Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 Impossible de dégonder une roue
Papito
Impossible de dégonder une roue Empty
MessageSujet: Impossible de dégonder une roue   Impossible de dégonder une roue EmptyLun 4 Nov 2019 - 6:06
Salut l'équipe Smile
Bon voilà j'essaye d'enlever ma roue (Avant-droite)
Ce sont des jantes, le problème c'est qu'elle ne veut pas se dégonder, il y a du jeu (quelques millimètres)
Le problème, c'est que je n'applique peut-être pas la force nécessaire, parce que sinon la voiture tangue et j'ai peur de faire tomber le cric
Donc avez vous des techniques ?
Là pour l'instant j'ai mis un peu de WD40 on verra bien
Un autre soucis, c'est que j'ai qu'après l'avoir mis sur cric, l'amortisseur s'est détendu de 1 à 2 cm par rapport à celui de l'autre roue du même essieu
C'est grave ? ça signifie que l'amortisseur est mort ?
MessageSujet: Re: Impossible de dégonder une roue   Impossible de dégonder une roue EmptyLun 4 Nov 2019 - 7:58
Si tu as un maillet, tape de l’intérieur en tournant la roue (pour ne pas taper toujours au même endroit).
Papito
MessageSujet: Re: Impossible de dégonder une roue   Impossible de dégonder une roue EmptyLun 4 Nov 2019 - 8:06
J'ai pas de maillet, mais je pense qu'un marteau et chiffon feront l'affaire
Je vais réessayer
MessageSujet: Re: Impossible de dégonder une roue   Impossible de dégonder une roue EmptyLun 4 Nov 2019 - 8:09
Une cale en bois plutot alors. Car le chiffon ne suffira pas pour ne pas abimer la jante.
Papito
MessageSujet: Re: Impossible de dégonder une roue   Impossible de dégonder une roue EmptyLun 4 Nov 2019 - 9:19
ok merci, finalement le WD40 à fait tout le travail
MessageSujet: Re: Impossible de dégonder une roue   Impossible de dégonder une roue EmptyLun 4 Nov 2019 - 9:33
Nickel alors.
» roue avant droite non centrée par rapport au passage de roue : normal ?
» Impossible d étendre le moteur 2l hdi
» Impossible de démarrer
» redémarrage 1.4 hdi DV4TD IMPOSSIBLE HELP 158901 km
» impossible de passer les vitesses
