| Démarrage à froid difficile | |
Vadrielio Nouveau
Messages : 7 Date d'inscription : 22/12/2019 Age : 34 Localisation : Thonon les Bains
![Démarrage à froid difficile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Démarrage à froid difficile Sam 11 Jan 2020 - 19:00 | |
| Bonjour à tous. Malgré des recherches sur le forum, impossible de trouver une réponse. Je possède une 206 1,4 essence d’août 2007 totalisant 90000km. Problème récurrent sur 206, ma voiture a du mal à démarrer à froid (été comme hiver). Je suis obligé de mettre un petit coup d’accélérateur au démarrage si non la voiture cale immédiatement. Une fois chaude, je n’ai plus de problème de démarrage. Pour info, la batterie est bonne et à moins de 2 ans et sa tension est bonne, les bougies sont neuves et la voiture roule au sp95. Enfin, le problème ne peut pas venir du moteur pas à pas puisqu’il n’y en a pas vue que la voiture fait partie des derniers modèles. Je n’ai aucune idée d’où le problème peut venir. Par avance merci beaucoup pour vos réponses. Très bonne soirée Christophe ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif) |
SelfEsteem PLANETE-20
![SelfEsteem](https://2img.net/u/3113/12/60/67/avatars/662-97.jpg)
Messages : 1710 Date d'inscription : 08/10/2010 Age : 38 Localisation : Moselle; Metz
![Démarrage à froid difficile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Démarrage à froid difficile Dim 12 Jan 2020 - 16:55 | |
| Mise a jour du calculateur moteur fait? Je sais que cela avait résolu le problème sur la 206+ que ma femme avait a l'époque. |
cactus44 P
![cactus44](https://2img.net/r/topicit/images/no-avatar-3.png)
Messages : 20 Date d'inscription : 23/08/2018 Age : 51 Localisation : Bretagne Sud
![Démarrage à froid difficile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Démarrage à froid difficile Dim 12 Jan 2020 - 20:13 | |
| - SelfEsteem a écrit:
- Mise a jour du calculateur moteur fait?
Je sais que cela avait résolu le problème sur la 206+ que ma femme avait a l'époque. + 206, suite au changement du moteur de la 206 de ma fille ( 206 1.4 8V de 2008) elle donnait des accoups et calait parfois après démarrage. Mise à jour du calculo chez Pigeot et finex, tout est rentré dans l'ordre. |
sebastien29 P
Messages : 15 Date d'inscription : 10/01/2020 Age : 52 Localisation : Bretagne
![Démarrage à froid difficile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Démarrage à froid difficile Lun 13 Jan 2020 - 12:38 | |
| j'ai exactement le même problème que toi en ce moment !!!! 206 1.4 75 ch essence de 2007 115000kms. bougies neuves, filtre à air OK, batterie 1 an j'ai nettoyé le capteur PMH, nettoyé le boitier papillon. moteur chaud, elle démarre au quart de tour, mais moteur froid, il faut s'y reprendre au moins 2 fois sauf si je débranche la durite retour d'huile au niveau de l'admission....... ça fait environ 2 ans que j'ai des ratés mais là depuis 10 jours c'est quotidien. Rien n'y fait.......... je suis ton post Vadrielio !! |
singlecam PLANETE
![singlecam](https://2img.net/u/3113/12/60/67/avatars/7215-42.jpg)
Messages : 849 Date d'inscription : 24/08/2017 Age : 43 Localisation : Paris
![Démarrage à froid difficile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Démarrage à froid difficile Lun 13 Jan 2020 - 14:03 | |
| Sur 206 le calculateur moteur est-il auto-adaptatif? |
cactus44 P
![Démarrage à froid difficile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Démarrage à froid difficile Lun 13 Jan 2020 - 19:21 | |
| - singlecam a écrit:
- Sur 206 le calculateur moteur est-il auto-adaptatif?
Selon moi non, car javais récupéré tous les périphériques du moteur pour les monter sur le remplaçant et bien malgré tout, il a fallu que je fasse reprogrammer le calculo. Je précise que le montage a été fait par un mécano fraîchement retraité, autant dire qu'il connait sur le bout des doigts ce moteur. Mais un pro peut confirmer ou infirmer mes dires. |
Vadrielio Nouveau
![Démarrage à froid difficile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Démarrage à froid difficile Mar 14 Jan 2020 - 9:33 | |
| Non pas de mise à jour de faite. Ma copine allait dans des petits garage de quartier. Maintenant c’est moi qui fait l’entretien de la voiture donc là titine ne va plus au garage. Je me tâte à acheter un OBD à 100€. Ça m’empêchera pas d’aller chez le mécanicien, mais ça m’embête tellement de payer si c’est quelque chose que je peux faire moi même. Bon dans le cas d’une mise à jour, c’est garage direct ... |
sebastien29 P
![Démarrage à froid difficile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Démarrage à froid difficile Mar 14 Jan 2020 - 9:42 | |
| - Vadrielio a écrit:
- Non pas de mise à jour de faite. Ma copine allait dans des petits garage de quartier. Maintenant c’est moi qui fait l’entretien de la voiture donc là titine ne va plus au garage.
Je me tâte à acheter un OBD à 100€. Ça m’empêchera pas d’aller chez le mécanicien, mais ça m’embête tellement de payer si c’est quelque chose que je peux faire moi même. Bon dans le cas d’une mise à jour, c’est garage direct ... bonjour, un OBD ne coûte pas 100€ j'ai acheté celui-ci qui fonctionne très bien + mon téléphone android avec l'appli gratuite 'Car Scanner', t'en as pour 12€. tu as pas mal de constantes moteur et la possibilité de lire les codes défauts et faire une RAZ - Code:
https://www.amazon.fr/gp/product/B079HS1LWB - Code:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ovz.carscanner&hl=fr Pour ce qui est de mon problème de démarrage, ce serait le démarreur qui est faible. Du coup, démarrage OK à chaud car par définition, un moteur chaud démarre facilement. Démarrage à froid, le démarreur tourne mais n'a pas assez de pêche pour faire tourner correctement le moteur d'où des ratés de démarrage. je vous tient au courant ...... |
Vadrielio Nouveau
![Démarrage à froid difficile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Démarrage à froid difficile Mar 14 Jan 2020 - 10:16 | |
| Ahhh intéressant. Je ne pense que le démarreur est été changé sur ça caisse et pour une bagnole qui a 11 ans ça m’étonnerait pas que ce soit ça. Tu as un moyens pour déterminer ça? Yes tient nous au jus. |
![Démarrage à froid difficile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Démarrage à froid difficile ![Démarrage à froid difficile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
