-28%
229.99 € 318.99 €
 Boite qui craque après vidange d'huile de boite
Boite qui craque après vidange d'huile de boite Empty
MessageSujet: Boite qui craque après vidange d'huile de boite   Boite qui craque après vidange d'huile de boite EmptyDim 5 Juin 2011 - 19:17
J'ai un petit souci avec ma vieille 206 de 200 000 km. Je sentais que les vitesses passaient moins bien qu'avant mais rien de très gênant, je me suis quand même dit qu'une petite vidange de la boite pourrait pas faire de mal!
J'ai donc vidanger la boite ce week-end et depuis j'ai presque tous mes rapports qui craque ou qui bloque, et la c'est beaucoup plus embétant! Neutral
Je comprends pas comment en vidangeant la boite ça peut empirer les choses! Rolling Eyes
J'ai fais la vidange a frois mais je pense pas que ça ait de l'importance. J'ai mis de l'huile Total 75W80, j'ai mis le bidon de 2L. A la fin il y a un peu d'huile qui est ressorti, j'ai attendu que ça arrête de pisser avant de remettre le bouchon donc normalement le niveau est bon. Et j'ai pas remarqué de fuite, en tout cas il n'y a pas de tache d'huile sous la voiture.
Est-ce que vous avez une idée d'ou ça peut venir? Question Question
MessageSujet: Re: Boite qui craque après vidange d'huile de boite   Boite qui craque après vidange d'huile de boite EmptyLun 6 Juin 2011 - 18:07
Dans la boîte de vitesse il faut mettre 2L d'huile, si tu as attendu que ça pisse tu te retrouves forcément avec une quantité inférieure à 2L.
MessageSujet: Re: Boite qui craque après vidange d'huile de boite   Boite qui craque après vidange d'huile de boite EmptyLun 6 Juin 2011 - 18:12
si il a remplit par le bouchon sur le coté du carter de 5, quand ça deborde c'est que c'est au niveau
d'ailleur c'est pas 2L mais 1.9L si je ne me trompe pas
MessageSujet: Re: Boite qui craque après vidange d'huile de boite   Boite qui craque après vidange d'huile de boite EmptyLun 6 Juin 2011 - 18:16
BE4 sur 1.9D/2.0HDi= 2L
MA5 sur 1.4HDi =1,9L
MessageSujet: Re: Boite qui craque après vidange d'huile de boite   Boite qui craque après vidange d'huile de boite EmptyLun 6 Juin 2011 - 18:32
Moi j'ai une 2.0l Hdi donc c'est 2L! Je vais donc essayer d'en remettre un peu et je refermerai avant que ça pisse!
MessageSujet: Re: Boite qui craque après vidange d'huile de boite   Boite qui craque après vidange d'huile de boite EmptyLun 6 Juin 2011 - 18:34
de toute façon meme si il n'a que 1.9l, c'est pas le si peu qui va faire craquer les vitesses Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Boite qui craque après vidange d'huile de boite   Boite qui craque après vidange d'huile de boite EmptyLun 6 Juin 2011 - 18:59
Si tu n'a plus qu'1,5L les vitesses commencent à craquer, j'en ai fait l'expérience à cause d'une fuite de joint spi sur la 206 1.9D de ma mère.
MessageSujet: Re: Boite qui craque après vidange d'huile de boite   Boite qui craque après vidange d'huile de boite EmptyLun 6 Juin 2011 - 19:02
ouais mais 1.5l c'est pas 1.9l, y'a une sacrée difference quand meme
apres, faut savoir si le niveau a été fait à plat ou sur chandelle Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Boite qui craque après vidange d'huile de boite   Boite qui craque après vidange d'huile de boite EmptyLun 6 Juin 2011 - 19:38
Perso les niveau avec les bouchon, je rebouche toujours pendant que sa coule.
Apres comme dit Gui il suffi que la tuture ne soit pas de niveau pour tout fausser.
MessageSujet: Re: Boite qui craque après vidange d'huile de boite   Boite qui craque après vidange d'huile de boite EmptyLun 6 Juin 2011 - 20:30
quand j'ai fais la mienne de vidange de boite, j'ai mis 2l, quand ça commençait à couler j'ai tout de suite remis le bouchon, et je l'ai fait en enlevant la roue, mais j'ai redescendu un peu le cric pour que la voiture soit à plat.
et j'ai eu aucun problème de craquement.
MessageSujet: Re: Boite qui craque après vidange d'huile de boite   Boite qui craque après vidange d'huile de boite EmptyLun 6 Juin 2011 - 21:55
Re verifie ton niveau, que t'est pas ton bouchon qui ai fuit entre la vidange et ton probleme, autant tu as plus d'huile ...
Sa peux arriver que le joint perde, et la c'est le drame, enfin sa craque, et sa casse a la longue.
» Boite qui craque, 206 RC
» Vidange boite
» vidange de boite 206 1.6 16v
» Vidange boite de vitesse
» Vidange boite 207 1,4L essence 73cv
