaillé qui me donnera des informations pour recommencer à essayer tous les logiciels de diag "qui traînent" sur le net, mais le rapport indique qu'il y a pas mal de fonctions non supportées : je verrais bien si j'arrive à trouver quelque chose, mais j'y crois pas trop vu l'age de ma 206 peu EOBD compatible.
Au moins j'ai un adaptateur qui enfin peut me servir  cheers
Jamais eu le voyant défaut allumé sur ma 206, mais comme elle arrive à 15 ans ....
Encore merci.
Adrish33
Adrish33
MessageSujet: Re: Logiciel diagnostic   Logiciel diagnostic EmptySam 19 Avr 2014 - 20:32
Moi non plus jamais de voyant... Elle ne se plaint pas souvent voir jamais, c'est robuste ces petites bêtes  Very Happy
Mais de rien, un forum c'est fait pour ça!
jac14p
MessageSujet: Re: Logiciel diagnostic   Logiciel diagnostic EmptyDim 20 Avr 2014 - 9:39
J'ai eu le meme souci Mad ,pp2000 me disait pas d'accès au calculateur moteur,et en fait après moultes essais et recherches,je suis arrivé à cette conclusion,la première c'est que dans service box,certaines 206 il est indiqué dans les caractéristiques "avec" ou "sans rheostat eobd auto diagnostic avec pédale accel" et quand c'est sans,ca marche pas avec pp2000 Crying or Very sad ,et ensuite j'avais un souci avec l'interface,je l'ai donc renvoyé pour un échange,après peut etre que je me trompe  Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Logiciel diagnostic   Logiciel diagnostic EmptyLun 21 Avr 2014 - 13:28
Salut moi j'ai une 206 mux de 2002 et j'ai voulu voir un défaut avec Torque et interface ELM327 et ca marchait pas, parès des recherches sur le en il semblerait que ce soit incompatible, des précision ?
Adrish33
Adrish33
MessageSujet: Re: Logiciel diagnostic   Logiciel diagnostic EmptyLun 21 Avr 2014 - 13:57
Les 206 jusqu'a 2003 n'etaient pas forcement compaibles avec la norme obd2 mais EOBD, qui est une norme europeenne. Comme dit precedemment, EOBD Facile fonctionne (avec des fonctionalités limitées cependant) contrairement a tous les autres softs.
MessageSujet: Re: Logiciel diagnostic   Logiciel diagnostic EmptyLun 21 Avr 2014 - 14:15
Et avec le pp2000 ? j'ai un ami qui l'a et il voulait me faire un diag pour voir si tout va bien
Adrish33
Adrish33
MessageSujet: Re: Logiciel diagnostic   Logiciel diagnostic EmptyLun 21 Avr 2014 - 14:30
Pour les mux pp2000 fonctionne, apres les autres je sais pas.
MessageSujet: Re: Logiciel diagnostic   Logiciel diagnostic EmptyLun 21 Avr 2014 - 23:03
ok merci Smile j'ai un doute sur la bobine d'allumage, mais je voudrais vérifié si j'ai pas un injecteur qui aurait tendance à pisser :s j'ai l'impression qu'elle broute un petit peu
Adrish33
Adrish33
MessageSujet: Re: Logiciel diagnostic   Logiciel diagnostic EmptyLun 21 Avr 2014 - 23:34
Ça broute? Fais un post dans le garage avec une video de ton broutage si possible. Ça peut etre plein de choses.
MessageSujet: Re: Logiciel diagnostic   Logiciel diagnostic EmptyLun 21 Avr 2014 - 23:47
c'est ultra léger, à me demander si c'est pas d'origine, mais j'avais qu'un 1,2L avant sur ma twingo donc la le 2.0L je me suis dis que c'etait du au moteur, a voir je ferais un diag au pp2000
MessageSujet: Re: Logiciel diagnostic   Logiciel diagnostic EmptyVen 25 Avr 2014 - 4:07
Si tu fais plusieurs marque essai le delphi ou autocom sa fonctionne bien sinon si tu es spécialisé dans une marque prend l'interface de cette marque sa fonctionnera mieux et tu aura tjs plus.de réglage et paramètre moi actuellement j'utilise comme interface delphi , Xs évolution donc diag box et le elm en bluetooth et pour ma 206 2l hdi de 2003 sa passe pas le elm j'utilise avec mon tel sous Android peu être mal fai un truc sa passe sur casiment tt les voiture que j'ai essayer
fatalerrorbadsector
fatalerrorbadsector
MessageSujet: Re: Logiciel diagnostic   Logiciel diagnostic EmptySam 26 Avr 2014 - 4:27
Pour ma 206 2 l hdi non-mux de 1999 avec un adaptateur USB ELM 327 V1.4
En plus de EOBD-facile gratuit, et enregistré par mail (gratuit), qui déjà permet de voir le code DTC et les codes mémorisés,
Y'a un soft d'origine allemande, trouvé sur le net qui marchouille sous XP (il arrive à beuguer des fois):
ScanMaster-ELM V2.1
- En indiquant en manuel les données de communication :
Options/communication : manuel port COM et vitesse à 38400 bds
Options/protocole : 4-ISO 14230-4 KWP (5 baud init,10,4 Kbaud)
- En faisant 2 fois "se connecter" (la première fois ça accroche pas)
Logiciel diagnostic Scanma10
Logiciel diagnostic
» Logiciel diagnostic pour 206
» Outil de diagnostic
» Outil diagnostic
» Besoin d’aide pour résoudre les défauts trouvés au diagnostic
» code erreur après diagnostic
