599 €
 Remplacement airbag déclenché
Remplacement airbag déclenché  Empty
MessageSujet: Remplacement airbag déclenché    Remplacement airbag déclenché  EmptyMar 7 Jan 2014 - 22:35
Bonsoir,
Comme certains le savent, j'ai eu accident avec ma 206 il y a quelque temps et la je souhaiterait remplacer l'airbag passager qui s'est déclenché!
Seulement voilà j'aimerais savoir si il faut que je remplace le déclencheur aussi??
Remplacement airbag déclenché  T2ec1610
et où se trouve cette pièce également??!!
Merci à tous!!
p206sw
p206sw
MessageSujet: Re: Remplacement airbag déclenché    Remplacement airbag déclenché  EmptyMar 7 Jan 2014 - 23:37
Sous le cendrier Wink mais je ne vois pas pourquoi tu devrais la remplacer  confused (mais je ne suis pas expert en la matière)
PS même si c'est un peu loin, j'ai ces 2 pièces dispo en occas (oui,  je_sors )
MessageSujet: Re: Remplacement airbag déclenché    Remplacement airbag déclenché  EmptyMer 8 Jan 2014 - 14:09
Ben justement je voulais savoir si cela est indispensable ou pas?!! Smile
MessageSujet: Re: Remplacement airbag déclenché    Remplacement airbag déclenché  EmptySam 11 Jan 2014 - 12:44
Personne d'autre n'a d'avis là dessus ????  Sad
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: Remplacement airbag déclenché    Remplacement airbag déclenché  EmptySam 11 Jan 2014 - 17:49
tu dois le changer oui, il garde en mémoire le déclenchement et affiche l'erreur. il faut en trouver un en casse qui n'a pas déclencher en prenant un avec un numéro équivalent ou supérieure, c'est ca qui détermine le nombre d'airbag (latéraux ou pas).
de mémoire le numéro ressemble a "T8 pour 10" ou une connerie du genre
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: Remplacement airbag déclenché    Remplacement airbag déclenché  EmptySam 11 Jan 2014 - 17:52
trouvé, si tu as un T8, il faut reprendre un T8 ou un T10, et si tu as un T10 il faut obligatoirement un T10
MessageSujet: Re: Remplacement airbag déclenché    Remplacement airbag déclenché  EmptyDim 12 Jan 2014 - 20:16
Ah ok et il est où ce numéro ???
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: Remplacement airbag déclenché    Remplacement airbag déclenché  EmptyDim 12 Jan 2014 - 20:17
sur le boitier que tu as montré en phto
MessageSujet: Re: Remplacement airbag déclenché    Remplacement airbag déclenché  EmptyDim 12 Jan 2014 - 20:36
Oki  Very Happy  merci beaucoup!!
» airbag defectueux
» REGLE :Voyant AirBag allumé apres remplacement com2000
» [airbag] voyant airbag lateral
» Anomalie airbag
» Témoin airbag
