 Témoin airbag
JugoBoss
JugoBoss
Témoin airbag Empty
MessageSujet: Témoin airbag   Témoin airbag EmptyMer 14 Mar 2018 - 20:03
Bonsoir à tous,
Je vous expose mon problème, j'ai installé les AB sur ma voiture qui était précablée pour. Du coup, changement du commodo s'impose. Je l'ai changé et... plus de klaxon, après plusieurs tests, le diag est que le commodo est dead. Du coup cette après midi, rebelote, je démonte tout pour remonter un autre commodo.
Après les 1ers essais, tout fonctionne à merveille, le klaxon est de retour, je vais pouvoir refoutre le dawa sur la route. Je démarre donc le moteur, pas de témoin, tout va bien. Je coupe, je vais dire aurevoir, je remonte dans la voiture, la démarre et... ANOMALIE AIRBAG + témoin allumé. Je coupe le moteur, et je redémarre (j'ai déjà eu le soucis avant, mais avant le simple fait de redémarrer faisait disparaître le témoin), la pas de bol il est resté, étant toujours au garage mon père branche le PC. Et j'ai un défaut fugitif d'airbag, il le supprime, je suis content, je redémarre, marche arrière et... BIIIIIIIP anomalie airbag est de retour. Donc depuis je roule avec et il reste.
Qu'est ce que cela pourrait être? En sachant qu'au premier démarrage, il n'y avait pas le moindre soucis et qu'avant de remonter ce commodo, il n'y avait pas de défaut d'airbag.
Petite sous question: y a t-il moyen de télécoder un commodo sans AB avant pour avoir les AB avant?
Merci, je suis dans le flou bounce
Témoin airbag Empty
MessageSujet: Re: Témoin airbag   Témoin airbag EmptyMer 14 Mar 2018 - 20:20
a les défauts fugitifs sont les plus chiant .
re vérifie  les connectiques  "on c'est jamais  !
peut être  un câble de l 'airbag qui est abimé  , te faudra certainement  le démonter   de nouveau  pour vérifié  ^^
si ton com 2000 n 'est pas prévu  pour les anti brouillard avant   --> tu peux rien faire
JugoBoss
JugoBoss
Témoin airbag Empty
MessageSujet: Re: Témoin airbag   Témoin airbag EmptyMer 14 Mar 2018 - 20:25
Merci Wink
Vous pensez que c'est possible que le Com2000 soit mort aussi? Dites non s'il vous plait Very Happy
Re démonter, quelle horreur, 30 min pour sortir cette affaire.
Vérifier les connectiques, si elle sont bien branchée?
Se que j'ai du mal à capter c'est qu'au premier démarrage il n'y avait aucun soucis...
lxlthr
lxlthr
Témoin airbag Empty
MessageSujet: Re: Témoin airbag   Témoin airbag EmptyMer 14 Mar 2018 - 21:24
Si le COM2000 est d’occasion ça se peut que ce soit lui le soucis. Sur les phases 2 ils ont intégré le contacteur tournant qu’il relis lairbag et le klaxon à la voiture par le biais du COM. Si le contacteur est mort, tu auras justement le défaut d’airbag ainsi que le défaut de klaxon.
JugoBoss
JugoBoss
Témoin airbag Empty
MessageSujet: Re: Témoin airbag   Témoin airbag EmptyMer 14 Mar 2018 - 21:37
Oui il est d'occasion, tomber sur 2 COM pourri c'est vraiment possible :'(. Comment est-ce possible qu'au premier démarrage il n'y ai pas eu de soucis et que c'est au second démarrage qu'il est apparu? S'il était coupable, est ce que le défaut ne serait pas permanent au lieu d'être fugitif?
lxlthr
lxlthr
Témoin airbag Empty
MessageSujet: Re: Témoin airbag   Témoin airbag EmptyMer 14 Mar 2018 - 21:44
Le fait que ce soit un contacteur c’est que justement ça reste en contact en tournant.
Du coup ça se peut que des fois ça fonctionne bien et que d’un coup le contact ne soit plus top et le défaut apparaisse.
Ça m’ai déjà arrivé ce soucis en plus sur ma 206. Et d’un coup plus de défaut. Les joies des COM2000. Le pire c’est que PEUGEOT continue de les installer sur 208 etc..
JugoBoss
JugoBoss
Témoin airbag Empty
MessageSujet: Re: Témoin airbag   Témoin airbag EmptyMer 14 Mar 2018 - 21:54
Et c'est réparable ou je dois encore changer?
lxlthr
lxlthr
Témoin airbag Empty
MessageSujet: Re: Témoin airbag   Témoin airbag EmptyMer 14 Mar 2018 - 22:25
Ça je ne sais pas du tout si y’a moyen de bricoler le contacteur
JugoBoss
JugoBoss
Témoin airbag Empty
MessageSujet: Re: Témoin airbag   Témoin airbag EmptyJeu 15 Mar 2018 - 17:34
Verdict tombé, c'est dans la bague qu'un truc a peter, entre temps de fugitif il est passé à permanent avec la rubrique "circuit ouvert" à la suppression de ce défaut il réapparaît de suite.
Du coup j'ai été dégoté un autre, moins cher, mais full option. Il faudra que je re re démonte tout Smile la joie quoi.
lxlthr
lxlthr
Témoin airbag Empty
MessageSujet: Re: Témoin airbag   Témoin airbag EmptyJeu 15 Mar 2018 - 18:05
Ah bah au moins tu es fixé Wink
JugoBoss
JugoBoss
Témoin airbag Empty
MessageSujet: Re: Témoin airbag   Témoin airbag EmptyJeu 15 Mar 2018 - 18:14
Oui et remboursé surtout... 75€, celui que je viens de choper 50€, donc je suis gagnant.
Témoin airbag Empty
MessageSujet: Re: Témoin airbag   Témoin airbag EmptyJeu 15 Mar 2018 - 19:26
Témoin airbag Empty
Témoin airbag
» [airbag] voyant airbag lateral
» temoin tableau de bord
» (Urgent) Témoin d'huile
» Témoin d'allumage des codes ne s'allume plus
» PROBLEME TEMOIN PORTE OUVERTE
