Sujet: [airbag] voyant airbag lateral Mer 26 Mar 2014 - 19:16
Bonjour
J'ai le voyant d'airbag latereaux allumé suite a la pose de mon baquet sparco...
En faite les fils etait soude, j'ai du les couper pour retirer le siege (je pense a une reparation du faisceau chez peugeot a l'epoque)!!
Auriez vous une astuce pour eviter qu'il s'allume ? Il s'allume 10 sec apres la mise en route du moteur
Merci bien
Xav Bronze Member
Sujet: Re: [airbag] voyant airbag lateral Mer 26 Mar 2014 - 19:22
souder les fils au moins plus de soucis
Sujet: Re: [airbag] voyant airbag lateral Mer 26 Mar 2014 - 19:29
Les 2 ensembles ?
perrrin PLANETE
Sujet: Re: [airbag] voyant airbag lateral Mer 26 Mar 2014 - 19:59
non , il te faut soit désactiver à la valise, soit ajouter une resistance d'une certaine valeur entre les deux fils, tu trouveras ça sur le net surement
Sujet: Re: [airbag] voyant airbag lateral Mer 26 Mar 2014 - 20:05
Je precise que j'ai pas de fiche car ils etait soudé!
Sujet: Re: [airbag] voyant airbag lateral Mer 26 Mar 2014 - 21:13
ouais mais la vu que tu as des baquet, tu n'a plus les airbag lateraux, et c'est ça qu'il te detect
Sujet: Re: [airbag] voyant airbag lateral Mer 26 Mar 2014 - 21:26
Donc resistance et ca devrait le faire?
Sujet: Re: [airbag] voyant airbag lateral Mer 26 Mar 2014 - 23:17
faut trouver la bonne resistance, et ça va lui faire croire que tu as les airbags
Sujet: Re: [airbag] voyant airbag lateral Mer 26 Mar 2014 - 23:25
Resistance de 2ohm devrait le faire
C'est ce que j'ai fait sur mes pretensioneurs
La je pensais qu'on aurait pu souder les fils ensemble
Xav Bronze Member
Sujet: Re: [airbag] voyant airbag lateral Jeu 27 Mar 2014 - 8:32
J'ai mal lu, oui donc le plus simple passage à la valise pour désactiver
Sujet: Re: [airbag] voyant airbag lateral Jeu 27 Mar 2014 - 10:42
Obliger de passer a la valise? La redistznce fera rien?
