Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
 Démarrage difficile...
4 participants
driouman
driouman
Démarrage difficile... Empty
MessageSujet: Démarrage difficile...   Démarrage difficile... EmptyDim 29 Avr 2012 - 22:54
Bon eh bien je ne sais pas s quelqu'un peu m'aider, mais en fait à froid, ma 206 ne veux pas démarrer. La batterie est bonne, je viens de changer le filtre à gazoil, le filtre à air, le filtre à air (vidange) et les bougies de préchauffage.
En fait j'ai le bruit tututute quoi mais elle ne se lance pas quoi comme si l'essence n'arrivait pas...
Je pensait au durites encrassées? Car j'ai plusieurs fois utilisé le fond du fond du réservoir... (Pas bon !)
En démarrant elle fume quand même bien blanc. Le seule truc qui marche c'est le "start pilot" dans le tuyau d'admission et elle démarre de suite quoi.
Si quelqu'un à des idées sa serait super cool car c'est vraiment mon outil de travail... =(
MessageSujet: Re: Démarrage difficile...   Démarrage difficile... EmptyDim 29 Avr 2012 - 23:32
ça ressemble à une prise d'air sur le circuit de carburant
avant de demarrer la prochaine fois, essaye de pompe sur la petite pompe de réamorçage à coté du filtre à gazole, si ça demarre bien ensuite, c'est qu'il y a une prise d'air quelquepart
MessageSujet: Re: Démarrage difficile...   Démarrage difficile... EmptyDim 29 Avr 2012 - 23:37
driouman
driouman
MessageSujet: Re: Démarrage difficile...   Démarrage difficile... EmptyDim 29 Avr 2012 - 23:44
Je vais essayer sa demain alors. Merci beaucoup =)
driouman
driouman
MessageSujet: Re: Démarrage difficile...   Démarrage difficile... EmptyMer 2 Mai 2012 - 20:41
Prise d'air qui as du ce faire quand j'ai changé le filtre à gazoil.
MessageSujet: Re: Démarrage difficile...   Démarrage difficile... EmptyMer 2 Mai 2012 - 22:11
Je viens d'avoir le même probléme , pour moi ( 206 1.4l hdi ) c'est un défaut sur ces moteur , c'est l'araignée qui et morte . ( Du au vibration répété du moteur les durits se bouffe )
Résultat 120€ la pièce ...
driouman
driouman
MessageSujet: Re: Démarrage difficile...   Démarrage difficile... EmptyMer 2 Mai 2012 - 23:00
C'est quoi l'arraignée?
Moi bizarre aujourd'hui aucun souci à demarer =(
MessageSujet: Re: Démarrage difficile...   Démarrage difficile... EmptyMer 2 Mai 2012 - 23:12
t'es pas concerné par l'arraignée, c'est sur les 1.4hdi
driouman
driouman
MessageSujet: Re: Démarrage difficile...   Démarrage difficile... EmptyMer 2 Mai 2012 - 23:14
Ah mon garagiste ma dit que sa venait surement du bloc ou l'on insère le filtre a gazoil et ou il y as la pompe, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire?
MessageSujet: Re: Démarrage difficile...   Démarrage difficile... EmptyJeu 3 Mai 2012 - 13:27
J'ai déja eu le meme soucis que toi, ma titine ne demarrait pas quand il faisait très froid, et même la en début de la semaine quand il y avait 35°C au soleil...
Je l'ai passé sur un genre de détecteur de défaut, apparement chez moi cela serait un soucis electronique et un defaut de la sonde lambda.
driouman
driouman
MessageSujet: Re: Démarrage difficile...   Démarrage difficile... EmptyJeu 3 Mai 2012 - 18:29
Aie ta eu sa ou pour voir le problème? La valise? Je vais l'emmener en révision toute façon
MessageSujet: Re: Démarrage difficile...   Démarrage difficile... EmptyJeu 3 Mai 2012 - 18:37
pas de sonde lambda non plus sur ta 206
driouman
driouman
MessageSujet: Re: Démarrage difficile...   Démarrage difficile... EmptyVen 4 Mai 2012 - 0:08
Et oui c'est un vieux 1L9 D 69 ch sans turbo !
MessageSujet: Re: Démarrage difficile...   Démarrage difficile... EmptySam 5 Mai 2012 - 17:18
Oui on l'a vu sur la valise et le voyant moteur était également allumer
driouman
driouman
MessageSujet: Re: Démarrage difficile...   Démarrage difficile... EmptyDim 6 Mai 2012 - 12:47
Ouai moi j'ai aucun voyant.
MessageSujet: Re: Démarrage difficile...   Démarrage difficile... EmptyVen 11 Mai 2012 - 18:31
Sa te le fessait avant que tu change les bougie ?
driouman
driouman
MessageSujet: Re: Démarrage difficile...   Démarrage difficile... EmptyVen 11 Mai 2012 - 23:10
Oui c'est pour sa que je les aient changer...
Si quelqu'un connais un bon garagiste qui peux me changer sa rapidement car j'en est vraiment besoin. Je le remercierais beaucoup beaucoup beaucoup!
Mon garagiste ma suppose que sa venais de larrivee d'essence, la voiture se desarmorsse à chaque fois.
Suppo59120
Suppo59120
MessageSujet: Re: Démarrage difficile...   Démarrage difficile... EmptySam 12 Mai 2012 - 0:16
Remplace ton filtre a essence, peut être une durite poreuse ...
driouman
driouman
MessageSujet: Re: Démarrage difficile...   Démarrage difficile... EmptySam 12 Mai 2012 - 11:54
Déjà changé... Du coup j'ai mit un nettoyant injecteur de la marque injection 5 donc on vera le résultat, la je suis presque à la moitié du réservoir et toujours pas de changement.
MessageSujet: Re: Démarrage difficile...   Démarrage difficile... EmptySam 12 Mai 2012 - 13:19
tu as une prise d'air, le nettoyant injection ne servira à rien
Suppo59120
Suppo59120
MessageSujet: Re: Démarrage difficile...   Démarrage difficile... EmptySam 12 Mai 2012 - 13:30
driouman
driouman
MessageSujet: Re: Démarrage difficile...   Démarrage difficile... EmptySam 12 Mai 2012 - 14:49
Ouai je vois bien mais qui peux m'aider? Me changer sa quelqu'un vers chez moi? Bien sur je le paye ! Mais j'ai vraiment besoin d'aide =(
Suppo59120
Suppo59120
MessageSujet: Re: Démarrage difficile...   Démarrage difficile... EmptySam 12 Mai 2012 - 15:44
Faudrais déja trouver ou est la prise d'air ...
MessageSujet: Re: Démarrage difficile...   Démarrage difficile... EmptySam 12 Mai 2012 - 17:30
Ta batterie fonctionne bien ... ?
driouman
driouman
MessageSujet: Re: Démarrage difficile...   Démarrage difficile... EmptyDim 20 Mai 2012 - 17:34
Bon après le nettoyant injecteur, je pensais que tout était revenu dans l'ordre, mais finalement cela me le refait.
Hier et ce matin, la voiture démarre à la longue en deuxième et en descente, beaucoup plus facilement... Problème de démarreur...? De batterie....?
» Démarrage difficile
» démarrage difficile
» Démarrage Difficile
» Démarrage difficile....
» Demarrage difficile a froid 206 1.6 16s XS
