Sujet: Démarrage difficile à froid avec broutage et fumée blanche Mar 25 Fév 2014 - 13:45
j'ai acheté une 206 1.9d de 2003, 143.000km (Moteur DW8B) et j'ai un problème de démarrage à froid :
Le problème n'est pas systématique, mais assez fréquemment, la voiture se met à brouter après démarrage, le moteur vibre énormément avec un ralentis passant de 1000 à 800tr/min lors de ces broutages, des vibrations désagréables et de la fumée blanche odorante sortant du pot d'échappement... Cela dure quelques minutes avant de se stabiliser et revenir à un ralentis normal. Elle ne cale pas, mais n'en est pas loin...
Le vendeur m'avait parlé clairement de ce problème, soit disant qu'il a ça depuis 3 ans et que Peugeot n'a pas trouvé la cause... Il avait changé 2 injecteurs, pas de perte de liquide de refroidissement, apparemment pas de fuite dans le circuit de GO.
De ce que j'ai lu sur le net, il semblerait que cela vienne du jeu aux soupapes, causé par les émissions de la vanne EGR qui se s'encrasse dans le temps et donc augmenterait la pression des gaz envoyés dans le moteur. Qu'en pensez-vous ? Cela coûte-t-il cher à faire régler ? Comment être sur de ce diagnostique ?
Voici une vidéo du problème, le ralenti se stabilise un peu avant 1 minute. Lorsque je filme le bloc moteur, le ralenti est normal, mais pendant les broutages, il vibre énormément !
Je vous remercie d'avance pour vos réponses et votre aide
Sujet: Re: Démarrage difficile à froid avec broutage et fumée blanche Mer 26 Fév 2014 - 12:49
Je serai toi, je déconnecterai la vanne EGR. Ca pollue peut être plus mais au moins tu n'as beaucoup plus de soucis.
Sujet: Re: Démarrage difficile à froid avec broutage et fumée blanche Mer 26 Fév 2014 - 13:31
D'après mes recherches, rien ne vaut la condamnation des gaz avec une pastille à l'entrée du cache-culbuteur, plutôt que la déconnexion de la vanne qui ne règle le problème que temporairement.
Sujet: Re: Démarrage difficile à froid avec broutage et fumée blanche Lun 3 Mar 2014 - 10:14
Personne pour mon démarrage à froid ?
Sujet: Re: Démarrage difficile à froid avec broutage et fumée blanche Lun 3 Mar 2014 - 11:13
commence par tester les bougies de préchauffage
Sujet: Re: Démarrage difficile à froid avec broutage et fumée blanche Lun 3 Mar 2014 - 22:43
premier contrôle de base c'est les bougies.
perrrin PLANETE
Sujet: Re: Démarrage difficile à froid avec broutage et fumée blanche Lun 3 Mar 2014 - 23:22
tu n'es pas le seul a avoir ce soucis mais je n'en sais pas plus
je m'explique: lors d'une visite chez mon cc, ils m'ont preté un partner 1L9 D 225 000 km
et il avait exactement le meme soucis, ralenti cahotique après un demarrage à froid
Sujet: Re: Démarrage difficile à froid avec broutage et fumée blanche Mer 5 Mar 2014 - 10:30
Merci, je contrôlerai les bougies ce week-end dans un premier temps
Adrish33 PLANE
Sujet: Re: Démarrage difficile à froid avec broutage et fumée blanche Dim 9 Mar 2014 - 13:43
Comme dit precedemment, quand il s'agit de problemes de demarrage a froid on commence par controle l'alimentation des bougies et les bougies de prechauffage. Il existe plusieurs methodes de test dont certaines sans meme demonter les bougies.
perrrin PLANETE
Sujet: Re: Démarrage difficile à froid avec broutage et fumée blanche Dim 9 Mar 2014 - 19:20
en effet, vérifie leur résistance, si c'est infini, c'est qu'elles sont cuites
sur le 2L, elles sont toutes en parallele, sans debrancher, j'ai testé la resistance de l'ensemble entre l'alim bougie et la masse, infini et au garage ça c'est confirmé, les 4 mortes
piwi59b PLANE
Sujet: Re: Démarrage difficile à froid avec broutage et fumée blanche Dim 9 Mar 2014 - 19:54
+1 pour tester le prechauiffage ( bougie et boitier relais )
Sinon j'ai eu 2 soucis similaires avec feu 205 , a) joint torique de la vis de purge du filtre gasoil d'ou prise d'air et démarrage difficile b) boitier relais qui déconnait ( c'etait bien plus simple )
Apres j'ai trouver ça sur le net ; http://www.forum-auto.com/les-clubs/peugeot-206-207/sujet389283.htm
Sujet: Re: Démarrage difficile à froid avec broutage et fumée blanche Lun 10 Mar 2014 - 12:32
Un grand merci à tous pour vos réponses.
Je suis un peu embêté pour le test des bougies, sur mon 1.9d, le montage est en série, du coup il semble que je sois obligé de les démonter pour les tester. Pour le moment je n'ai pas encore investi dans une clé dynamométrique pour les serrer au couple (ce que je ferai si je dois les changer), auriez-vous une solution pour les tester sans démontage ? Retirer le câble les reliant et les tester montées avec un ohmmètre, irait selon vous ? (c'est en cout cas ce que j'ai pu lire...)
Pour le boîtier relais, je n'ai malheureusement pas de pince ampèremétrique pour tester, il faudrait à la limite que je passe dans un garage demander s'il peut me vérifier ça...
Quand au sujet que tu as trouvé, c'est l'un de ceux qui m'ont guidé justement sur le problème de jeu aux soupapes, c'est après cela que j'avais fait de plus amples recherches par la suite. Mais bon, il faut être bien équipé pour le faire, et je n'ai déjà pas de garage, pas pratique de faire ça en plein milieu de la rue...
Enfin avant d'en arriver là, il faut que je teste les bougies et aussi le boîtier relais. J'attends vos éventuelles solution pour tester mes bougies sans démontage, merci à vous
Adrish33 PLANE
Sujet: Re: Démarrage difficile à froid avec broutage et fumée blanche Lun 10 Mar 2014 - 19:18
Normalement, c'est monté en parallèle. As tu un multimètre? Si oui il faut être 2, un au poste de conduite et l'autre sous le capot. Il faut dévisser l'alimentation de toutes les bougies et tester si le 12V arrive bien sur chacune pendant la phase de préchauffage. Si tu n'as pas de multimètre, essai avec une ampoule 12V (clignotant, phare, autre...)
Pour tester les bougies, toujours alimentation débranchée, il faut tester la résistance entre la tête de bougie et une masse. Si elle est infinie c'est mort, si c'est 0,00 c'est mort aussi. Sinon, si tu n'as pas de multimètre, toujours avec une ampoule tu peux tester quelque chose du genre :
Si ça s'allume, NORMALEMENT, c'est bon. Si elle est en court circuit cette technique ne permet pas de le savoir donc il vaut mieux tester au multimètre... Ou dévisser la bougie et tester en direct sur la batterie si elle rougie.
Sujet: Re: Démarrage difficile à froid avec broutage et fumée blanche Lun 10 Mar 2014 - 23:10
tu débranche les bougies, tu prend un fil électrique assez long, tu touche la tête de bougie d'un coté et le + batterie de l'autre, si ça fait pas d'étincelles, c'est mort !!
Sujet: Re: Démarrage difficile à froid avec broutage et fumée blanche Mar 11 Mar 2014 - 9:08
Merci pour ces astuces de tests, je les mettrai en œuvre, j'ai un multimètre donc ça devrait le faire
Sujet: Re: Démarrage difficile à froid avec broutage et fumée blanche Dim 16 Mar 2014 - 15:14
Bon ça y est, j'ai pris le temps de tester les bougies ce matin, verdict, toutes sont à priori bonnes, environ 0,2 ohms chacune et bien 12v depuis la batterie...
La vérité est ailleurs
Adrish33 PLANE
Sujet: Re: Démarrage difficile à froid avec broutage et fumée blanche Dim 16 Mar 2014 - 18:50
Es tu certain que tu n'as pas de prise d'air dans ton circuit de gasoil?
Sujet: Re: Démarrage difficile à froid avec broutage et fumée blanche Lun 17 Mar 2014 - 9:29
Lorsque la voiture tourne, j'ai vérifié les durites et à priori, il n'y a pas de bulles d'air.
Adrish33 PLANE
Sujet: Re: Démarrage difficile à froid avec broutage et fumée blanche Lun 17 Mar 2014 - 12:52
Peux tu poster la vidéo du problème dont tu as parlé dans le premier post? La piste de l'EGR avec les soupapes je ne sais pas ou tu l'as trouvé mais le problème est surement ailleurs.
Sujet: Re: Démarrage difficile à froid avec broutage et fumée blanche Lun 17 Mar 2014 - 13:43
OK, je posterai la vidéo ce soir.
Voici l'un des topics que j'avais lu avec le problème de jeu au soupapes : http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet479336.htm
Je n'ai pas retrouvé le premier topic sur lequel un problème identique au mien avait été rapporté et résolu grâce au réglage des soupapes...
Sujet: Re: Démarrage difficile à froid avec broutage et fumée blanche Lun 17 Mar 2014 - 20:40
Voilà, j'ai édité mon premier post et ajouté la vidéo
Sujet: Re: Démarrage difficile à froid avec broutage et fumée blanche Lun 17 Mar 2014 - 20:52
il a l'air de claquer dur ton moteur
Adrish33 PLANE
Sujet: Re: Démarrage difficile à froid avec broutage et fumée blanche Lun 17 Mar 2014 - 22:48
Un bon vieux mazout immortel lol. Ouais ça claque bien, peut etre qu'un contrôle des soupapes serait utile. Ça peut en effet etre le jeu des soupapes, ça expliquerait le fait que ça le fasse seulement le temps que le moteur chauffe un peu et que l'huile atteigne la partie haute du moteur. La fumée qu'on voit c'est surement une ou plusieurs soupapes qui se ferment mal.
Sujet: Re: Démarrage difficile à froid avec broutage et fumée blanche Mar 18 Mar 2014 - 10:21
J'avais été surpris aussi du claquement sur la vidéo, à vrai dire, je pense que la prise de son du caméscope était faussée du fait que la voiture était entre 2 autres voitures + un mur en pierre derrière, donc ça devait créer une résonance car en réel elle ne claque pas autant !
Merci en tout cas, cela confirme donc ce que j'avais lu.
Maintenant 2 solutions s'offrent à moi, soit je le fait moi-même (en sachant que je ne l'ai jamais fait, n'ai donc pas encore tout le matos pour le faire et que je n'ai pas de garage pour le faire tranquillement...), soit j'apporte la voiture au garage, le soucis c'est que je n'ai aucune idée du prix que ça me coûterait...
Que me conseillez-vous ? Est-ce complexe à faire soit-même (et long) ?
Au garage, j'ai lu tout et son contraire, certains parlent d'une centaine d'euros, d'autres de 500 à 600€... donc difficile de se faire une bonne idée du prix... Je peux maintenant toujours demander un devis.
Sujet: Re: Démarrage difficile à froid avec broutage et fumée blanche Mar 18 Mar 2014 - 12:38
100€ est cohérent en cas d'un controle simple
500 à 600€ est à mon avis plus proche de la vérité, en cas de controle et réglage du jeu
en effet, en cas de réglage, il faut déposer la distribution ainsi que l'arbre à cames (ce qui implique le remplacement du kit distribution et de la pompe à eau histoire d'etre tranquile, ainsi que je joint spi d'AAC, + les pastille de réglages)
