| Démontage embrayage 206 HDI impossible!!! | |
| Sujet: Démontage embrayage 206 HDI impossible!!! Jeu 17 Mai 2012 - 16:17 | |
| Salut, j'ecris ici car je suis bien embêté avec le démontage de mon embrayage de 206 hdi 2.0. En effet la boîte est déposé mais arrivé à la dépose du mécanisme d'embrayage fixé sur le moteur je n'arrive pas a dévissé les vis torx c'est de la folie!! J'ai déjà tordu un embout torx et abimé légèrement une vis, j'ai aussi essay avec un tourne vis a frappé (qui se classe plutot dans la catégorie bon marché) avec un marteau de taille assez moyenne et là toujours rien ne bouge. Ce qui est fou c'est que d'origine ces vis ne sont serré qu'à 2kilos. Comment faire quelqu'un aurait-il une astuce svp??
Merci. |
| Sujet: Re: Démontage embrayage 206 HDI impossible!!! Jeu 17 Mai 2012 - 18:50 | |
| Bon je suis parti chercher un tourne vis à frapper ainsi qu'un marteau un peut plus correcte et meme en frappant comme un calu les vis ne bouge pas d'un milimètre.
Personne pour m'aider? |
| Sujet: Re: Démontage embrayage 206 HDI impossible!!! Jeu 17 Mai 2012 - 19:01 | |
| Essaye de chauffer avec un décapeur peut etre ? |
| Sujet: Re: Démontage embrayage 206 HDI impossible!!! Jeu 17 Mai 2012 - 19:29 | |
| Essaye avec un marteau et un burin en billet |
| Sujet: Re: Démontage embrayage 206 HDI impossible!!! Jeu 17 Mai 2012 - 19:36 | |
| demain je tente le chalumo plus marteau à frapper apres je verrai, car je me suis dis si il faut que j'aille j'usqu'à couper les vis je suis pas dans la merde. |
| Sujet: Re: Démontage embrayage 206 HDI impossible!!! Jeu 17 Mai 2012 - 21:12 | |
| Essaye ma méthode, mon père fait toujours ça en dernier recours, c'est vachement efficace, si tu veut je te ferais une photo en "exemple" |
| Sujet: Re: Démontage embrayage 206 HDI impossible!!! Jeu 17 Mai 2012 - 22:42 | |
| C'est quoi un burin en billet? |
| Sujet: Re: Démontage embrayage 206 HDI impossible!!! Ven 18 Mai 2012 - 16:47 | |
| Je pense qu'il a voulu écrire, burin en biais. Tu mets le burin de travers pour réussir à faire tourner la vis dans le sens de dévissage. |
| Sujet: Re: Démontage embrayage 206 HDI impossible!!! Ven 18 Mai 2012 - 16:55 | |
| Clé a chocs. Tester et aprouver sur de nombreuses visses. |
| Sujet: Re: Démontage embrayage 206 HDI impossible!!! Ven 18 Mai 2012 - 17:17 | |
| Je vais les foirer à la clef à choc non? Et puis j'en ai pas sous la main |
| Sujet: Re: Démontage embrayage 206 HDI impossible!!! Ven 18 Mai 2012 - 17:57 | |
| Bizarre que ce soit des vis torx a cette endroit !!
+1 avec le marteau / burin !! |
| Sujet: Re: Démontage embrayage 206 HDI impossible!!! Ven 18 Mai 2012 - 17:59 | |
| Sujet: Re: Démontage embrayage 206 HDI impossible!!! Ven 18 Mai 2012 - 18:07 | |
| Sur les embros que j'ai fait a l'école ou en entreprise , c'était du 6 pans !! Bien plus simple a desserer ... |
| Sujet: Re: Démontage embrayage 206 HDI impossible!!! Ven 18 Mai 2012 - 18:42 | |
| je vois tres tres souvent du torx au taff, pour pas dire à chaque fois |
| Sujet: Re: Démontage embrayage 206 HDI impossible!!! Sam 19 Mai 2012 - 12:06 | |
| Ca y est l'embrayage est enfin déposé du volant moteur!!!! Quel joie!!! La derniere des derniere vis m'a vraiment donné du fil à retordre j'ai bien dû la chauffer au chalumo pendant 3-4mins je me suis meme demander si le moteur n'allait pas prendre feu tellement ça fumai lol et juste apres plusieur coup de tourne vis a frapper à marteler comme un gros bourin avec une une masse de 1250grs (je me suis froissé un muscle tellement) la vis est enfin venu!! rien de mieux que le chalumo du coup les vis sont casi intacte mais je vais quand meme les remplacer par des vis à tete hexagonal 13mm de meme pas et meme longueur ça cera beaucoup mieux pour le prochain qui fera l'embrayage. |
| Sujet: Re: Démontage embrayage 206 HDI impossible!!! Sam 19 Mai 2012 - 17:07 | |
| j'espere que la chaleur n'est pas remontée jusqu'au joint spi de vilo.... |
| Sujet: Re: Démontage embrayage 206 HDI impossible!!! Sam 19 Mai 2012 - 18:14 | |
| non j'ai bien controler et avec le chalumo ça ne chauffe que localement heureusement. J'y ai pensé au joint spy si tout va bien ce soir je vais rouler un peut avec |
| Sujet: Re: Démontage embrayage 206 HDI impossible!!! Sam 19 Mai 2012 - 21:44 | |
| Sujet: Re: Démontage embrayage 206 HDI impossible!!! Sam 19 Mai 2012 - 23:35 | |
| bon bin ça y est la caisse roule tres bien et l'embrayage est d'une souplesse incroyable, je vais arreté de faire la muscu de la jambe gauche maintenant lol. |
| Sujet: Re: Démontage embrayage 206 HDI impossible!!! Dim 20 Mai 2012 - 0:29 | |
| Impec sa , si tu veux y'a le miens à changer lol |
| Sujet: Re: Démontage embrayage 206 HDI impossible!!! | |
