| Pffffff impossible de sortir la boite ! | |
| Sujet: Re: Pffffff impossible de sortir la boite ! Lun 5 Mai 2014 - 22:01 | |
| Oui sur le guide de butée et la fourchette, mais il ne faut pas trop en mettre! Sur la RTA il préconise comme graisse de la Molykote BR2 Plus |
| Sujet: Re: Pffffff impossible de sortir la boite ! Lun 5 Mai 2014 - 23:11 | |
| et je te conseillerais même de remplacer les 2 joints spy sur le différentiel |
| Sujet: Re: Pffffff impossible de sortir la boite ! Mar 6 Mai 2014 - 8:32 | |
| Avant on changer d'office le joint spy de boîte !
Quand j'étais plus jeune, j'enlevais le joint spy, j'enlevais le ressort, je déroulais le ressort,je coupais 2-3 spires, je le remontais et je mettais de la graisse dans le joint.
Le but étant de resserrer les lèvres pour rattraper le jeu sur l'axe du à l'usure.
Aujourd'hui je ne sais pas si ça se fait encore?
Aujourd'hui je ne sais pas si c'est utile ? |
| Sujet: Re: Pffffff impossible de sortir la boite ! Mar 6 Mai 2014 - 12:52 | |
| pour les joints spy, quitte à avoir la boîte déposée autant le faire ce n est pas le temps que ça prend ni le prix que ça coûte. Mon beau-père a fait changer son embrayage dans un garage, le lendemain il avait une tâche sous la voiture, il est retourne au garage et c était les joints spy qui fuyait. Quand la boîte n est pas déposée c est moins marrant. |
| Sujet: Re: Pffffff impossible de sortir la boite ! Mar 6 Mai 2014 - 21:31 | |
| Merci des conseils, j'ai effectivement prévu de changer les joints spi, j"ai les neufs ! j'ai de la graisse graphitée haute température, ça ira je pense pour le guide, et les joints spi je les graisse aussi alors ?
| Sujet: Re: Pffffff impossible de sortir la boite ! Mar 6 Mai 2014 - 22:38 | |
| Oui moi j y avais mis un peu de graisse et après je les avais tapoté au maillet avec une cale en bois! Je pense que tu le sais mais attention au sens des joints! |
| Sujet: Re: Pffffff impossible de sortir la boite ! Mar 6 Mai 2014 - 23:07 | |
| ok merci du conseil ! |
| Sujet: Re: Pffffff impossible de sortir la boite ! Mar 6 Mai 2014 - 23:55 | |
| de la graisse graphitée je suis pas sur que ce soit génial pour la butée
il faut de la graisse molykote |
| Sujet: Re: Pffffff impossible de sortir la boite ! Mer 7 Mai 2014 - 13:06 | |
| Quand je travaillé chez Valéo embrayage au servie essai (fin du racontage de ma vie) les technicien mettaient de la molykote au niveau de butée |
| Sujet: Re: Pffffff impossible de sortir la boite ! Sam 10 Mai 2014 - 21:24 | |
| Ayé, la boite et remise en place, avec embrayage tout neuf et joints spi ! Mais qu'est ce que j'en ai ch-- euh bavé, j'ai fait ça tout seul, complètement défoncé après l'opération, plus aucuns muscles et des bleus partout sur les bras..... mais quel bonheur quand enfin ayé c'est fait !!! Lors du démontage de la boite, j'ai malencontreusement déboité une durite de refroidissement, je suis bon pour faire une purge du système de refroidissement, et ma question : où sont les vis de purge ? Ma question vous parait peut etre nulle, mais je suis totalement autodidacte, donc des lacunes des lacunes.... par exemple, je ne sais pas quel type de moteur j'ai, TU ou autre .... Je mets une photo de mon moteur, si ça peut aider, c'est une essence 1,1L Et merci par avance, tous vos conseils précédents m'ont vraiment servi, c'est aussi ça la "magie" d'internet, comment on ferait si ça n'existait plus ???? |
| Sujet: Re: Pffffff impossible de sortir la boite ! Dim 11 Mai 2014 - 0:02 | |
| c'est un moteur TU
les purge sont sur le thermostat et sur une des deux durite de chauffage
sur la durite de chauffage, c'est un bouchon en plastique genre bouchon de valve
sur le thermostat c'est un vis BTR de 5 en laiton
n'hésite pas à bien ouvrir la purge sur le thermostat régulierement, meme moteur tournant, les TU sont assez chiant à purger, et quand le LDR se met à monter dans le bocal, ça fait pas semblant |
| Sujet: Re: Pffffff impossible de sortir la boite ! Dim 11 Mai 2014 - 11:54 | |
| c'est le même moteur que j'avais sur mon AX, un TU |
| Sujet: Re: Pffffff impossible de sortir la boite ! Dim 11 Mai 2014 - 14:13 | |
| Attention a la vis de purge en laiton sur le thermostat en la resserrant car elle est très fragile (j' en ai déjà cassé plus d'une ^^ ) |
| Sujet: Re: Pffffff impossible de sortir la boite ! Sam 7 Juin 2014 - 20:41 | |
| Ca y est la 206 est de nouveau sur la route ! La purge s'est bien passée. Merci à tous, tous vos conseils et éclairages étaient les bons ! C'est grâce à tout ça que j'ai réussi, moi j'dis que c'est bien cool ! A la prochaine fois ...... |
| Sujet: Re: Pffffff impossible de sortir la boite ! | |
